1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот моя версия оповещения.
    Присобачил вентилятор.
    Так входит шнек в топку.
    Соединил редуктор со шнеком.
    Сегодня трубу дымовую, утеплил минеральными матами, и обвернул фольгоизолоном, другого не было ни чего, оцинковки жалко стало, надеюсь не сгорит. Если фольгоизолон все же расплавится, то тогда в оцинковку закатаю.
    Кто ни будь, пробовал, фольгоизолоном поверх обворачивать? Вроде труба выше 200, не грелась, если только сажа выгорает, но это кратковременно. И вата думаю не прогревается.
    А то задолбал конденсат, рекой бежит в холода.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если вата не сопливая, то стоять будет нормально
    вы сами всё конструируете? или авторский надзор?
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Сам себе.
    В прошлом году как сделал первую печь, так и целый год (зимой работы меньше, рабочих есть чем занять),конструировал,ломал да строил разные топки, теплообменники, экспериментировал короче.
    Люди по работе приходят, смотрят как работает, нравится, просят тоже сделать, кто то копирует сам.
    Несколько печей под заказ собрали, но когда другим, то из нового всего и красиво и как положено по материалам. А себе что по дешевле, из металлолома :)],экономика должна быть экономной.
    И гидравлику не делал еще, решил по этому пути пойти.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выход из вентилятора очень заужен. Запас большой по мощности?
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Запас вентилятора очень большой, на входе регулятор диафрагма стоит. Если на полную открыть, то опил выкидывало в камеру дожига.
    В прошлой версии этой печи, камера дожига была длинной 1.5 метра почти, на выходе из сопла, был просто свет как от кварца, дыма не было вообще, даже искры не вылетали, и температура такая, что на выходе сопла, кирпич трескался, гудела как реактивный самолет, как будто горелка горит на газу или соляре.
    В этой версии решил место сэкономить, камера дожига меньше, и котел так себе, думаю расход поднимется, и может не так чисто сжигать будет, посмотрим, если плохо будет, переделаю в следующем году.
    Надо будет мощность и расход посчитать после запуска и сравнить с предидущей.
  7. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Да! Все просто супер интересно, а автоматика тоже вся своими руками собрана?
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да, самоделка, а что там сложного то?
    Вот бункер готов, Крышку с противовесом сделал, открывается очень удобно.
    Труба такая получалась.
    Теперь думаю как на заслонку, сервопривод присобачить.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Когда будут первые испытания? Высота трубы и ее диаметр?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да вроде всё уже работает давно-это апгрейд так сказать
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Видимо я недопонял, т. к. говорилось о испытаниях в морозы а не сейчас.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Высота трубы, 12 метров, диаметр 300.
    Потом попробую видео выложить, только не знаю как сжать, камера огромные файлы делает, даже на минимальном качестве, в ютуб не влезет наверно.
    Доделал вибро сито, движок присобачить осталось.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    лейте смело на юту, б он сам всё ужмёт, я на 300 м видео грузил -нармуль
    смотрю фотки сушки, дельно всё так :super: и дата 2 февраля 12 год уже почти всё готово, уже бы окупилась;)
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот такое вибро сито.
    На ремнях качается, движка что то не могу найти малой мощности, ниже 2.2 квт нет.
    Думаю ватт 500 хватить должно, ну 1 квт, оборотов 800, должно хватить, больше тяжело будет, приводится в действие будет тягой от эксцентрика, плоский бы какой движок найти, можно тогда и на рамку поставить, с грузом эксцентричным.
    Сушилку делаем от случая к случаю, но надеюсь скоро запустим.
    Видео залью, как все функционировать начнет. Уже скоро надеюсь.
    Думаю как посчитать теперь мощность котла точно, раньше подключал калорифер мощный с вентилятором, и зная его мощность при определенной температуре легко вычислить, а теперь в системе котел, все обмерять придется.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Самое простое -счётчик воды+термометр на подачу и обратку, и темп дымогазов замерить -что бы кпд прикинуть и экономику
