1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    спрошу так, принципы работы вистана и указанных выше блоков автоматики одинаковы?
    вот описание
    1. Electric переключатель, используемый в системах водоснабжения.
    2. It начинается электрический насос автоматически после снижения давления (открытие кранов) и останавливает ее, когда жидкость прерывания потока в максимуме pressureblevel электрического насоса (краны закрыты).
    3. Joint винта: G1 "мужчины.
    4. Completely заменить традиционные системы управления насосом состоит из реле давления, давление в баке и клапан, и т. д.
    5. Stop водяного насоса в случае нехватки воды.
    6. Customized настройки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем. Вистан работает только по контролю давления, блоки автоматики - как по давлению, так и по протоку.
  3. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    т. е. лучше? или чего то нет, что есть в вистане
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У каждого устройства есть свои преимущества. У Вистана насколько я помню, есть плавный пуск-останов насоса, есть автоматический перезапуск насоса при его останове по сухому ходу, вместе с тем существуют проблемы с его эксплуатацией, ну относительно высокая цена...
  5. wolody
    wolody
    wolody
    Да прям хотел бабушке подарок воду в дом прочел ветку не стабилен этот вистан. Да еще и в деревне с электричеством не гуд. Атак вибрационники работают в колодце лет 15 воды 3 метра уровень и в жару 10 года не падал. насосов конечно за это время штук 10-12 ушло. болты половинки держат ржавеют полностью и разваливаются. основная их работа полив летом. Ладно поюзаем инфу про пампелу еще.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    РД+РЗСХ +ГА.
    Дёшего и сердито.
    Промучался с автоматикой Джилекс и пришёл к такому решению.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вместо РЗСХ в колодец поплавковый выключатель в разрыв питающего кабеля (+термоусадочная муфта). Более надежно, а по цене почти так же.
  8. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    +100500! Давно про это говорил.
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Не пойдет! Как вариант от отсутствия воды в колодце возможен, но не более того.
    А теперь представим ситуацию - сломался кран или порвало шланг (в доме) (было такое) если б стоял простой поплавковый - то насос бы качал и качал (затопляя все вокруг) а вот РЗСХ выключит насос и все (максимум воды из гибробака).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А так же представим ситуацию когда насос хватанул воздуха и в этот момент перекрыли кран. Давление в системе намного выше чем нужно для срабатывания РЗСХ и насос будет молотить пока не загнется. РЗСХ сможет сработать только при разборе воды.
    Поэтому лучший вариант, но и более дорогой, установить дополнительно блок автоматики. Будет и защита по протоку и по давлению.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Насос будет молотить пока уровень воды в колодце не поднимется на 1-2 "литра" и не сработает РДМ-5.
    Воля ваша, ставьте 2-3 датчика, если дебит слабый. А так связка РД+РЗСХ +ГА - оптимальна на 99%. И по деньгам в 2 раза дешевле!
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Я извиняюсь...а разве РД не отключит насос по верхнему давлению в этом случае ?
  13. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Может не хватить давления для отключения.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как бы нам всем поближе вернуться к ВиСтану? ;)
  15. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    оффтоп конечно - А СМЫСЛ ЕСТЬ? :)]
