1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Имеете в виду Q=Cm (T1-T2)
    Счетчика нет у меня. Термометры стоят конечно же. Объем теплоносителя надо как то посчитать, а у меня он большой.
    Придется поставить счетчик.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Без счётчика никак, насос по паспорту может давать 10 кубов а из-за сопротивлений 5 кубов, погрешность будет огромная
    я вот на своём воздушном ломаю голову как посчитать, и думаю что никак, только приблизительно +-20-30%, а это 200 квт или 265-разница огого!
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Надо думать где взять счетчик с присоединительным размером 40мм.
    Вот я и думал, как гидравлическое сопротивление посчитать, чтоб вычислить m, чтоб без счетчика.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А чего 40 мм? у меня на 42 кубовом насосе стоял выход на 32, а на 20 кубовом 25мм
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Труба на 40, заужать не хочется.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Померять давление на выходе насоса и по расходной характеристике определить расход.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сделайте на фланцах потом убирёте.
    всё равно приблизительно будет
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если насос новый, не хуже точности датчиков давления и температуры.
  9. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Что то, я расходные характеристики не нашел, в документации, и в интернете не вижу, может знаете? Насос grundfos ups 32-80 180, манометр поставил, а как считать не знаю.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Спасибо. Не заметил.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    КПД ни разу не считал, сколько брать тепловые потери для моего котла?
    И еще дурацкий вопрос, по этой ссылке http://files.prom.ua/89430_ups_3280.pdf
    На графике на которую кривую смотреть то? все в куче, чет я сегодня может туплю, но не могли, нарисовать нормальные кривые.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я думаю так: смотрим на манометр после насоса, потом смотрим на шкалу там где в килопаскалях, и потом смотрим на диагональ третьей (или какая там стоит) скорости насоса
    вообщем правильно только по счётчику -остальное только примерно)
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Это я понимаю, а как именно на этом графике смотреть, я допустим знаю что давление после насоса допустим 10 кпа, провожу горизонтальную линию и она должна пересекаться с кривой, от места пересечения веду вертикальную в низ, и на нижней оси графика вижу значение. Но что то не пересекается кривая моего насоса для этого давления, и скоростей не вижу, может вы разберетесь?
    Все увидел, не на тот график смотрел, смотрел в самом начале, точно туплю.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Если 10 кпа, то 12 кубов, у вас вообще нет сопротивления7
