Электричество в новый дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Случилось чудо, я отыскал всётаки УЗО тип А, но только под заказ привезут через 10 дней. Но дорого блин, 3093 руб. за шт. (производитель АВВ).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, АВВ, да ещё у вас - всегда дорого.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Лазил на столб, подключал дом к ВЛ. СИП подключил к ВЛ зажимами N 640 без проблем, а вот при вводе в дом эти самые зажимы не катят, понял уже по ходу монтажа, так как они предусмотрены для соединения изолированного провода с не изолированным, а когда соединяешь два провода с изоляцией то один прокалывается а второй просто зажимается. Так что пришлось на одном проводе в местах зажима срезать изоляцию. В понедельник надо будет ехать за УЗО, это единственное чего не хватает для щитка. Ну а там мелочи остались, розетки да свет. Ну с разетками более-менее понятно, а вот со светом шото пока не могу понять как провода подводить через выключатели.
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    nikolai_77, на ввод в дом надо было брать зажимы Р645.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Буду потключать баню в следующем году, учту.
    Да, вспомнил одну проблемку. Как запихнуть в металлорукав (диаметр 12мм) длинный провод (ВВГнг 2х2,5). Запихивал пять метров, намаялся, до трёх метров идёт как по маслу а потом всё медленней и медленней. Может есть какие хитрости, просто мне 9 метров надо освоить не знаю как справиться.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Распрмите металлорукав, заведите внутрь зонд - это не сложно. Далее - стандартно затягиваете кабель.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ещё фейри можно капнуть на входе.
  8. gazregion
    gazregion
    gazregion
    Балезино
    А лучше сечение выбирать с запасом, кто знает какие приборы по мощности подключать будешь позже.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Зонд? А можно по подробней шо он из себя представляет.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Это разве поможет?
  11. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Сталистая проволока 2мм.
  12. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Тоесть, на конец провода крепиться кусок стальной проволоки диаметром 2мм, и направляется в рукав. И что, это реально поможет?
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Если у Вас металлорукав 9м, то берете стальку метров 10, раскручиваете ее в прямую линию. На конце, который будете заталкивать в металлорукав, делаете пассатижами петельку-закругление, чтобы не цеплялась при проталкивании, и проталкиваете в металлорукав, который тоже, естественно, положен в прямую линию. Противоположный конец стальки должен поддерживать напарник, т.к. она пружинит и норовит закрутиться в "бараны". Поле того, как сталька покажется из металлорукава, зачищаете жилы кабеля скручиваете со сталькой, по возможности чтобы не было заусенцев, можно на соединение намотать виниловую изоленту, и затягиваете кабель в металлорукав, тянув за стальку в обратную сторону , только теперь напарник должен находиться со стороны кабеля и держа конец металлорукава направлять в него кабель.
  14. user_skydreamer
    user_skydreamer
    user_skydreamer
    Червень
    Всем доброго времени суток!
    Не хочется создавать новую тему, поэтому напишу сюда, ежели Вы не против.
    Проблема у меня схожая - строю дом, точнее перестраиваю старый деревянный, но сейчас не об этом. Проводка в доме есть, но древняя, посему меняю все, в т.ч. и ввод в дом от столба.
    Вот набросал схему и фото имеющегося в заначке ящика
    Вводной кабель АВВГ 4*8 типа нашёл, потому такой не совсем обычный :) Думаю соединить по 2 жилы между собой, чтоб было с запасом, а-ля 2*16.
    2*1Р 25А С, 4*1Р 16А С нашел там же, потому хотелось бы их применить. Также есть 3-фазный АВ 25А типа АП50Б - здоровый собака, пол-ящика займет, а снаружи ставить не хочется.
    Еще при подключении газа на котел требовали ставить диф - посему купил 2шт 1P+N 16А 30мА. Наверное поторопился, но теперь придется использовать также и их.
    Заземление сделано, протянется в ящик на отдельную шину, от нее на все розетки. Кабель силовой 3*2,5 медь многожильная, на свет 2*2,5.
    Ящик размером 42*24*15см. Хотелось бы впихнуть туда всё, включая счетчик :|:
    Кто что скажет?
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сама схема напоминает перепев от 2000-2003 года, но в принципе все верно,
    кроме селективного УЗО на 100ма, на обычный дом.
    При современных УЗО и ДИФах ведущих фирм, ставить перед ними селективное УЗО 100ма, смысла нет, они и так сработают на все 100%, тем более при его сработке пропадает весь свет в доме через 0,5 сек, а при таком токе 100ма. человека не защитить, по ПУЭ УЗО 30ма. это максимум, а это у вас уже присутствует.
    Полезно вместо селективного установить РН - реле защиты от превышений напряжения в сети более 265 вольт.
    И еще к линии котла можно подсоеденить неотключаемый холодильник.
