1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Может без всякой автоматики (в смысле блоков автоматики) обойтись и поставить реле уровня воды? Т. Е. когда в баке меньше воды заданного уровня реле включает насос и наполняет бак до уровня который Вы определяете и отключает насос. Зачем Вам блок автоматики и Пампела? Насос то у Вас редко включаться будет. Ссылок дать не могу...но таких устройств полно. Погуглите. Они и с погружными датчиками уровня есть и с наружными...На DIN рейку и как отдельные блоки. Даже на Алиэкспресс.
  2. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    да, интересно почитаю, спасибо
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Можно и поплавковый выключатель применить.
  4. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    А если все-таки не врезать ничего в бак.
    какое устройство можно применить реагирующее на проток воды? т. е. включающие насос по протоку, а не по изменению давления
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    можно такой применить датчик.
  6. gorski
    gorski
    gorski
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, чем заменить Пампелу в связке с Малышом?
    Первая проработала 6 лет (Кив), потом Вистан-3 жил 2 года, и последняя Пампела умерла через год. Больше сил нет на это устройство.
    Монтаж в колодце - потребители звездочкой по участку
    Желательно без ГА - места в колодце мало
    С автоматическим перезапуском и восстановлением - электричество выключают часто
    С легким демонтажем - зимой не живем
    Колодец 6 колец, до дома-бани 15 и 10 м.
    Спасибо большое за советы!
  7. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    @gorski, есть в природе Блок автоматики для вибрационного насоса Dellain PM3 комплектация ВиСтан.
    Сам к нему присматриваюсь (только в стандартной комплектации). Но пока до конца не осмыслил)
    инфы здесь по нему не нашел. может заодно кто-что подскажет
  8. gorski
    gorski
    gorski
    @Полоскун, я тоже на Dellain PM3 смотрю и тоже никой инфы по нему не нашел, кроме одного явно заказного отзыва...
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот Вы с вибрационниками заморачиваетесь так! Жесть. Этим агрегатам ничего кроме песка не страшно...Куча приблуд есть, чтоб реализовать включение что по протоку, что по давлению, что по включению реле, геркону, фотодатчика. Гуглите и применяйте любое устройство. Убить такой аппарат стоимостью за малые деньги не реально по моему. (может конечно я сужу по совдеповскому "ручейку"). Начинал с Пампелы для вибрационника - реально глючное устройство.
  10. gorski
    gorski
    gorski
    Супер совет...
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В принципе вполне рабочий блок автоматики, работает со всеми бытовыми насосами, в том числе и с вибрационными. Максимальная мощность подключаемого насоса 1,3кВт. Хорошая замена автоматике Пампэла Вистан.
    Отличие стандартной комплектации от комплектации Вистан: выставленные на блоке рабочие характеристики и комплект соединительных элементов который находится в коробке.
    Может работать с гидроаккумулятором и без гидроаккумулятора. У блока есть встроенная защита от сухого хода с автоматический перезапуском.
    Функционал блока автоматики большой, можно почитать в инструкции.
    На этом сайте (не реклама) есть ссылка на паспорт блока автоматики Dellain PM3 http://doyin.ru/download/
    Будут вопросы, пишите.
    Отзывы дело хорошее, но вот только в основном пишут негативные отзывы. Но нам негативных отзывов на этот товар не попадалось. А что что Вы считаете заказным, можете приобрести блок Dellain PM 3 потестировать и сами написать честный отзыв. Никто же Вам не мешает это сделать.
    Вот мы такие приборы продаем и продаем очень много, можем как форумчанину сделать скидку на покупку, за правдивый и подробный отзыв. Сумму скидки вернем после размещения качественного отзыва. Единственное что мы от Вас попросим, это правильно смонтировать систему водоснабжения.
    Но надо иметь ввиду, данный блок проточный, он подключается по другому в отличии от Пампэлы. Водоразбор только после блока автоматики.
    Устанавливается в сухом проветриваемом помещении, как и любую другую автоматику PM3, в колодце ставить не рекомендуется.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Есть еще Вариант- https://реле45.рф/ (Не реклама). Ребята сделали аппарат с нуля. Работает так же с вибронасосами. Единственно что при заказе нужно указать что стоит типа "Малыш". Тогда в комплект добавят RC-демпфер. Всю информацию можно узнать у разработчика. Прибор хорош тем, что не имеет в корпусе контакт с водой, так же нет механических элементов способных к коррозии и износу. Данные по давлению передает отдельный датчик.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Отчёт. После покупки и установки Пампелы модификации без гидробака с насосом Водолей проблем нет. 8,5 лет. Датчик давления запасной лежит. В замене нет необходимости. Лежит новый насос и частотник в запасе уже пару лет.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Работает без проблем.
  15. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    вообще ни разу
