Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    На счёт батарейки не помню, завтра буду на даче, посмотю. Но вообще продавец меня спросил, Вам только фазу проверять, я сказал, да, вот он мне самую простую и дал.
    Нашол чек на отвёртка, в нём написано "Отвёртка-пробник ОП-1". Почему мне её подсунули, я же просил что мне просто фазу проверить. Продавцов-консультантов на мыло.
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Провожу освещение, возник вопрос. При данной схеме скольки жильный провод использовать?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От коробки до выключателя1 - трёхжильный
    От коробки до выключателя2 - трёхжильный
    От коробки до светильника - двухжильный (+РЕ).
    Схема, кстати, не совсем корректная.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На переключателях фаза и нейтраль... Что за схема?
    :faq:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так это просто! Скажите спасибо, что вам ОП-2э не подсунули:)]
    ОП-1.
    Фазу определять, держа отвёртку за бока, не касаясь металл.торца.
    Если цепь от торца отвёртки до жала замкнуть (даже через человеческое тело), то индикатор загорится. Удобно прозванивать провода, лампы и пр.
    Из минусов - сильно ловит наводки.
    Схема рабочая. Но некорректная.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я бы сказала, совсем не корректная (это так, о-о-очень мягко сказано...).
    :aga:
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня заземления нет, это значит минус один провод я правильно понимаю?
    От коробки до выключателя1 - двухжильный
    От коробки до выключателя2 - двухжильный
    От коробки до светильника - одножильный
    Схему нарыл в архиве этого форума.
    А что значит схема некорректная? Что не так?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Почувствуйте разницу :)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не правильно. Для тех, у кого есть заземление, в скобках я написал "+РЕ".
    1. Как выше заметили - на каждый выключатель приходит и фаза и нуль, что не есть хорошо. Хотя в некоторых случаях может являться большим плюсом.
    2. В зависимости от положения клавиш выключателей, фаза с нулём на светильнике меняются местами. тоже не есть хорошо. Есть требование безопасности по присоединению фазы именно на центральный контакт патрона лампы, а тут оно не выполняется. Хотя, его вообще мало кто выполняет, но тем не менее.
    3. Есть также требование о "разрыве" выключателем именно фазы. А в данной схеме в зависимости от положения клавиш выключателей, при выключенной лампе может оказаться фаза на обоих(!) её контактах.
    Ещё раз подчеркну, что схема сама по себе рабочая, т.е. работать будет.
    Правильную схему привёл SB3 выше. Из неё, кстати, более понятно, сколько куда жил идёт...
  10. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Если посмотреть схему и знать что используется переключатель, а не выключатель(как в данном случае...схема подключения № 6), то ничего удивительного "ноль" уходит на лампу, "фаза" спускается к переключателю заходит в клемму и эта же фаза переходит ко второму переключателю (получается управление в одном положении) и возвращается к первому переключателю (управление в любом положении), затем фаза уходит на лампу от второго переключателя. Элементарная схема подключения одноклавишного переключателя (чаще всего применяется на лестничных маршах).
    Если бы говорилось о выключателе, то вот схема подключения № 1: "ноль" уходит на лампу, "фаза" спускается к выключателю и от него сразу уходит на лампу.
    Правильная схема переключателя от SB3, в приятном исполнении :):super:
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да разница существенная, воспользуюсь данной схемкой.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вообще-то моя ремарка относилась к схеме в сообщении 152, а не к абсолютно верной схеме пары проходных, которую привел SB3 в сообщении 158 несколько позже.
    А так спасибо, теперь буду знать, что есть переключатель, а есть еще и выключатель... Не дали помереть дурой...
  13. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    Всегда пожалуйста! Мы ведь тут чтоб помогать друг другу и не в коем случае не опускать лицом в грязь мене опытных людей, пытающихся разобраться и получить полезные для себя сведения :hello:
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Кто имел дело с клеммами Wago222 объясните может при монтаже какие тонкости есть, а то у меня шото не получается. Купил Wago222 (производство М. О. г. Мытищи) отщелкиваю зажим, всовываю провод (сечение 1,5) приходиться применят неимоверные усилия, потом щелчок, чувствую что зашол, ну и фиксирую зажимом, но как то он не уверенно там фиксируется вроде при усилии вытащить не вытаскивается но как то там болтается. Так вот засовываю провода, зажимаю и кагда например последний зажимаю то какой то из уже зажатых вышел. В чём дело, попалась потделка или я шо то не то делаю?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так в теме про Ваго писали, что оригинал у нас не производится.
