Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В притирку никто не покупает;)
    СИП 20м
    От зажимов до щитка ВВГнг-LS 1х10. Метра 3. Складываете вдвое. Получается 1,5м. Если расстояние от зажима до вводного автомата метр, то все в порядке.
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня от зажимов до щитка наверное метров 5 будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это не здорово:no:
    Меня отговорили так делать. По сути продолжение ВЛ по дому, ничем не защищенное:(
    Вот так получилось. Уезжая из дома выключаю вводной. Под напряжением остается только переход сквозь стену от зажима и кусочек кабеля до автомата. У меня 80см.
    Почему не хотите воспользоваться? Меняете вводной автомат на 32А, ВВГ 1х6 на 1х10. Удаляете УЗМ-51М, УЗО 100мА, SF219, генератор, заземление...я же писал вроде.
    Все отполировано и работает. Ни одной РК кстати. Благодаря четырем автоматам в каждой линии.
    Перерасходом кабеля считаю можно пренебречь, гораздо надежнее вести от розеток (группы розеток) к своему автомату, чем мутить с разветвлением.
    Удобнее в эксплуатации и защите.
    Себе же делаете, а не васе;)
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    :faq:?:faq:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну нет, так нет. Успехов.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    УЗМ 51М я бы оставил, а так давать советы человеку упрямому, смысла нет.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вы вообще о чём? Какой УЗМ 51М не планировал я это ни когда, да и АВ 32А у меня изночально планировался. Или я чёто не допонял.
    Как Вам вариант взять ВВГнг 2х10 и спрятать его в металлорукав, а потом в ещё один металлорукам чуть большего размера. Как щитаете надёжная защита будет?
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если это будет внутри сгораемых конструкции то разумеется нет, не нормируется толщина стенки трубы если провод до 2.5 кв.мм если например 6 кв.мм то толщина должна быть уже не менее 3.2
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да, нормы у нас суровые:: Эт чё выходит надо брать типа металической водопроводной трубы, дороговасто наверное получается. Неужели других вариантов нет?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то да.;)
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Сегодня был на даче, нашёл длинную трубу, толщина наверное около 3 мм, если её засунать в металлорукав наверное достаточно надёжно будет. Но внутренний диаметр 15 мм, а толщина провода ВВГнг 2х10 около 14 мм туго наверное будет заходить провод в трубу, а вообще в таких случаях что применяется для смазки?
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А зачем в металлорукав трубу засовывать.
    Тут на форуме уже писали, что и без смазки влезает, пробовать надо.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    В металлорукав шоб надёжней, потому что троечки толщены говорят маловато будет.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Успокойтесь, толщины трубы хватит с лихвой и провод у вас в тройной изоляции и не поддерживающий горения.
    Подумайте как засунуть провод в трубу.
  15. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Так вот пишут что толщины может не хватить.
