Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. jim
    jim
    jim
    2.5 достаточно. Троечка с гарантией.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Толщина стенки металлической
    трубы, в соответствии с правилами
    пожарной безопасности, должна
    составлять:
    1. Для медных проводников до 2,5
    мм2 (алюминиевых проводников
    до 4 мм2) толщина стенки не
    нормируется;
    2. Для алюминиевых проводников
    сечением 6,0 мм2 толщина стенки
    не менее 2,5 мм;
    3. Для медных проводников
    сечением 4,0 мм2 (алюминиевых
    проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;
    4. Для медных проводников
    сечением от 6 мм2 до 10 мм2
    (алюминиевых проводников – 16
    мм2, 25 мм2) – 3,2 мм;
    5. Для медных проводников
    сечением 16 мм2 (алюминиевых
    проводников – 35 мм2, 50 мм2) – 3,5
    мм;
    6. Для медных проводников
    сечением от 25 мм2 до 35 мм2
    (алюминиевых проводников – 70
    мм2) – 4 мм.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Фейри побольше! Как по маслу пойдёт.
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Пришёл сегодня в контору прикупить УЗО и АВ, ну и говорю мол мне бы УЗО тип А, электромеханическое, 40А, 30мА, а мне тётенька в ответ, и выдаёт какие то цифры толи модификации толи серии чегото в обшем я так и непонял. То есть дополнительно к основным параметрам УЗО и АВ как то ещё класифицируются.
    Вот прайс данной конторы https://www.3620386.ru/#_Toc269885589 может подскажете как выбрать УЗО и АВ.
    Вот что требуется прикупить:
    Вводной автоматический выключатель 32А, двухполюсной, тип В – 1 шт.
    автоматический выключатель 16А, двухполюсной, тип В – 3 шт.
    автоматический выключатель 6А, двухполюсной, тип В – 1 шт.
    автоматический выключатель 25А, двухполюсной, тип В – 2 шт.
    УЗО тип А, электромеханическое, 40А, 30мА – 2 шт.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А что за производители-то?
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да я тоже по прайсу не понял. Видимо в прайсе указано всё кроме производителя.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В чём и вопрос)
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Вообще в прайсах частенько АВ или УЗО подразделяются не по наименованию производителя а по номеру серии. А что значит эта серия?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У них надо спрашивать)
    Нормальные люди, которым стеснять нечего, вот так пишут
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    При ночном тарифе стиралка, посудомойка и водогрей будут включаться одновременно почти неизбежно. Чайник на 2 кВт - тоже вполне может быть включён. А если дело происходит утром - то могут подключиться и пара конфорок с кашей и яичницей, и утюг для наведения красы костюму.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По проводам у вас все проходит, утром у вас получается всего 4 квт, в
    амперах это 18 ампер, а по выделенной мощности, сколько вам выделили,
    хотя если сеть тянет и не просаживается, то ток на входе никто не контролирует.
  12. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Возник вопрос какое УЗО брать двухполюсное или четырёхполюсное? Я интуитивно предпологаю что двухполюсное. Правильно?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    По вашей схеме в 83 сообщении только двухполюсные. Если заземление всё-таки будет, пусть и не сразу - берите тип "А".
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Возникла проблема там где не ожидал. Не могу найти УЗО тип А, не китай. В половине магазинов вообще не представляют что такое тип А, а где понимают о чём речь, есть только тип АС. Выходит два варианта:
    1. Брать китай, тип А
    2. Брать не китай но тип АС
    Что посоветуете.
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Брать не Китай тип АС
