1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. TAB
    TAB
    TAB
    Мне кажется, что воздушные пробки никак не влияют на работу контроллера, а имеющиеся проблемы проявляются в некотором диапазоне скорости изменения давления.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Маленький отчет по использованию сего устройства. за сезон.
    Весной был приобретен ВиСТан комплект к Малышу, которому более 10 лет.
    Условия эксплуатации. Вода в дом и баню, полив. Практически одновременно все потребители не использовались. Когда задействованы две точки вода забора, то давления на них меньше, чем если только одна точка, но это и понятно.
    Как уже тут не раз говорилось, при включении наблюдается синусоида, я это победил так. Установил дополнительный обратный клапан поближе к Малышу и еще одни на трассе в дом, где-то так на половине, т.к. общая длина более 50м.
    Стало работать так. В доме открываешь кран идет просадка, иногда почти перестает идти вода (такая знаете мааааленькая, тоненькая струйка) потом давление растет и выходит в нормальный режим.
    Больше нареканий к работе системы не было.
    P. S. Общая длина летнего водопровода более 150 м.
  3. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Ну, вот я и хочу, чтобы разработчики, если они читают эту тему, прояснили вопрос нестабильной работы контроллера и способа борьбы с этим недугом, включая предложенный способ крепления вверх ногами.
    На самом деле мне кажется,что все связано с нестабильной работой электроники (китайская элементная база, схемные недоработки, программистские просчеты и т.п.). Кроме того явно убогий конструктив - нет воможности регулировки давления включения и выключения пользователем. Если бы это было предусмотрено, то в немалой степени, можно было бы избежать проблем с помощью подстройки этих параметров под конкретную ситуацию самим пользователем.
  4. TAB
    TAB
    TAB
    "Способ борьбы с этим недугом" известен: отказ от КИВ в пользу традиционного реле давления.
    Лично я сожалею, что повелся на рекламу в этом форуме и установил этот мегадевайс в систему. Переделывать по ряду не относящихся к делу причин я уже не буду, а на данный момент КИВ отключает насос по достижении давления 1.7 кГс/см2 (против заявленных в паспорте 2.5) и включает насос при падении давления до 1.1 кГс/см2 (по паспорту должно быть 1.9), при этом нижний порог давления КИВ не успевает отрабатывать, т.к. падение давления воды в диапазоне ниже начального давления воздуха в ГА происходит лавинообразно.
  5. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
  6. petr
    petr
    petr
    Полностью поддерживаю. Долго перед покупкой читал про него и понадеялся на ум и талант отечественных разработчиков (так сказать поддержал отечественный пром) и как итог оказалось, что ВиСтан-2 - абсолютно не работоспособен. Купил его, потратил два выходных на настройку (помимо монтажа) (крайне капризное устройство!), плюнул и в итоге обычное реле давления Джилекс, за 350 рублей, проработало все лето на 5 с плюсом! Спрашивается, для чего выкидывать, а точнее дарить 2745 рэ. за устройство, которое не универсально (т.е. не работает с насосами другого типа) и совсем не выполняет своих функций.
    Если кому надо, то позже опишу более подробно, что и как, но пару фотографий того, что у меня получилось я прикладываю. До рэлюхи был сначала ВиСтан-2 с которым я "задолбался" так, что совести не хватает его продать кому-либо еще, т. к. знаю, что это полное Г!
    Полностью рабочая, кустарная система с летним периодом эксплуатации (т. е. без заглубления трубопровода ниже 1,5 м., без теплоизоляции и т. п.)
    Все работает на "Малыше"! Колодец с водой на глубине 13-ти колец. "Малыш" замотан в поролон и помещен в пластиковое ведро для бумаг (пластиковое сетчатое такое). К "Малышу" внизу прикручен обратный клапан. Наверху тоже обратный клапан.
    Подготовил фотки, но вставить не могу - нужно написать 55 сообщений :) - ограничение форума. Если админы разрешат, то выложу и фотки - аж 10 штук. Уже готовы и надписаны все узлы и детали.
  7. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    А зачем ждать милости от Админов?
    Фотки можно выложить и так, но только со СВОЕГО компа: чуть ниже окна, в котором пишется свое сообщение, есть "Дополнительные опции" , а ниже раздел Вложить файлы и кнопка "Управление вложениями". Жмем, ищем, что надо, отправляем с учетом ограничений на тип и размер/разрешение картинки. И будет Вам счастье!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот мне тоже тогда не понятно какой смысл морочится с капризным и дорогим Вистан?
    И хотелось бы узнать, какие минусы при использовании обычного реле давления?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отказы реле могут быть разного рода, но вот, что отвечают сами продавцы на такой вопрос. :(
  10. petr
    petr
    petr
    Минусы пока сумрачные достаточно. За первое лето не выявил пока.
    Потенциально могу предвидеть:
    1. Релюха будет держать включенным насос, даже если воды в колодце не будет, что приведет к поломке малыша.
    2. Многие говорят про резкое включение и отключение, что вызывает гидроудар. В реальности эти удары компенсируется гидроаккумулятором и гибкими шлангами в системе водоснабжения. В итоге я даже не ощущаю по струе воды, как включается и выключается насос.
    3. Может и еще какие есть, я пока не выявил - эксплуатировал всего одно лето систему.
    Есть и плюсы! ВиСтан такими похвастаться не может:
    1. Я могу регулировать верхний и нижний пороги срабатывания реле! Это очень круто! Смотрю на манометр и кручу гайку до нужного мне давления в системе.
    2. В устройстве просто нечему перегорать с точки зрения электроники. А в случае выхода из строя легко купить новую релюху - благо всего 300-400 рэ. Хоть каждый год меняй.
    3. Релюха просто замыкает и размыкает контакты, а стало быть ей побоку какой мощности насос. Т.е. ВиСтан-2 работает только с вибронасосами на 280 Вт. В случае с релюхой я в следующем году могу себе насос водомет поставить и ничего в системе переделывать не нужно.
    Прилагаю фотки способом, который любезно посоветовал DANEV
  11. Сергей_Б
    Сергей_Б
    Сергей_Б
    Петр привет, у меня такая же система, писал выше об этом. Также - "наигрался" с Ви-станом и поэтому поменял на реле. Вопрос по трубопроводу в дом - из чего? Металлопласт или ПНД? Хочу на следующий год в дом протянуть воду (+20 метров от бани), вот только никак не определю - где делать сливной кран на зиму...
    Насчет первого минуса - большинство Малышей имеют теплозащиту от сухого хода, так что если воды не будет, то теплозащита его не даст включить...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А как красиво начинался Топик - прямо , как сказку сказывали.
    Белые нитки, правда по цене "золотых" торчали изначально. Умеют ещё в этой стране запудрить мозги и подставить репутацию солидной фирмы под удар - Продавец абсолютно не обязан быть техническим Суперспециалистом. В результате - опять народу втюхали супер-пупер Российское по цене Китай х 10, правда - не работающее.
    Минисов при цене 300-350 рублей практически нет. Любое реле может выйти из строя - его просто надо поменять. Кстати- я давно задействую вместо двух пар контактов только одну - вторая - в запасе.
    Весьма спорное заявление, что именно - большинство...
    Я встречал Китайские модели, в которых стояла такая защита , но не была при этом заявлена в описании. Для моделей "Малышей" с верхним забором воды проблема перегрева менее актуальна. Реле защиты от СХ за 300-400 рублей практически снимет эту проблему:)
  13. petr
    petr
    petr
    В дом обычный металлопласт. Труба везде одинаковая. Только гибкий шланг в колодец, да гибкие подводки к водогрею - они кстати остались от ВиСтана еще, т.к. там они нужны для якобы компенсации резких перепадов давления. А так бы вообще везде был бы один металлопласт - он достаточно мало стоит и гнуть его практически руками можно, главное не переусердствовать, чтобы резкий перегиб не сделать.
    to magol:
    Это же обычный маркетовый ход и рассчитан он на таких профанов в этом деле как я. Я ведь первый раз в жизни с монтажем водоснабжения имел дело. Для меня определяющим были статьи в этом форуме. В итоге результат - подарил "дяде" сотку баксов. Ну и пускай "дядя" подавится. Жаль что все у нас так в стране.
    Я когда траншею капал,то старался ее немного под уклон сделать, самая нижняя точка получилась прямо у бани. Немного там еще углубил, взял старое пластиковое ведро, сделал в нем пару отверстий по бокам + выбил дно. В самом ведре в трубу врезал тройник с краном. Кран прямо в ведре. И все это хозяйство прикрыл зелёным тазиком (на фото). Вот собираюсь уже в след. выходные ехать сливать все из системы, а то судя по погоде через пару недель заморозки будут - не хочу рисковать. Теперь до морозов придется каждый раз перед отъездом все с системы сливать. До следующего лета буду вынашивать план как сделать систему круглогодичной.
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    К счастью дочитал до конца и сотка осталась при мне, теперь есть желание подарить 1350р за БА Джилекс, пока думаю.
    А тема оч. интересная получилась.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я тоже после изучения этого топика, однозначно не считаю нужным поддерживать такого халтурного производителя!
