1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хорошие у вас отходы:super:
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Ни чего кроме электродов, кругов к болгарке и кирпича шамотного, не покупал, кирпич красный и тот по бартеру. Все остальное металлолом скопившийся.
    А сколько сантиметров ход планок, на вашем фото?
    И толщина витков шнека?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это не моё)ход около 400-500мм
    и на фотке сопливый шнек
    у меня труба 57, когда в шнек заходит огонь тонкую трубу гнёт и клинит а 57 как раз самое то:
    толщина навивки около 4-5 мм
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да вроде не сопливый.
    А огонь в шнек у вас как? Шнек из стены толкает в топку? Вроде все равно под кучей должен быть, или при заканчивании опила?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня с боку кучи подаёт на слегка наклонные колосники, на сухом часто горело, особенно когда тяга дымососа был избыточна, или когда котелок не на всю работал
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Никогда такого не было, даже если печь просто отключить, полную опилка. И на малой мощности, такого не наблюдал. у меня шнек снизу и просто дотлевает, до колосников, ниже не тлеет.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну вы дровами и углём, не топите, а у нас ещё загрузка вручную существовала, поэтому лучше когда шнек в стенке спрятан
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Я тоже пробовал топил, когда допустим опил закончился, то у меня в шнеке пусто, и потом как в поддувало тянет, шнек охлаждается притоком воздуха, а чтобы на него угли не падали, я заслонку кладу на дыру, от куда опил лезет.
    Такой вопрос, я конец щнека который в топке, закрепляю на втулке, которая на распорках к кожуху приварена, а вы как делаете?
    И еще, между планками, в бункере на подвижном полу, какое у вас расстояние, я сделал, что если у меня ход 25см,то и планки приварил через 25 см, чтоб одна ушла другая пришла на ее место.
    Может можно и меньше ход сделать.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Шнек плавает, к редуктору на полумуфте через резину прикручен, а второй конец болтается-за счёт этого мне кажется меньше клинит, когда куски щепы большие попадаются
    а когда опил кончается он издает дикие шкребущие звуки) и истопник ломится набивать бункер)
    мы топили паралельно с автоподачей, когда сыпучки мало -выставляли на минимум подачу щепы и подбрасовали дрова, так меньше получались провалы температуры
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Не, я не рискую без втулки на конце, шнек длинный 2.5 метра, это только если вал шнека не полый а цельный, и на конце, где привод, 2 подшипника, то еще нормально. А так ни какой его опил не удержит наверно.
    Я делал на 2х подшипниках, но шнек всего 50 см был.
    А что без втулки делаете? По каким соображениям, только чтоб не клинило?
    И что за провалы? Когда в бункере заканчивается? У меня постоянно одинаково горит.
    Сколько у вас расход? И какая мощность? Сравнить интересно.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Провалы когда дровами топят, накидали -температура вниз, разгорелось вверх, а когда щепа подаётся паралельно скачков таких нет
    принцип как на картинках, конец шнека свободно болтается
    подшипников нет вообще-не нужны они, шнек лежит в коробе, когда ползут опилки он занимает среднее положение
    600 квт котёл -жрал взависимости от того что в камерах сушилось иногда камаз щепы за сутки -полтора уходил, а в среднем 1.5-2 камаза в неделю, это с нарощенными бортами, камер на 140-150 кубов раз загр
    бункер кстати был один к одному как на нижнем рисунке
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    У меня, диаметр шнека и кожуха практически одинаковые, зазор всего 5мм,думаю что постоянно скрести будет, так как шнек крутится очень быстро, оборотов 120 наверно в минуту, так сто втулка не помешает.
    А почему был как на рисунке? Сейчас чем топитесь?
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот бункер какой получается.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сейчас шахтный котёл 200-250 квт из соседней ветки, никаких крутящихся механизмов кроме дымососа, в бункер загружается всё вперемешку -начиная от опилок и заканчивая пластиком и покрышками, бункер почти на два куба-загрузка 2-4 раза в сутки. сейчас щепу возят отвратительную, там такие палки встречаются, а на сетке её геморно отбирать, не опилки -плюс листья-вообще и тогда со шнкем трабы были, а сейчас ужос что бы было...а так всё скопом вместе с дровами закинул и горит себе
    зазор на шнеке 5 мм мало, на фотках там поболее будет, хотя если у вас только опилки то нормально
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да используем опил и очень мелкую щепу, менее 5 мм.
    Раньше загружались пневмотранспортом в большой бункер, лопасти переругали все крупные частицы, щепки, теперь просеивать нужно.
    Про шахтный котел думал, но придется загружать тогда вручную, трактором подвозить потом еще руками перегружать, из за этого отказался.
