Мотокультиватор Patriot garden T 6,5 /800 FB PG
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vitrus, 23.10.11.
  1. awg150
    awg150
    awg150
    Самарская обл. с. Кротково
    Объездил все окрестные магазины но так и не смог найти нужного размера ремней. Нашел только А1213. Взял на пробу, цена 100 р. На днях буду рыхлить междурядья картошки, поставлю, испытаю.
  2. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Мотокультиватор Patriot Garden чья это марка или не аналог ли какой-то легальной фирмы по выпуску мотокультиваторв. Вот у меня производство Китая. А сосед купил тоже Patriot Garden но выглядит он как-то по солиднее видом. И исполнение тоже другое .
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Китай .
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Чистейший Китай, причем не очень хорошего качества. Может выпускать одни и те-же модели в различных исполнениях :(. Так-же качество сборки и комплектующих может очень отличаться в различных партиях изготовления :(. Единственный плюс этой техники...вкусная цена :).
  5. awg150
    awg150
    awg150
    Полностью согласен. Партии разные, культиваторы тоже. На днях видел "похожий", разглядывать некогда было, но ощущение что что то не так... Железо тоньше, крылья не разборные, сошник другой...
    Я брал именно из-за цены. Знал что китай. Рядом пуберт с бриджем стоял (скорее левый) ощущения что из жести рама, внешний вид двигателя тоже не очень. Наш хоть честный китаец, на оф. сайте написано где собрано.
    Двигатель Лифан. Неплохо вроде работают. По редуктору данных нет, недавно выпускают МК, пока на слышно ничего. Брал у знакомого торговца, от сун гардена сразу отговорил- ломаются, зап. частей нет. Из недорогих были техас и патриот. Техас маленький, выбрал патриот. Патриотами он торгует второй сезон, пока тихо, возвратов небыло, обращений в сервис тоже. За эти деньги выбора больше небыло. Культиваторов в наших краях мало, преобладают сун гардены. Что то вроде салюта взять финансы не позволили, да и незачем, 6-7 соток у меня,
  6. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Я свой культиватор купил за 18000руб в конце апреля. Через неделю пришел в этот же магазин где брал стоял такой же только вид немного другой и ценой 20000руб весна на носу всем надо цены вверх поползли. Думаю купить окучник и колёса большие диаметром на 67см.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здравствуйте! Тоже терзали смутные подозрения-как так может? На одном форуме, представитель там чего-то заявил:- В Китае периодически проводятся выставки-ярмарки- туда сьезжается торговый люд всего СНГ,(некоторые уже с паспортами на МК-правда,этого я не понял),и начинаются чудеса типа"штаны превращаются..." Что были по 5 ну очень хорошие-но дорогие..по 3 похуже-но дешевле...В итоге берется по 3, а дома продается по 5...
  8. awg150
    awg150
    awg150
    Пропадал по работе. До культиватора не дотрагивался совсем, как месяц назад прошел междурядья на дух фрезах, так и все... Есть у кого что новое? Проблемы, наработки свои и т. д. Тема умерла... Не уж то работает у всех без проблем?
  9. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Как разобрать и промыть карбюратор топливо не поступает.
  10. Владимир7032012
    Владимир7032012
    Владимир7032012
    Верхний Тагил
    Купил гусиные лапки на культиватор. В мае пахать не получиться нужен переходник пробовать буду только в июне.
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Приобрел себе культиватор PATRIOT Т6,5/800FB PG CALIFORNIA 2. Стоимость в интернет магазине составила 14900 руб. Доволен пока полностью. В комплекте идут фрезы на ширину вспашки 60 см и доп фрезы до 80см. Сзади сцепка с сошкой для торможения, чтобы культиватор стоял на месте, а не убегал вперед.
    Докупил комплект Patiot Set-4. Стоимостью 3200 руб. Туда входят металлические колеса, в простонародье - грунтозацепы, окучник - делает борозду при посадке например картохи и окучивает когда она начинает расти, сцепка для него, чтобы не переставлять постоянно с сошки на окучник, удлинители позволяют сделать колею - 60 см. Также докупил за 700 руб. кортофеле выкаповотель от G-power GT656 - подходит идеально.
    Значит так. У меня целина. Прошел трактором на глубину 10-15 см. То есть разодрал верхний слой земли. Специально землю не переворачивал плугом, так как плодородный слой у нас 20-25 см, чтобы сверху не появилась глина и земля не была подпорчена. То есть корни травы оставались на глубине, а кое где плужки у трактора даже проскочили и была целина. После прохода культиватором 5-6 раз земля была культивирована. Это экономия сил и времени. Культиватор того точно стоит. Далее граблями убрали куски корней травы.
    Далее одел грунтозацепы и за 10 минут нарезал на 2 сотках борозды под посадки. Посадил картоху и присыпал граблями. Жду вырастания картохи для окучивания. Для этого колеса нужно максимально уменьшить в ширину и идти окучником между рядов.
    Когда работают грунтозацепы они проскальзывают на оборотах но идут уверено вперед. После покупки этого культиватора никогда не возьмусь за лопату на большой площади.
    Хорошая особенность у этого культиватора - я не долил масла грамм 100, и он у меня глохнет когда теряется уровень на склоне. Думал, думал, оказывается там стоит уровень масла электронный и если вы не долили масла, он не будет работать. Классная защита. Движок там Lifan F168-2, такой же идет на многих культиваторах за 30 тыс. руб, например на Pubert 70p. Это китайская копия двигателя Honda GX200, с запчастями для них в будущем точно проблем не будет, это популярная модель.
    Мощности двигателя хватает с лихвой. Никаких проблем с ремнями нет. Первую вспашку полуцелинной земли и посадку картохи прошел на отлично. :)
    Из особенностей. Не забудьте налить масло в воздушный фильтр до уровня и менять каждые 25 часов работы. Также масло в двигателе нужно поменять после 5 первых часов работы. Бензин - 92й. Бака хватает примерно на 5 часов работы. Заводится культиватор с одного толчка. Сначала при запуске нужно повернуть рычаг заслонки на себя, а потом сдвинуть ее наоборот от себя. Давайте прогреться культиватору 2-3 минуты.
    Считаю за такие деньги это просто отличный культиватор с большой мощностью 6,5 л. с. и здоровым весом в 70 кг!
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Принимайте поздравления! Нормальная машинка :super:. Только вот тяжеловато будет работать с навесным без пониженной передачи. Окучивать придется на фрезах или полольниках, а выкапывать даже и не знаю :faq: возможно ли будет ? Обороты выходного вала (фрез) у него какие ?
    Да вроде на Пуберы не устанавливают Лифаны :no:. По крайней мере я такого не слышал :no:. На Мастер Ярд, да, но он и стоит 20 тыр.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Спасибо. С навесным оборудованием справляется отлично. Вот 3 фото моего культиватора Patriot в огороде - c фрезами и с родными металлическими колесами + окучник.
    Еще ниже 2 фото пуберта 70p из Оби - двигатель, один в один такой же F168-2, даже сверху глушитель с сеткой и пластиковый корпус воздушного фильтра одинаковые, те же 6,5 л. с. только название на нем не Patriot, а R210. А стоит Pubert 70p - 34990 руб. На нашем моторе тоже нигде не напиано, что это Lifan - но обозначение двигателя в инструкции - F168-2, выдает что это Lifan F168-2.
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Такой же двигатель ставится на мотоблок Салют, но на нем честно написано Lifan 168F-2 6,5:
    https://www.forumhouse.ru/threads/110614/
    Olegych например пишет, что "эти двигатели весьма приличные. Китайских инженеров там особо не наблюдалось, это клон Хондовского один в один. Но качество по большинству отзывов - достойное. Соблюдайте только сроки периодической замены масла и лейте что нибудь приличное из полусинтетики".
    Ниже фото мотоблока Салют с двигателем Lifan 168F-2 6,5 и отдельно сам двигатель (его цена кстати в интернете 7500 руб.)
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    А вот непосредственно двигатель Patriot California 2 вблизи - отличий, практически нет. Видно он и есть. Особенно похож на пубертовский 70p, даже сверху навесное не стали менять.
