Мотокультиватор Patriot garden T 6,5 /800 FB PG
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем vitrus, 23.10.11.
  1. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Мне тут попался Patriot Garden Т 6,5/900FB PG недорого, подскажите стоит приобретать?, участок 40сот. разработано 15, на целину особо не полезу, разве так иногда понемногу. Пишут весит 70кг, это плохо или хорошо? люди говорят бери по тяжелее, а я вот думаю мне его еще и в багажник закидывать иногда придется, я хоть и занимался раньше штангой но только лучше понимаю что 70 кг не хухры-мухры... поднять-то смогу но как-то совсем на пределе.
  2. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Еще вопрос, какой лучше - Patriot Garden Т 6,5/900FB PG или 6,5/800FB PG ?
  3. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Купил Patriot Garden Т 6,5/800FB PG, лежит в коробке в багажнике, скажите пожалуйста сколько масла надо заливать? в движок понятно, 600мл а в цепь? вообще что куда заливают подскажите, а то в инструкции картинки масел нарисованы а что сколько куда не написано?
  4. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Народ! подскажите кто что льет/мажет в цепной редуктор? а то непонятка какая-то?
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    я вроде уже ответил - мультифаг-264...
  6. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @VijGet, позвонил продавцу, говорит - надо лить жидкую трансмиссионку...
    я конечно допускаю что продавец может быть профаном
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    попробуйте...
  8. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @VijGet, я короче решил что делать, сниму пробку и потыкаю туда палочкой, может там есть смазка, а я парюсь
  9. VijGet
    VijGet
    VijGet
    да палочкой оно вернее:)]
    только ежели там должно трансмисионное масло быть - производитель мог его и не залить (в картер вон не заливают) :faq:
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @VijGet, если сухо буду дольше разбираться, хотя неудобно, аппарат в коробке лежит, планировал достать в четверг на даче, но хотел сразу поработать
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Lolegus, Вы сначала прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Вполне вероятно что смазка в редуктор заложена на весь срок службы культиватора, а палочкой Вы ничего там не обнаружите, если это не трансмиссионное масло.
  12. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Melared, инструкция проштудирована в 2х вариантах, от корки до корки, ничего нет, один раз упоминается "проверить" и все
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит забудьте про смазку и работайте на здоровье. На всякий случай позвоните в СЦ Патриота и проконсультируйтесь по этому поводу. Наверняка там заложена полужидкая смазка ни литиевой основе, поэтому они подскажут какую и сколько нужно будет добавить по прошествии нескольких лет.
  14. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
  15. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Вскрытие показало что у Patriot Garden Т 6,5/800FB PG с завода заложена консистентная смазка в цепной редуктор, ничего лить не надо
