1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Непонятно, что не определить? Закрытая или открытая - в чем разница по определению расхода, если измерять перепад на насосе?
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Гидравлику подключил, два дня бились с ней. Собрали залили, включили, в одну сторону цилиндр быстро дошел, обратно еле как, потом вообще встал колом, насос гудит в тупик. Все разбирали собирали кроме цилиндра, все так же, думали что цилиндр не может забиться, до установки легко ходил.
    Случайно заметили что в одном штуцере цилиндра, стоит обратный клапан, с дозирующим отверстием, вот его то и забило куском резины, который видимо был в шланге.
    Теперь работает. Завтра надеюсь доделать мелочи, а то все времени нет, запуск все откладывается, хорошо не холодно пока.
    И я так понял, что в бункере должно быть над планками подвижного пола, опилом все засыпано сантиметров 20, а то не подает если меньше, просто куча туда сюда катается, много пока не засыпали, а то вдруг что еще не пойдет.
    Первый раз такую подачу делаю, посмотрим что получится.
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот как работает, осталось дозатор приварить.
    Скорость великовата, ход придется наверно уменьшить, производительность ниже уже не уменьшить.
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Запустили сегодня котел, пока на дровах, чтоб прогреть.
    Я немного был шокирован новым теплообменником, на минимальной мощности, прижали поддув до предела (без вентилятора, на естественной тяге) и на сырых дровах (горбыль), когда система прогрелась до 60, прикинул мощность, получается 48 квт. После загрузки горит 1.5 часа, загрузка пару охапок (не огромных) горбыля не крупного длинной сантиметров 50.
    Это что же будет, когда на опиле запустим, сейчас даже топка не красная, а на опиле, она белая.
    Может конечно когда вентилятор работать будет, охлаждаться немного теплообменник будет, или все 150 квт выдаст, я на 50 рассчитывал.
    Даже если допустить, что неточность массы воды, и убрать один куб, то все равно 35 квт, а на опиле будет жарить раза в 3 сильней.
    Жаротрубные не делал, видимо вот и просчитался.
    Придется похоже опять склады подключать, а то на опиле не хочется на половину зажимать .
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас с такой бешеной скоростью идет подача опилок шнеком, что моща Вашего агрегата гораздо поболее 48 кВт.
    Кстати, а Вы не измеряли производительность шнековой подачи? Через неё можно было высчитать, с известной долей погрешности, мощность котла.
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Нет не измерял. С бешеной это да, но он ведь периодически включается, и скорость специально высокую сделал, чтоб меньше загружен шнек опилом был. Пока новая порция на шнек упадет, предыдущая уже в топке.
    Как правильно КПД посчитать не подскажите?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В идеале, для любой печи нужна плавная непрерывная подача. Чем дальше мы уходим от этого, чем больше цикличность, тем сильнее неравномерность горения.
    Правда, Вам, скорее всего, это по барабану, так как топлива у Вас в избытке, экономить его не надо. ;)
    Но Вы всё равно измерьте производительность шнека. А потом через интервалы высчитать мощу, раз плюнуть. Пеллетники так настраиваются, всегда известна текущая мощность.
    Разве это Вам не интересно?
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Измерю потом.
    А не равномерность подачи у меня не происходит, подача нижняя, и когда новая порция поступает, она маленькая, только немного гора в топке шевелится и резко не поступает в топку. Почти как постоянно вращается.
    Соседи спрашивали, можно ли подключиться к нашей котельной. Подключить что ли, на мелкие расходы. Всего то 30 метров по улице протащить. Им тоже около 50 квт нужно. Если у нас в квартирах берут в среднем 2000 руб за отопление, то сколько может стоить наша услуга?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. В моем пеллетнике точно также подача происходит. В темпе 1 подача за 10 секунд, на минимуме 10 грамм за 1 раз, на максимуме 75 кВт, 50 грамм. Как мне кажется, у Вас поболее кидается за один раз.
    Ха, точно наша ситуация! :)] Мы тоже соседей топим. А что зря котлу простаивать! Но нам цену на свои услуги определять было проще. Соседи до этого электричеством топились. Мы положили им тариф за 1 кВт*час тепла в два раза ниже, а стоимость 1 квт*часа на пеллетах у нас получается в три раза ниже, чем у электрического киловатта. И все довольны. Но мы, за свой счет, поставили теплосчетчики и расчеты с клиентами ведем через них.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пропустил этот вопрос. Наиболее просто - имея теплосчетчик, зная расход топлива и его влажность.
    Если теплосчетчика нет, то нужен хотя бы газоанализатор. Без этого никак.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Valexs", в вашей первой теме (горение опила в печи) Вы говорили о проблеме прогорания дверцы. Как Вы решили этот вопрос? Как организована подача воздуха (первичного и вторичного)? Я правильно понимаю, что первичный подается под колосники из трубок, которые выходят наружу котла (рядом с трубой шнека)? Первичный воздух не подогреваете? Первичный и вторичный воздух нагнетает один и тот же вентилятор, но количество распределяете заслонками?
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    На дверке сменил нержавейку.
    Все остальное правильно поняли.
    У конструкции бункера, обнаружились недостатки. Мал цилиндр и мощности на полном бункере не хватает и скорость велика. И цилиндр пришлось заменить, за одно и поставлю его с передней стороны.
    Обрезал под размер ГЦ 80 630, завтра поставлю. Скорость уменьшится в 6 раз, а мощность в 6 раз увеличится.
    После запуска, на опиле, наблюдал такую картину. Температура на рабочем режиме, поднимается на 10 градусов за 4 минуты, потом 10 минут остывает на 10 град на ждущем. Температура плавает от 70 до 80 град.(так термостат регулирует, когда на 80 ставлю.)
    перепад температур 10 градусов, на входе и выходе, на третьей скорости.
    Выхлопа видимого нет вообще, даже не понятно, топиться печь или нет.
    Люди спрашивают, на газу что ли топимся.
    На сутки примерно куба 2 с хвостиком уходит, это при прогреве системы и печи, но на улице около ноля.
    Котел работал в среднем на 30 Квт. Похолодает посмотрим что будет.
    Котел начинает подкипать при температуре 85 градусов, не кипит, а булькать начинает, видимо пузырьковое кипение.
    В электронике тоже усовершенствования сделал. Шнек продолжает несколько секунд работать, после отключения гидравлики.
    Всем доволен кроме качества опила, через вибро сито даже плохо проходит, один мусор, земля комками с мяч, сучки и поленья целые. Щепорубку тоже автоматизируем, пока щепы нет.
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Еще одна ерунда интересная, когда остается пол бункера, и опил кучей ездит туда сюда на планках, подаваться естественно не хочет, я наварил поперек цепей, от стены до стены, над планками, теперь вроде только немного дергается, посмотрим что будет.
    Надо наверно два цилиндра, и два модуля с планками, чтоб в разных направлениях двигались.
    Или планки по реже. Что я упустил?
    Сегодня поставил цилиндр другой, посмотрим что будет, опил еще не засыпали, но должен теперь давить хорошо.
    Похоже что все же, самый безпроблемный вариант, транспортер цепной с планками.
    Надо попробовать шахтный сделать, с бункером большим и с горловиной на улице, чтоб трактором грузить.
    Ну это так, для общего развития, как резервный.
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Все функционирует, жарит в ждущем режиме около 50 квт, на вентиляторе больше ста.
    Пришлось склады обратно подключить, а то тепло не куда девать. Правда пока около нуля.
    Вот снял видео.
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
