1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Т.е. я правильно понимаю - это нормально?...Собственно меня данная работа насоса устраивает, тогда - имеется ли смысл в установке ГА? Думал поставить на 24л., дык 30% ~ 8л.мало, или ставить на 50л.? ГА позволит набрать например воду с чайник или там руки помыть без включения насоса?
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Думаю в этот раз правильно поняли работу. В идеале ГА надо. Если бы стоял вибрационник, то пожалуй установка ГА и не было бы обязателным, но у вас развитая система, и п ри каждом открытии крана будет насос разворачиватся, а это около к киловатный двигатель. 50л ставте раздница в цене не большая, если конечно место позваляет.
  3. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Ну...у меня... это, того - вибрационник...ладно, будут деньги прикручу еще ГА на 50л. Спасибо за советы!
  4. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Намаялся я с этим Вистаном и решил: хоть и жалко потраченных на него денег, но удобство важнее. Сделал систему с ГА. Исходные данные: вода в основном нужна мыть посуду (через проточно-накопительный водогрей), наполнять вёдра для различных хозяйственных нужд и т.п. обязательное условие отсутствие хоть сколько-нибудь заметной пульсации (ни малейшего изменения температуры воды при использовании смешивания холодной и горячей, а так же включения и выключения насоса). От вибронасоса до бака протянул обыкновенный многослойный шланг (кажется 5 слоёв от ультрафиолета там и от всяких других неприятностей). Шланг армированный и заявлено, что держит 25 бар, правда не совсем дешевый. Но я остановился именно на таком решении, так как подводка в дом этого шланга идёт у меня "по воздуху", т.е. он у меня подвешен на высоте около 3-х метров над землёй. На ночь, когда ожидаются заморозки я просто спускаю из него давление воды. Оставшееся вода конечно там замерзает, но на утро, когда я прерывисто (что бы не насиловать насос) включаю воду, он за счет своей пластичности расширяется и вода из колодца довольно быстро "протачивает" ледяную пробку, так как начинает течь под давлением. Так же и на зиму - слив всей воды из шланга для меня не критичен, так как главное заранее сбросить давление воды в нём. Сам узел регулировки довольно прост и здесь многократно описан.
    Вода поступает в ГА (24 л) из шланга. Поступление воды регулируется обычным реле давления (включение около 2 бар, выключение около 4 бар, давление в ГА около 1,6 бар). На выходе стоит редуктор давления, настроенный на поддержание давления на уровне 1,4 бар. На редуктор денег не пожалел - купил немецкий. Он со своей задачей справляется на 5+. Есть одна маленькая тонкость - шланг к ГА подсоединён хомутами через обычный сгон 1,2", а выходит вода от редуктора на потребители через стандартную гибкую подводку. Сечение входа больше сечения выхода в несколько раз. Из приведенных значений давления видно, что любые пульсации, связанные с расходом воды, а так же включением насоса исключены в принципе. Насос у меня стоит импортный с хорошей производительностью и способностью гнать воду с хорошим давлением на высоту до 50 м. Если не брать в расчет стоимость насоса и шланга, то цена вопроса (на зиму 2010 г.) такова: ГА+редуктор - 2400 руб., манометры, сгоны, переходники на общую сумму около 800 руб. и ещё: воду качает насос из кольцевого колодца. Защиту от сухого хода (хоть она и якобы реализована в насосе) сделал обыкновенным поплавковым выключателем, цена вопроса 540 руб. Получилось немного дороже Вистана, но результат даже сравнивать не хочу. У меня вода в городе менее равномерно идёт, чем на даче. Придумал, как реализовать и плавное включение и выключение насоса. Есть микросхемка которая по идее должна подойти для этих целей. Собирать там всё более чем элементарно (три конденсатора, да пара сопротивлений + симистор) и цена вопроса самой микросхемки всего 30 руб. + копеечные навесные элементы. Но при достигнутых результатах задумался: а надо ли дальше городить?
    ГА на 24 л, кстати неплохо поместился в тумбочку под мойкой.
  5. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    И стоило ТАКОЙ огород городить (?) из-за незаметных практически пульсаций...у меня ВиСтан-2 без ГА...думаю поставить ГА на 50л..и пульсаций не станет вообще...либо станут настолько незаметными.Вистан мне понравился своим плавным пуском насоса и его остановкой (думаю насосу это тоже понравилось!), у вас однозначно идет гидроудар (не надо уповать на ГА, он не для этого) и насос со временем сдохнет (хоть какой он будь заморский)
    P.S. Особенно порадовала фраза - вкл периодически насос, чтоб его не насиловать./\0/\...
  6. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Возможно вам и повезло и вы купили Вистан действительно рабочий. Мой же давал для меня неприемлемые "волны". Перепад температуры когда кран открывали до комфортного уровня, а не до уровня, когда эта "поделка" начинала маломальски работать, составлял от нужной температуры до откровенно холодной. У каждого свои критерии в оценке водопровода. Вас это может быть устраивает, меня и моих домашних, нет.
    Гидроудар: я уже писал, что проблему плавного пуска и останова насоса можно решить собрав простейшую схему себестоимостью около 150-200 руб, а не за те сумашедшие деньги, которые я заплатил за полуфабрикат под названием "Вистан". Именно по отсутствию гидроудара я задумался нужно ли собирать эту схемку. Она кстати, в силу своей схемотехники, делает контакты реле практически вечными.
    Теперь о "городить". Шланг, насос и прочее было проведено ещё со времён работы Вистана. Сборка того, что пришлось добавить заняла вместе с "перекуром" где - то 1-1,5 часа. Для меня это совсем не напряг. Впрочем здесь всё индивидуально.
    И последнее, Ваш посткриптум наводит на мысль о том, что вы не совсем внимательно читали мой пост или вообще не поняли о чем идет речь.
  7. panavto
    panavto
    panavto
    Stavropol
    Не помню где, слышал такое утверждение : Мы работаем на себя в меру своей компетентности
    и работаем на других в меру своей некомпетентности.
    Как и у многих встала проблема водоснабжения из-за больших проблем с центральным
    водоснабжением. В летний период воду дают с большими перерывами и с таким напором , что
    запастись толком не удается. На первом этапе была установлена насосная станция в емкость на 4 куба,
    но к сожалению в перерывах между подачей воды, емкость опустошалась. Выход виделся в строительстве
    скважины. Как оказалось это не такое сложное дело. Скважину глубиной 15 метром удалось
    соорудить за отпуск.Для первого раза результат не так уж плох. С поливом вопрос был практически
    решен. Вибронасос выдает примерно 1 куб в час. При мощности 180вт и времени работы 5 часов
    в сутки расходы на электричество составляют порядка 30-40руб в месяц. Далее встал вопрос о
    подключении насоса к домашней водопроводной сети. Изучение информации на форумах , в том числе
    и в этом топике начисто отбило желание использовать готовые решения. Насосная станция уже
    была подключена к сети при помощи обратных клапанов, поэтому было решено подключить вибронасос
    также через обратный клапан, как второй источник . Для этого требовалась система поддержания
    стабильного давления . Была собрана схема , управляющая напряжением насоса в зависимости от
    давления. В качестве датчика использовался манометр с парой геркон-магнит. Ради прикола
    было добавлено плавное включение и выключение насоса. Кстати оказалась неплохая вещь - гидроудар
    действительно отсутствует. Система была собрана поздней осенью , полноценно испытать удалось
    только этой весной. Подробно прочитать описание всех приключений со скважиной, водонапорной
    башней, этой конструкцией и другими, с фотографиями и пояснениями можно на rw6hry.qrz.ru
    в разделе "Домашние самоделки".Не могу сказать, что типа каждый может все сделать сам,
    но при наличии некоторого опыта в радиоэлектронике можно совместить приятное с полезным.
  8. Rabban
    Rabban
    Rabban
    Гость
    Моя история:
    Баня, вход - металл, далее на втором этаже обратный клапан, после него фильтр, потом разветвитель на: 1-Вистан, 2-в бочку для холодной воды и 3-в водогрей, система на металлопласте 1/2. Насос - малыш. При включении в сеть приблуда не заработала вообще. Есть лишь частые мерцания диода (зеленый, кстати). Грешу на элекстричество. Видимо, придется стать до кучи и электриком. :mad: Ни у кого нет идей альтернативных?
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Сначала надо прокачать ВСЮ (!) систему насосом напрямую потом подключить его через ВиСтан-2, если после этого не заработает, сдать ВиСтан-2 в магаз! Если заработал, то почитай пост №430 в этой ветке!
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В прошлые выходные расконсервировал систему водоснабжения, построенную на ВиСтан+Малыш. Т.к. момент наступления морозов был немного упущен, то Вистан снимал уже когда вода замерзла и думал, как весной оживет или нет.
    Подключил Вистан, подал напряжение, вода зажурчала. Но в системе много воздуха, пришлось несколько раз провести операцию вкл/выкл ВиСтана. И все заработало. При чем напор, на глаз, лучше чем был. Померел напряжение 220 В, мда летом то напряжение 200 и это в лучшем случае.
    Будем наблюдать, как дальше будет работать. По большому счету, у меня претензий к работе ВиСтана за прошлый год не было.
    P.S. Длина водопровода в дом от ВиСтана 60-65 м, до него 10 м. Весь водопровод смонтирован 1/2" гибким шлангом пригодным для подачи питьевой воды.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Слишком хорошо для Малыша.
  12. Docentoss
    Docentoss
    Docentoss
    Гость
    Год эксплуатации Вистана оставил в целом больше положительных впечатлений, не смотря на то, что пришлось докупить стабилизатор (в среднем в сети гуляет от 170 до 190 вольт и Вистан часто "срывался" на аварию по электричеству) и прочих мелких ухищрений, чтобы все функционировало на твердую 4 с плюсом.
    Но вот не задача. Вчера вечером вырубило свет из-за сильного скачка, на стабилизаторе сработала защита. Сегодня энергоснабжение восстановили, но теперь Вистан почему-то стал работать в синусоидальном режиме с коротким отключением, хотя до этого такого не было никогда.
    Может кто что подскажет из опыта "общения" с Вистаном? Или может сразу в "реанимацию"?
    Дополнение к предыдущему посту: ГА никогда в системе не было!
  13. panavto
    panavto
    panavto
    Stavropol
    Не знаю, хорошо это или плохо. Когда занимался изготовлением блока управления для малыша, взял на время промышленный трехфазный счетчик (с встроенным компьютером), на воду поставил счетчик воды. Счетчик выдает полную картину потребления тока (напряжение, несколько видов тока , несколько видов мощности, в том числе реактивную. Это мне было нужно , чтобы снять полную характеристику насоса в диапазоне регулировки мощности. Выяснилось много интересного о вибрационных насосах. Самое главное, конечно, то что регулировочная характеристика вполне подходит для поставленной задачи.
    Так что цифры взяты не с потолка , а проверены вполне приличными приборами.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Собрал сегодня систему. Не работает Вистан!
    В прошлом году отработал нормально.
    Сейчас - мигает светодиод, в нормальном режиме (редкое мигание), насос - не включается. Грустно однако.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    1. Пройдите по трассе может где кран закрыт или шланг пережат, это в предположении, что разводка сделана гибкими шлангами.
    2. Попробуйте на прямую, без ВиСтана, включить насос.
    Вообще-то странно, что индикация показывает нормального состояние. Т.к. в системе не должно быть воды, то и давления нет, а значит ВиСтан должен показывать авария, что отключение по сухому ходу, т.е. соответствующие мигание.
