1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. timspb
    timspb
    timspb
    От ВиСтана до клапана, и от клапана (хотя бы 1-1,5 м.)нужно ставить гибкую подводку. А дальше что угодно.
  2. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Там в инструкции всё чётко написано, где клапан, и сколько должно быть подводок. Всё сделал по ней, работает 3-й год без проблем. Сейчас буду менять Малыша на центробежный, думаю купить КИВ1 А3 — тоже самое, только для центробежных насосов.
    И не нужен там никакой гидробак! Ну не нужен и всё тут!)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не нужен - значит не нужен. Смонтируете - поделитесь опытом эксплуатации.
  4. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Так у меня 3 года всё работает!) Вистан и Малыш. Сейчас как раз собираюсь менять на центробежный насос, буквально 2 часа назад купил Водолей и КИВ — тоже самое, что и Вистан, только для центробежных насосов!
    Просто у всех свои особенности. У меня беда в том, что маленький дебет скважины, Малыш за 10 минут выкачивает. Вот и приходится покупать автоматику, которая остановится по сухому ходу, а потом, что самое главное, запустится проверить, не набралась ли там вода!) И использую я эти Вистаны да КИВы только чтобы накачать в бочку (без давления), а уж из бочки другим насосом будет по дому вода расходиться!
  5. AndreySaf
    AndreySaf
    AndreySaf
    Анапа
    Сейчас на сайте производителя есть несколько исполнений этой автоматики, меня интересует такой вопрос, будет ли работать КИВ1 А3 с вибрационным насосом типа "ручеек", в дальнейшем хочу поменять его на "водолей", поэтому не хочу брать сейчас ВиСтан-3.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сайт производителя и говорит, что подойдет. Но такой контроллер предназначен для системы не имеющей в своём составе гидроаккумулятора (ГА), то есть там где необходим длительный водоразбор (полив, набор воды в ёмкости). Если будет преобладать режим работы с "капельным" водоразбором, то следует применить ГА и вместе с ним КИВ1 Б3.
  7. AndreySaf
    AndreySaf
    AndreySaf
    Анапа
    Спасибо за ответ, планирую с помощью КИВа нагонять воду в расширительную емкость, воды этим летом в скважине мало стало, ручеек где-то за час все выкачивает, если я правильно понял, то в этом устройстве есть автоматический перезапуск через некоторый промежуток времени после срабатывания защиты от сухого хода?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть то есть, только не забывайте что это аварийный режим и не следует его допускать. То есть это крайний случай, а не постоянный режим эксплуатации.
  9. AndreySaf
    AndreySaf
    AndreySaf
    Анапа
    Очень жаль, что этот режим не постоянный, а что можно придумать в таком случае?
  10. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    А почему это аварийный режим? Что-то я нигде такого не слышал.
    Года 3, наверно, пользовался Вистаном, в скважине воды мало, так что он у меня каждые 5 минут останавливался и ничего, потом снова заводился.) Сейчас купил КИВ, планирую так же использовать.
    Ну ещё, конечно, можно не допускать этой остановке, просто кран поменьше открыть, автоматика будет плавно запускать и останавливать насос, поддерживая постоянную маленькую струю.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kaban79, сухой ход - аварийный режим для насоса, а не для контроллера.
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ну это да! А где раньше срабатывает отключение по сухому ходу, в самом насосе, или контроллер успевает его раньше отключить?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если успеет. А может и вообще не сработать. :(
  14. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Не, я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, что так должно быть. Просто, по-моему, на большинстве насосов есть защита от сухого хода и это да, для них, аварийный режим. А вот автоматика должна как-то по потоку или по давлению, когда он уже достиг какого-то маленького уровня, но насос ещё качает, вырубать всё, чтобы не доводить до отключения насоса по сухому ходу.
    У меня Вистан был года 3, наверно, работал исправно, всё выключалось, ничего не сгорело. Кстати, вот интересно, у Ручейка от Беламоса есть защита от сухого хода? Если нет, значит Вистан отключал всё сам и успешно справлялся!)
  15. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    После ОК не надо никакой гибкой подводки. У меня сразу коллектор идёт и всё работает.
