1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну ты Санек наворотил...Очень рад за тебя. Спасибо за видео. ...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  3. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    При такой погоде на естественной тяге работает?
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Еще как, за эти дни, вентилятор не разу не сработал, температура 90 градусов, уменьшил интервал подачи, до пяти минут, на видео без вентилятора горит.
    А почему не должно гореть?
    Тяга охрененная.
  5. газоген
    газоген
    газоген
    Кудымкар
    Ай маладца! все очень классно! так держать!
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Да уж, с такой трубой как у Вас, Ф 300 мм это круто! Я себе сегодня из Питера приволок 12 метров Ф 200 мм., сталь 304 1 метр 948 рублей (но не сэндвич).
  7. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Я на дымоходе, сразу после котла, поставил заслонку регулируемую, примерно на половину прикрыта.
    Скучно стало, просто смотреть как работает, надо что то еще построить, более сложное и экзотическое ;)
  8. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Valexs, плохо рассмотрел дверцу, которую Вы открывали на видео - их две? Первая открывается а за ней вторая? Зола вообще остается какая либо после сгорания опила, ее приходится выгребать или нет? Зольника как такового нет или они под фланцами первичного воздуха? Вторичный воздух подается точечно или это некая трубка с множеством отверстий?
    С вашим подходом и руками, Вам пора браться за выработку электроэнергии!
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хм... это уже на три уровня выше...
    по большому счёту в конструкции автора ничего сложного нет, респкт и уважуха, за то что своими руками всё собрал, я, например, покупал и потом "как все" доделывал-мне так было экономически выгоднее, так как на просторах инета инфы ещё столько не было...
    а вот с липиздричеством уже другая песня будет
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Дверка одна, как затычка.
    Зола есть, если без вентилятора горит. Когда холодно, горит на вентиляторе и температура выше в топке, то ее нет почти, сгорает что ли, или частично вентилятором выносится. Сейчас опил плохой, много земли и песка, образуется шлак, но он пористый и продувается хорошо, особо не мешает, и легко извлекается кочергой. Можно шурующие планки сделать над колосником, тогда все в зольник падать будет.
    Зольники есть, куда шланги входят это дверки зольников.
    Вторичный подается через две трубки из нержавейки, расплющенные на конце, и воздух веером дует на зоны горения, и одна трубка дует в камеру дожигания между котлом и сводом.
    Гореть будет в любом случае, главное подачу нормально организовать. Хоть прямые колосники, хоть наклонные, шамот прогревается, и начинается термоядерная реакция :)]
    Ну да, все довольно просто, ни чего такого. Но все равно интересно.
    Электричество выгодней покупать, это если постоянно квт 200 расход бы был, то можно и собрать турбину паровую, или двигатель, не особо проблематично, но все же покупать легче, меньше гемороя. Был бы рядом с рекой, давно бы вырабатывал бы 100 %.
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Сегодня ради интереса, увеличил подачу и вентилятор на полную, решил посмотреть как себя котел поведет.
    Через минут 5, из трубы показался факел, вентилятор выносил газы которые при таком потоке воздуха не успевали прогорать и топлива в топке было избыточно. Горело как газовая горелка. Если форсунку шамотную поставить на выходе, то котел можно еще один ставить, это уже как газогенератор получается.
    Предыдущий котел был лишен этого недостатка, за счет длинного хода шамотного, и он входил в КВ 300, и даже если что еще могло гореть, то горело в котле. Но места занимало много.
    Так что, надо поставить, экономайзер, заварить на трубу бочку толстостенную, в нее теплообменник и еще воздух, чтоб на форсированных режимах ни чего лишнего не улетало.
    Но в принципе так и не к чему разгонять.
  12. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Надо было на видео снять, прикольно посмотреть бы было!
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как успехи? ворошилку наладили до конца?
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемій valexs -может стоит поставить -подвесить на стену пару старых покрышек -что бы крышка бункера для опилок не билась об стену-
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да наладил, все как часы, рекомендую.
    Не, не красиво будет, хочу от девятки амортизатор от задней двери присобачить.
