Очистка дымохода печи "Термофор"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denisov, 23.10.11.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Как видно из конструкции печи, весь шлак, что осыпается из дымохода, собирается на верхнем газонаправляющем щитке. Чтобы достать его оттуда небходимо отсоединить от печи и трубу дымохода и шибер.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вместо прямой трубы установите телескопическую - это позволит отсоединять дымоход от печи...
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Это вариант, согласен с Вами. Но тогда весь дымоход надо менять, или нет?
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Вот всегда такие ответы от больших "специалистов". Максимум полезной информации сводится к тому, что надо поменять печь (независимо от того, какая у вас печь), дымоход, а лучше всего заодно и место жительство (туда , где печь не нужна):(.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот так каждый обидеть стремится...
    Печь менять не обязательно, участок трубы можно заменить для возможности прочистки...
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Нет, я без обид. Просто такая грустная шутка.
  7. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Для Петрова Дмитрия
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    теперь покрупнее
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Как говорится, самая хорошая новость - это отсутствие новостей.
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Были последний раз в этом году на даче с ночевкой (8-го числа отключат электричество). Топили без перерыва трое суток (спасибо праздникам:)). Никаких проблем в месте самодельного стыка дымохода не замечено ::. По весне наверняка придется снова чистить (как я понял, шлак осыпается именно зимой), но теперь для меня это не проблема:).
    Температура "за бортом" была -11 гр. В комнате, где печь, +20 гр.
  11. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Скажите, а ничего страшного, что шибер так близко к печи? Не будет слишком сильно нагреваться, не поведет, не заклинит?
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У меня в печи так предусмотрено конструкцией. Работает нормально. Единственное неудобство - ручка шибера горячая, но это мелочи.
  13. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Понял, спасибо за разъяснения.
    Вопрос по рисунку: как я понял, при выводе трубы наружу через стену (я именно так и планирую в бане) мы имеем две точки для прочистки трубы (первый поворот/тройник 90 град и второй тройник со сливом конденсата)?
    Что мне делать, если я решил сделать первый поворот (от печи до стены) не одним тройником 90 град., а двумя по 135 град. (у меня смещение по двум осям должно быть), как чистить трубу возле печи?
    Поясню - труба планируется такая (от печи):
    - разгонный верт. участок (до 0.5м) (нужен ли?)
    - шибер
    - поворот 135 град.
    - прямой участок (1-1.5м)
    - поворот 135 град.
    - проход стены -горизонтальный участок до 1 метра ( проход стены думаю делать самостоятельно из минерита, каменной ваты, фольги и, вероятно, металлических заготовок магазинных - лист с дыркой под трубу - насчет последнего - нужно ли по противопожарным нормам или только ради эстетики? В том плане, что стык "раскаленная труба"-"минерит" вряд ли допустим по нормам?)
    - тройник со сливом конденсата
    - дальше вверх - сборная труба примерно 4.5-5м (конек + 0.5м)
    - "набалдашник" на трубу :)
    Печь: смотрю на Ферингер, подовую (мне важен после парилки режим длительного горения - печь будет обогревать КО1 и КО2).
    Трубу планирую использовать металлическую, оч. бюджетную :), до прохода стены собирать по дыму, после прохода - по конденсату.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Да... Придется мне вас разочаровать. Я не специалист по дымоходам и печам и давать свои дилетантские советы по такой сложной конструкции не буду. В теме я просто показал, как я вышел из сложной (для меня) ситуации. Могу только посоветовать почитать, что говорят профессионалы в разделах "печи", "дымоходы" и пр. А, как практик, могу сказать только то, что, чем больше поворотов в дымоходе, тем больше будет у вас проблем (особенно в режиме длительного горения). Не торопитесь с реализацией, посоветуйтесь и в форуме и с людьми на практике, потому, что разборка неудачного дымохода - это то, что врагу не пожелаешь. У меня был горький опыт разборки простого прямого дымохода, собранного не по "воде внутрь" сразу после растопки печи. Хорошо, что погода еще позволила переждать на улице режим проветривания помещения. Удачи вам. И не торопитесь.
  15. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Спасибо за совет!
