Очистка дымохода печи "Термофор"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Denisov, 23.10.11.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Если бы (да кабы:)]) производители подобных печей указывали в руководстве по эксплуатации, что для прочистки дымохода и печи необходим участок телескопической трубы... Тогда бы все изначально правильно делали. И не пришлось бы мне "с болгаркой наперевес" в атаку ходить:)]:)]. А про телескоп Алексей Телегин уже говорил.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не только в инструкции, но в ГОСТах записано, что конструкции металлических печей должны предусматривать возможность чистки внутренней поверхности печей от смолы и сажи - но печи не отвечают нормативам обычно, ни российским, ни европейским.
    Катаев Олег
  3. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    А можно ссылочку на этот чудо-телескоп? Вдруг пригодится.
    Спасибо.
  4. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Я со "Студентом" обращался проще. На нем стоял комплект сэндвич-труб, которые жестко не закреплены с конструкцией потолка и крыши (мастер флеш). Когда труба засорялась, приподнимал печь, вместе с трубой, подставлял подпорку под нижнюю сэндвич- трубу, печь опускал, вынимал нижнюю трубу из нержавеющей стали, и чистил. Кстати, если топить только березой и осиной, чистка не требуется. Два года не чистил, пока не перешел, в этом году на новый вид отопления.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня 10 лет работает печь Термофор 10ЛУ (типа Тунгуски). Недавно разобрал дымоход - внутри не более 4 мм. нагара и все! Cпособ очистки простой: периодически протапливать осиной - выжигает весь нагар.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Радикально и порой опасно...
    Но иногда получается и помогает...
    Правда не всегда и не всем!
    Еще зависит и от дымохода и от режима эксплуатации.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Дымоход обычный - нержа 115 мм, вставлена на выходе из перекрытия в керамическую канализационную трубу 200 мм, над коньком около 400 мм, сверху стальной зонтик. Вот и все. Летом топим 1-2 раза в неделю,
    печь сама по себе не дымит, а при установившемся горении дым почти бесцветный, т. е. сгорание нормальное. Нагар практически скапливается только в угловом колене.
    Хвою и березу стараемся не жечь, последние 4 года топим ильмом и дубом (сухостой).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не сомневаюсь, что Это правда, вот только даже колено - не правильно, но все же пока работает...
