1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть и обратное мнение, всё зависит от гидрологии. То есть может и не повезти.
  2. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
    У меня она уже два года. Немного до сих пор подкидывает глины. Так ее не видно, вода прозрачная, но при нагреве выпадает, вода мутнеет. Использую только для тех. нужд. Тоесть если правильно понимаю, еще идет процесс размыва мягких пород?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он может продолжаться вечно, здесь никто однозначно не ответит. Возможно только применение центробежного, а не вибрационного насоса уменьшит или совсем исключит этот процесс. Здесь нужно пробовать, больше никак. Во всяком случае есть положительный опыт.
  4. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
    Понял, спасибо! А по схеме что скажите? Верно?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что по ней говорить? Схема классическая. Ссылку на монтаж вам Protasevich дал. Дерзайте. :)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ссылку Вам дал. На фото даже указаны детали. Наглядно показан порядок монтажа. Куда уж понятней - не знаю. Если почитать дальше первой страницы - найдете и разные варианты монтажа/размещения оборудования (в т. ч. и в кессоне), и порядок настройки реле.
    Стабилизатор, если у него соответствующий класс защиты, можно разместить в кессоне. Если нет - только в помещении.
  7. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
    Да, посмотрел Вашу ссылку. Все в принципе понятно. Можно ли использовать подобную схему с Малышом? Даст ли он необходимое для реле давление?
  8. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Реле настраивается, настроите так как Вам нужно, для того и нужен манометр в системе. У меня настроено включение 1кгс/см2 и выключение 2,5 кгс/см2 (или около того).
    У Вас же есть Вистан, тот же РД, только электронное, вроде не должно быть вопросов по созданию водопровода на РД.
    Необходимость в стабилизаторе напряжения очень сомнительная, а вот УЗО нужно.
  9. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
    Вистан, как я писал ранее, у меня почему то никогда не дает работать насосу на полную мощность. Дает процентов 50 мощности максимум. Причины мне не ясны. Но думаю, что это как то связано со схемой плавного пуска. А может быть из-за глубины скважины, т. к. производитель Вистана заявляет, что максимальная глубина 15 метров для него. Напрямую без него, насос работает отлично. Поэтому и встал вопрос об установке РД и ГА. Стабилизатор необходим, т. к. напряжение крайне нестабильное. От 240 и до 160 скачет. Для вибрационного насоса это критично, сказывается на производительности. 40 метровый Малыш у меня полностью перестает поднимать воду из 27 метровой скважины где то при 170 вольтах. Просто гудит.
    P. S. Какое необходимо верхнее давление чтобы ГА оказался полностью заполненным? Или у каждого ГА это индивидуально?
  10. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Я еще раз говорю: Вистан, это тот же РД (с некоторыми примочками). Вы можете заменить Вистан на РД, просто пропадут сомнительные функции защита от сухого хода и плавный пуск.
    ГА нельзя заполнить полностью, посмотрите его устройство. Зачем Вам его полностью заполнять? Нужен больше объем, берите больший ГА. Если только ради защиты от гидроудара, то хватит самого маленького.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у насоса напор 40 метров и вы его опускаете на те же 40 метров (от уровня земли до воды), то с автоматикой работать не будет. Его еле-еле хватит просто наполнить ведро. Насос должен поднять воду до уровня земли и еще создать давление в системе. А это 20-30 метров водяного столба. Обычный вибрационный при напоре (примерно) 60 метров можно установить в скважину на 20-25 метров. В этом случае он будет работать с автоматикой (ГА и РД) и давление у Вас в системе будет нормальное. Правда обычно вибрационного хватает только на один открытый кран.
    Вот Вам еще к вибрационному - https://www.forumhouse.ru/threads/70239/#post-2647670
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Я бы не стал сильно жалеть малыш и купил бы самый маленький, литров на 10, ГА.
    Реле купил бы, установил и начал бы интересоваться, как его настроить, только если бы что-то не работало! Решать проблемы по мере поступления, так сказать!)
  13. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
    Понял. Спасибо! Попробую. А почему рекомендуете именно самый маленький ГА? Я так понимаю стабильность тем выше, чем больше объем ГА?
  14. EU27Krsk
    EU27Krsk
    EU27Krsk
    Красноярск
  15. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Реле, как реле, купите уже что-нибудь. Только такие реле у нас в большом магазине сантехники уже по 250 рублей, китай наверное, но работает же. Не забудьте купить 4х ходовое соеденение чтобы в него вкрутить РД и манометр .
