Очистка дымохода печи "Термофор"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denisov, 23.10.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По комплектации:
    1. Разгонный участок 0,5 метра- нужен!
    2. Шибер не обязательно.
    3. Повороты в 135 градусов - подойдут.
    4. Проход стены из указанных материалов возможен.
    5. Лист закрывающий стык - желателен для эстетики и плотности.
    6. "Набалдажник" - берите лучше зонт. Дефлектор сложно чистить и сажи много собирает. :hello:
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Алексей, спасибо огромное за консультацию!
    Вопрос по металлу для внешней трубы - какой выбрать металл, чтобы подольше простоял?
    Труба, как я уже говорил, будет одинарная (НЕ сендвич), ибо, во-первых, бюджет не тот сейчас, а, во вторых, планирую после парилки и просушки каменки оставлять печь в режиме тления - для обогрева (тлением + отдачей уже нагретой закрытой каменкой тепла) КО1 и КО2 на 2 этаже (зимой так второй этаж-то больше и интересует для ночлега :) )
    Я почитал тут в одной ветке про марки стали 304, 321L, 316L, 310S (табличка была с параметрами Траб, кислотоустойчивость и жаростойкость). Умом понимаю, что, вероятно, следует смотреть на те марки, где в графе "кислотоустойчивость" максимальные значения (т.е. на 321 и 316L) - так?
    Заранее спасибо!
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Чертежик вдогонку :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же кислото-жаро- стойкая нержавейка долговечней...
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Ну, как я понимаю, температура там будет (особенно в режиме тления) не особо какая высокая, так что, наверное, кислотоустойчивость в приоритете, так?
    Более того, как я понял из этой сводной (по 4 маркам нержавейки - 304, 321L, 316L, 310S) таблицы, у тех марок, у которых кислотоустойчивость "очень высокая" (321 и 316L), рабочая температура как раз ниже, чем у двух других (450/550 против 550/700).
    Может, есть еще и другие марки, на которые я сча не смотрю (потому, что не знаю о них) - с еще большей кислотоустойчивостью, чем 321 и 316L, пусть даже и с меньшей раб. температурой (например 300-400 град)?
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    На улице утепление желательно, в режиме тления тяжко будет.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Супер кислоустойчивость нужна на дымоходах газовых котлов - там температуры "выхлопа" низкие, дымовые газы богаты водяными парами, углекислым газом, серными газами.
    В общем кислоты образуются в дымоходах котлов. А в дровяных печах конденсат возможен только в момент начала горения, далее вся жидкость испаряется и температура дыма высокая даже в режиме тления. Конечно если дымоход не утеплён, труба длинная, используются сырые дрова, печь не имеет системы чистого горения, топка печи без футеровки ( это камешек в огород Термофора;) ) возможно образование конденсата в режиме тления, а также креозота (такая вонючая чёрная жидкость) :(
    В общем прикольно читать тему: очистка дымохода печи "Термофор" - пора Термофору позаботится о своих клиентах - ну там инструкцию написать, набор трубочиста поставлять вместе с печью, статью написать: как мы проектировали снаряды для очистки дымоходов печей "Термофор":aga:
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Было бы очень неплохо, если бы производители печей подобного типа, хотя бы предупреждали о нюансах при использовании печи (думаю они им хорошо известны). Большинство покупателей их продукции вовсе не являются специалистами или опытными пользователями.
    Интересно было бы услышать кто каким образом чистил дымоход именно таких печей (линейка "Профессор Бутаков" с вертикальным выходом дымохода). Думаю, что мой вариант не является лучшим:)].
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    А что мешает вместо угла 90 гр. поставить тройник и чистить через него?
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Конструкция печи такова (см. пост 16). Там, что ни ставь, а шибер снимать придется.
  11. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Смудрить бы что нибудь самодельное. Кусок трубы с обычной задвижкой, в любом удобном месте, и прочисткой.
    Думаю, жестянщики не дорого возьмут.
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Идея хорошая. Лучше не из жести, а из мет. трубы. Надо только сделать герметичную задвижку и герметично закрывающуюся прочистную дверцу. А с убраной задвижкой и открытой дверцей будет хороший доступ и к дымоходу и к печи.
    PS. Задвижка не должна полностью перекрывать трубу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше изначально предусмотреть возможность отключения печи!
  14. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    От дымохода? Каким образом?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
