1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  2. Вадитьм
    Вадитьм
    Вадитьм
    Великие Луки
    Почему вместо ворошилки никто не используете вибратор?
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -за то просто-и надежно -
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    патамушто он со временем спресовут топливо
  5. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Всех форумчан с прошедшими праздниками! Valexs, как поживает ваше "детище"? Испытания морозами прошли? Что можно сказать о котле до и после?
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Привет всем, с прошедшими праздниками.
    Да морозы у нас нормальные были, 3 недели -30 а ночью еще ниже, сейчас опять -30.
    Котел работает как обычно хорошо.
    Была накладка одна, тракторист нагрузил опил со снегом, даже не так, снег с опилом, если быть точным. Процентов 50 снег, как будто специально размешал.
    Загрузили мужики, внимания не обратили, температура в дымоходе упала до 120 градусов, в системе не упала, но вентилятор не отключался.
    Шнеку было очень тяжело, в печь входили снежные брикеты, что руками разломить сложно, как колбаса лезет в топку, и на колосники такими сосисками падает, продувать их нормально не может, шипит все, в зольник вода бежит, на колосниках пустые зоны образуются, вот из за них и горит не равномерно.
    2 дня топили снегом, как раз выходные были, потом привезли нормального, а от снежного пришлось весь склад чистить.
    Сделал шторку при выходе из бункера, из войлока, порции теперь идеально одинаковые, а то когда бункер полный, немного больше сыплет, сыпалось даже когда ворошитель, во внутрь идет, теперь только когда наружу.
    Температура на дымоходе 180 градусов, дельта 10 градусов, в системе держу 75-85 град в морозы, можно термостат и на 90 поставить, но и так хватает.
    Гидравлика это самый нормальный способ подачи я вам скажу, все просто и четко работает.
    Масло не бежит не капли, износа ни где не замечено.
    В морозы к стати выше 100Квт разгонялся, склад считай как улица, вот улицу и топим.
    Вибро сито как часы работает, без него, давно бы все заклинило, 4 ковша кидаем опила, из них один ковш мусора.
    Доделал печку на сушилке почти, время от времени к ней возвращаюсь.
    Вот это реально шедевр получается, потом доделаю, тоже киношку выложу.
    Как то так и живем...
    Да забыл сказать, когда снегом топили, на второй день слесарь догадался прямо в бункер, залить отработки, равномерненько так пролил с верху весь бункер из канистры, и стало гореть как без снега.
    Это я так, вдруг у кого такая беда будет.
  7. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    1. А как можно охарактеризовать расход опила в общем допустим за сутки и на кВт мощности? Сильно он разнится от температуры за бортом? Все работает в автоматическом режиме и без сбоев?
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Ну когда было тепло до - 10, то бункера хватало на 37 часов, когда - 30 -36, бункера хватало на 18 часов, при температуре в системе 75-85 град. В бункер влазит 2 куба в среднем, точно не мерил, так по размерам прикидываю. Мощность опять же по датчикам, а значит примерно, от 50-100 Квт.
    Все работает в автомате, без сбоев. Чему ломаться то? Станция не напрягается, в пол силы работает, шнек когда опил без большого количества снега не напрягается, электроника вообще молчу.
    Золу убирать и опил засыпать и все. Ну естественно, ходим проверяем каждый день.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Блин, круто! Valexs, я представляю какое сейчас количество "твердотопов" завидуют Вам белой завистью... Вы б хоть маленько приврали бы, что мол - то там сломается, то там косяк вылезет, а так читаешь и думаешь - мы таскаем дрова каждый божий день, закидываем их через час и так целыми днями с осени по весну.
    Вы молодец, еще раз спасибо за эту тему, за подробнейшее описание, в общем за все!
  10. 35 сергей
    35 сергей
    35 сергей
    Вологда
    Расскажите пож как изготовили шнек какие зазоры между шнеком и трубой шаг думаю не мне одному интересно
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    В теме ранее я писал подробно, сейчас уже не помню размеры.
    Шнек от комбайна от выгрузи, там витки толстые, особенно последний, диаметр уменьшили, между трубой и витками пару сантиметров зазор.
    Делал до этого шнек из трубы и листового металла, по одному витку приваривал.
    Пользовался онлаин калькулятором http://www.ogm.h11.ru/worm.html
    Главное редуктор по мощней. Я бы еще толще сейчас сделал спираль, а то если бы не вибро сито, погнуло бы 100%,в опиле много сучков и палок.
    А остальное на что фантазии хватит, работать все равно будет, тут главное не печка, а бункер.
    Я сейчас для нового цеха покупаю оборудование у одной из местных фирм, вот у них реально оборудование с запасом прочности 200%,все валы толще чем у остальных раза в два, и очень хитрые и простые решения присутствуют, я до этого не догадался, просеиватели после бункера очень оригинальные, и эффективные и надежные, пластинчатые. Жаль я об них не знал ранее.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А фото/видео этого оборудования покажете?
  13. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А это оборудование предназначено для опила или для чего другого?
  14. 35 сергей
    35 сергей
    35 сергей
    Вологда
    Это значит если внутренний диаметр шнека 130 диаметр трубы шнека 51 плюс зазор по 20мм на сторону получаем 20 мм высота витка шнека, я правильно понял?
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Оборудование у них для опила да. Вот попросил у них фото их оборудования, уже установленного ими.
    Вот в альбоме много фото.
    https://picasaweb.google.com/113585117242490778629/SaqZFK?authkey=Gv1sRgCNuN3_fO-NWxdw
    Я не помню размеры, в теме есть размеры, я ранее писал, посмотрите сами. Да и не мерил я делал да и все.
