Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Получается: Кухня АВ 25А, зал АВ 10А, и второй этаж АВ 16А. Если так то каковы параметры УЗО?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что Вы так уперлись с этим 25А? Если мне не верите, прочитайте, что на розетках написано - 16А. Написал же, как нужно поступить. Разделите на 10 и 13.
    УЗО на ступень-две выше. У меня стоит 40А 30мА.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Схему бы нарисовали)
    Вам можно оставить ваши три УЗО, но на одно посадить весь свет, на второе 1-ый, 2--ой этаж, на третье - кухню. На кухню,если 16А мало,лучше добавить 10, 13, или 16А,чем ставить 25А. Если заземление не планируется - так 3 УЗО и оставить - мин 40А 30мА хар-ка А.
    Или след. разделение УЗО: 1 розетки первого этажа ,2 розетки второго этажа, 3-свет.
    Или какие-нить подобные комбинации.
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке, ПУЭ предписывает принимать ток утечки из расчета 0,4 мА на 1А тока нагрузки, а номинальный ток УЗО выбирается равным или на ступень большим номинального тока последовательного защитного устройства.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Так сойдёт?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если заземления не будет - не надо общего УЗО, если надумаете - оставьте под него место. Раз в месяц-три месяца будете проверять УЗО "тестом" и всё. Ограничивать себя не надо, хотите три АВ на 16А на потребителей- ставьте.
    В случае перегрузки у вас сработает вводной на 32А.
    Всю разводку в щитке от вводного АВ сделайте 6мм.кв. меди.
    Шрифт все равно не разобрать)
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Что-то вы размахнулись, автоматический выключатель на 32А в однофазной сети это примерно 7 кВт нагрузки.
    Хотя для таких случаев можно поставить реле управления нагрузкой LSS1/2, оно осуществляет постоянный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неосновные нагрузки, чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя. Через заданные интервалы времени реле автоматически делает попытки подключить отключенные нагрузки.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня вообще какие-то закорючки показывает.:)
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Подкорректировал текст в схеме, а шо конкретно там не корректно отображается?
    По центральному УЗО вообще на шо оно если есть другие УЗО.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут вот что подумалось...Не хватает в "Важном" темы типа "Схемы наших форумчан". Туда сливать что-то вроде краткого отчета, на один пост.
    Читать все с нуля скушно и не всегда понятно. Потом, когда уже втягиваешься в процесс, начинает что-то проясняться. Но для этого нужно перелопатить кучу информации. Но не всем нужно досконально докапываться до нюансов.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Нормально,у меня на даче на каждый участок 40А стоит с 90-х годов.
    Было бы не плохо, 3-5 образцов. Но некоторые как-то странно делают, ведут,ведут,ведут, вроде почти чуть-чуть осталось - нюансы подправить, бац - пропали. А потом с радостным криком "всё! готово!". Но всё равно что-то не доделают.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коэффициент использования знаете?
    Вы что же, включаете все конфорки в электроплите, стиральную, посудомоечную машину, утюг, водонагреватель (если есть) одновременно? Остальное опустим...:)]:)]:)]
    У меня до сих пор нет постоянного подключения к генератору, к мастерской. Поэтому и пишу именно про схему. Недоделки всегда будут, потом переделки...это процесс непрерывный:|:
    Главное, чтобы там были именно отчеты и никакого флуда. Типа если интересно что-то узнать, идти к автору поста и в его теме узнавать, что интересует.
    Нагрузка конечно на модераторов, но дело то толковое, как мне кажется.
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я на своем примере, у меня электрическое конвекторное отопление 9кВт, насос 1,5 кВт, водонагреватель 2 кВт, плита 4кВт, чайник 2кВт, стиральная машина и т.д. Подключено 15кВт 380В, на каждой фазе стоит реле управления нагрузкой, и в качестве неосновной нагрузки сидит отопление по 3 кВт на фазу.
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Может так будет видно всем.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Напрасно так считаете. Может наощупь и видно:aga:
    В Painte лучше рисовать. А еще лучше воспользоваться схемами форумчан.:)]
