Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вот так наверное получается.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Еле нашел:|:
    Вот Вам "рыба" щитка на 24Р. Два ряда по 12Р.
    Счетчик имеет ширину в 4Р, УЗО в 2Р. Автоматы 2Р соответственно. Для примера на нижней динрейке автоматы 1Р. Удалите их.
    Компонуйте, там посмотрим:aga: Занятие увлекательное:)]
    Для примера, куда что тянуть, мой щиток, который правда я уже переделал.
    Про зажимы в автомат https://www.forumhouse.ru/threads/119861/
    Если охота лепить РК, то клеммники Wago222.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что то подключение счётчика вызывает у меня сомнения:um:, обычно: 1- вход фаза, 2 - выход фаза, 3 - вход ноль, 4 - выход ноль...:) Смотреть инструкцию счётчика.
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Как БОНУС показал так я и сделал.
    Или шо Вы хотите сказать что БОНУС показал не правильное подключение?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну тогда вот так както получается.
    Всёравно после закупки ящика с АВ и УЗО буду ещё сто раз перепроверять правильность соединений. Я в таких вопросах предпочитаю перестраховаться.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Половинку вам перерисовал, а вы вторую дорисуйте.
    И сделали грубую ошибку - нельзя объединять "нули" двух УЗО.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Очередной вариант. Надеюсь окончательный
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, если оставить место под общее УЗО и проводку трехжильными кабелем - в надежде на заземление, то ТТ можно было бы и сделать постепенно. Конечно желательно реле напряжения добавить, хотя бы потом. Народ регулярно тут жалуется ,что что-то перегорает от высокого U.
    По поводу В6 на свет - ещё раз прикиньте мощность всех ламп, с учетом того,что "энергосберегайки" возможно будут временно заменяться на обычные лампы. Если хватает - оставляйте.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас что, весь свет в доме на одной линии...:faq:
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Впринципе для света можно и АВ10 сделать.
    ДА.
    Я темноты не боюсь:)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе не надо, если 6А хватает - это 13 обычных ламп по 100Вт, то лучше В6 и оставить.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Встал вопрос сколько покупать СИП-4 2х16 в метрах? У меня от столба до места крепления на франтоне 15 м. С каким запасом брать учитывая соединения и провис провода. 17м. хватит?
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Если для разеток и света использовать ВВГнг 2х2,5 и 2х1,5 соответственно, то какое сечение выбрать для отрезка от франтона до щитка?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    ВВГнг 2х10
