1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    decoff Все правильно это ОК.
    Смущает что левый нижний гибкий шланг изогнут сильно, или это искажения на фото, может вносить дополнительное гидравлическое сопротивление, а так же растрескивание внутренней трубки и как следствие подсасывание воздуха в систему.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Секундочку! Ручеёк в колодце, дальше шланг к НС, после НС клапан и разводка на потребителей? Между Ручейком и НС обратный клапан стоит? На ВСАСЫВАЮЩЕЙ трубе (из колодца)?
  3. decoff
    decoff
    decoff
    "...после НС клапан и разводка на потребителей?" Не, клапан стоит ОТ "ручейка" ДО насосной станции (я монтировал ПО СХЕМЕ, приложенной к изделию)
    "На ВСАСЫВАЮЩЕЙ трубеиз колодца",- ДА?!
    ТАМ (в инструкции) : труба из колодца - клапан - один шланг к НС, другой к разводке по потребителям... Или я чего попутал?! Сегодня на дачу,- сфотаю схему подключения для порядка...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все потребители только после НС!
  5. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Люди миленькие! 3-й день читаю эту ветку! Все, больше не могу, голова не просто квадратная, а очень квадратная стала. Мне эту информацию ну никак по полочкам не разложить. Помогите!
    Опишу ситуацию. Колодец на 5 колец (на уровне 2.5-3 кольца есть вода). Рядом в 3-х метрах стоит бак на 300 литров (типа летний душ). Есть насос AL-KO DRAIN 1001 в колодце. Им качаем воду в бак и в бочки для полива. Надоело бегать с лейками по огороду ( участок 15 соток), хочется, чтобы из крана на кухне текла вода. На следующий год баню планируем.
    Теперь собственно вопросы: Что бы это все автоматизировать, что лучше купить? Может КИВ - 1А? Если да, то какой с ГА или без ГА? Если с ГА, то не может ли наш бак на 300 л выполнить его функцию. Нужны ли обратные клапана, если да, то сколько, и куда их ставить? А КИВ-1А так же шумит как НС и надо ли его убирать куда нибудь как НС или можно радом с колодцем поставить? От колодца до кухни ~8-10 м, до бани ~ 15 м.
    Да и еще, чуть не забыла. Этим летом пришлось купить 150 м шланга и качать воду из речки для полива, т.к. колодец не успевал набираться.
    Ну вот вроде все. Извините, если сумбурно. С терминалогией сложновато.
    Только пожалуйста, ответьте. Ну очень-очень надо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    КИВ - 1А сам по себе не гудит, он управляет насосом. Нужны характеристики Вашего насоса.
    Предварительно, что бы восстановить форму головы:)], рассказываю:
    От дома до колодца копается траншея глубиной метра 1,5 (более точно - ниже глубины промерзания в Вашей местности). В неё укладывается труба ПНД 32, один конец просовываем в колодец (пробиваем кольцо), второй выводим под фундаментом в дом (в отапливаемое помещение).
    Далее возможны варианты:
    1 - в колодец на конец ПНД трубы монтируем гибкий армированный шланг с обратным клапаном на конце (фото), в доме конец трубы подключаем к насосной станции (фото2), от НС труба к кранам. Недостатки - шум от НС в доме, достоинства - обходится дешевле, уже готовый агрегат (не надо морочиться и собирать из отдельных узлов).
    2 - в колодец на конец ПНД трубы монтируем гибкий армированный шланг с обратным клапаном и насосом на конце (насос погружной, обратный клапан проходной, без сетки стакана - фото3), в доме конец трубы подключаем к пятивыводному штуцеру, к нему же подключаются манометр, реле давления, гидроаккумулятор (он же гидробак, фото4) и труба к кранам (потребитель). Достоинства - тишина в доме, недостатки - дороже чем НС, больше придется поработать руками, придется еще тянуть кабель к колодцу для питания насоса.
    Даю ссылку на гидробак (это к вопросу почему не подойдет Ваш бак).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Принимая во внимание то, что погружной насос уже имеется, логичнее было бы применить второй вариант.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что то по названию не понятно что за насос, вроде выдает поверностный самовсасывающий, а из топика вижу что стоит в колодце (погружной). Ждем данные или точную марку насоса, если подойдет по параметрам то есессьно лучше второй вариант.
  9. enycha
    enycha
    enycha
  10. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Спасибо, что откликнулись, но ой-е-ей, голова вроде обычную форму принимает, теперь глаза вот такие .
    Про насос- списала с чека: погружной насос для грязной воды (название точное, не ошиблась) мы им еще воду в подвале весной откачиваем. Желтенький такой с черными вставочками.
    Про НС начиталась на форуме, что-то расхотелось мне его, столько всякой бяки, причем и с дорогими моделями тоже.
    1. Что то вы мне ничего про мой бак 300 литровый ничего не сказали, нельзя его вместо ГА?
    2. А что к бане потом тоже траншею копать? А нельзя без траншеи? Просто шланг положить на землю, а осенью убрать.
    3. Не поняла про кабель - его тоже надо вкапывать? Сейчас мы насос подключаем через удлиннитель.
    4. А с реки можно будет воду качать с КИВом?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если этот "AL-KO Drain 11001", то для автоматической системы водоснабжения не пойдет.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    По какой причине не подскажите ?
    1. Нельзя.
    2. Без траншеи только летом...
    3. Как вам удобней.
    4. КИВ ничего не качает. Он только управляет насосом...
    И по моему мнению это не самый лучший вариант.
    Но об этом не здесь...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1 - Ваш бак не подойдет, нужен бак с мембраной внутри (по ссылке кликнете - прочтете о нем), как на последнем фото.
    2 - можно, только не все садовые шланги могут выдерживать долго такое давление (до 3 бар), а на солнышке бывает и лопаются.
    3 - если ставить погружной насос, то желательно (чтоб не мешался), если насосную станцию то не нужен.
    4 - с реки проще будет качать тем насосом что у Вас сейчас, кив для него не нужен.
    Информация по насосным станциям не должна Вас пугать, на самом деле не очень все это сложно и страшно.
    Максимальное давление что он может выдать это 0,95 бар (напор 9,5 метров!), для нормального водоснабжения нужно чтобы насос выдавал минимум 3 бар (напор 30 метров), это давление уже в доме на кранах, плюс еще на подъем и сопротивление в трубах/фитингах, добавим 0,5-1 бар (5-10 метров), плюс к этому насос не рекомендуется использовать на краю рабочей хар-ки (на пределе) и получим для колодца глубиной 5-8 метров нужен насос с напором примерно 40-45 метров.
  14. Подруга
    Подруга
    Подруга
    Тверь
    Ну все, вот и поговорили. Что мне теперь делать то?
    Я думала, что у меня хоть насос есть, куплю КИВ и будет мне счастье, а теперь...: Где то в сарае лежит "Агидель" по моему центробежный, а в случе чего он не подойдет?
    Enycha, а какой вариант вы бы посоветовали. И где можно обсудить, если не здесь?
    Не бросайте меня, пожалуйста :|:
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Торможу чего то...:|:
    Посчитал что 9,5 м. это и будет 9 очков.:|:
    Создайте новую тему. Со всеми вашими вопросами.
    Толку будет намного больше , чем здесь...
