1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,70оценок: 10
ВиСтан, или как из "Малыша" сделать SQ"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Konstantin, 22.02.08.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Konstantin
    Надо максимально быстро и бюджетно обеспечить горячий душ на даче.
    Уже есть старенький "Малыш", планирую эл. водогрей на 60л.
    Достаточно ли купить ещё "Пампэла КИВ-1А/ВиСтан" (из основного), чтобы обеспечить приемлимое водоснабжение для душа, или всё же необходим ещё и гидроаккумулятор?
  2. 500 euro
    500 euro
    Продавец на рынке.
    500 euro
    Продавец на рынке.
    Московская область
    День добрый! Если Ваш "Малыш" продавит (создаст) нормальное давление для работы водогрея, то Вам больше ничего не нужно для вашего водоснабжения, кроме ВиСтана. А по поводу гидробака, я вообще сомневаюсь что "Малыш" его продавит.
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    У Вас на какой глубине в скважине стоит вода?
  4. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Не сомневайтесь Я настроил верхний предел давления реле - 3 атм. В качестве насоса - тот самый "старенький "Малыш". Исчерпывающая информация по этому поводу в этом же разделе в теме "Бюджетная система водоснабжения дома" , автор Senin.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Согласен. У обычного Малыша максимальный напор 4 Атм. Что же ГБ ему не продавить если вода почти на уровне земли... Вот если вода в 20-30 метрах, то уже Малыш будет слабый.
  6. Yan
    Yan
    Yan
    Вода в колодце, зеркало ~1-2м, насос погружен на ~4,5м.
    Я вот выбираю между 2 вариантами:
    1) гидробак + реле давления + защита от сух. хода
    2) ВиСтан
    По цене второй вариант однозначно дешевле, да и проще вроде.
    Непонятно только, не будет ли резко скакать давление в системе при статичном положении кранов смесителя?
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Нет не будет. Там ведь и плавный запуск и плавная остановка насоса.
  8. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Цена вопроса - насос :). В первом варианте обеспечивается гораздо меньше циклов включение/выключение насоса (определяется объемом ГА и границами давления на реле). Во втором варианте - "нежные" условия вкл/выкл., но с каждым открытием крана. Согласитесь, это, как говорят в Одессе, две большие разницы :). Идеально - ГА + РД + ВиСтан. Вот только стОит ли "Малыш" поддержки ВиСтана? Как всегда - проблема выбора, который остается за Вами .
  9. TAB
    TAB
    TAB
    А вот такие вопросы по КИВ:
    1. Каким образом работает защита по "сухому ходу"? В паспорте написано "по отсутствию протока", но ведь собсно протока через прибор не имеет места быть? Каокво время сравбатывания защиты?
    2. Где должен быть расположен обратный клапан при использовании КИВ? Схемы на офсайте рекомендуют установку ОК непосредственно перед КИВ, но как в этом случае быть с гидроударами при включении насоса (водолей на глубине 30м)?
  10. TAB
    TAB
    TAB
    3. Какое время реакции на сухой ход? Будут ли иметь место ложные срабатывания защиты, в случае завоздушивания напорной трубы от насоса до обратного клапана (в случае "верхнего" его расположения)?
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Прочел всю тему - убедительно. Смущает одно, то, что малыш убивает колодец. Не хотелось бы остаться без колодца, слишком дорого он нам достался, а станция с глубины более 8 метров не закачает. Может быть есть какие то варианты или другие насосы. В планах хочеться все смонтировать над потолком душевого помещения в доме 3,5 м над землей, с нагревательным баком 50 литров, душ на три человека, умывальник в доме, и кран для воды, для приготовления пищи с фильтром.
    Колодец в 4х метрах от дома, 11 колец, заполнен на 1,5 кольца.
  12. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    Совсем необязательно заморачиваться на Малышах.
    Нужно покупать погружной невибрационный насос. Из недорогих Водолей, из дорогих Грюнфус.
  13. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Простите за резкость, но я сомневаюсь, что Вы внимательно читаете. Иначе не повторяли бы чужие страшилки о малышах. Приведите конкретную ссылку о малыше-убийце. На предыдущей странице magol привел конкретный пример. 15 лет работы, причем речь идет о скважине. Вы его не прочли? Сошлюсь на собственный опыт - 14 лет в колодце работает вибрационный насос.
    Извините еще раз, просто мне не нравятся голословные утверждения.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если ставить ВиСтан с Малышом, то давление вода будет около 2,5 Атм. Это нормально. Из минусов - это постоянный звук насоса и невозможность открыть две точки одновременно (давление воды сразу упадёт). Из центробежных насосов, Вам russKarlson дал очень неплохой пример недорогих насосов. Водолей - он со многими Итальянцами по долговечности поспорит. Кстати, ваша модель Водолея вот эта.
  15. orakul52
    orakul52
    orakul52
    КИВ 1 А ВиЗа и КИВА/ВиСт В чем разница? Есть ли все это в свободной продаже в Москве, т.е. безпредварительного заказа.
