1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый день.
    Ни когда не сталкивался с такой проблемой - оказывается если пихту пилить тупыми дисковыми пилами, то получаются опилки с отрицательным углом естественного откоса. Они не сыпятся, не ворошатся и висят над шнеком козырьком. Шнек вращается в пустоте и котёл глохнет. Решение пока найти не могу. Может быть кто либо сталкивался с такой бедой. Буду признателен.
    MfG
  2. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Ворошилку в бункер нужно ставить.
  3. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Ворошилка там есть. Только на именно этих опилках толку от неё нет.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    покажете ворошилку?
  5. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Да конечно же, пожалуйста.
    Сам бункер, его дно и два нижних луча вращаются со скоростью 2 оборота в час.
    Оголовок по центру и приваренные к нему 2 рессоры стоят на месте.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Два оборота в час? Или в минуту? И что за палка в шнек упирается?
  7. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Два оборота в час. Общая редукция на привод бункера 26000.
    Ни какая палка в шнек не упирается. сам бункер опирается на 4 ролика и приводится в движение
    через звёздочку на выходе редуктора с передачей момента приваренной к бункеру цепи.
    Через две поставленные на ребро рессоры и шпильки вращение передаётся на призму расположенную по центру и от неё на диск основания. Шнек просто вырезает слой надвигающихся на него опилок. Но для этого они должны сыпаться и проседать.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Два оборота в час мало.
  9. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Когда пихтовые опилки влажностью 60% попадают с улицы в помещение котельной, они через некоторое время отогреваются и слипаются в сплошной ком. Увеличение числа оборотов бункера от указанной приводит в этом случае к росту нагрузки на шнек и привод бункера. Масса опилок такая плотная, что срабатывает защита на приводе и бункера и шнека. При опилках влажностью менее 50% этой проблемы нет и шнек замечательно справляется при 2-х оборотах в час и опилки при этом сыпучие. Так, что простое увеличение оборотов бункера проблему не решает.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как раз решает, у вас получается что ворошитель не успевает обрушить новую порцию топлива для шнека, два в час это очень мало, посмотрите польские решения, они в этом плане далеко ушли.
  11. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Для sicos.
    Вы так настоятельно рекомендуете увеличить скорость вращения, что я попробую. Сделать это совсем не трудно. Спасибо Вам за участие. Мы с вами в сочувствии и это здорово.
    mfG
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Peter Becker, У меня возникли аналогичные мысли по поводу скорости ворошителя. Очень интересен результат.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    при таком конструктиве как на картинке, зависаний практически нет, конструктив конечно бестолковый, но народ народ переделывает, ставит редуктора отдельно и ничего не виснет-проверенно практикой 0_72092_a38fdd40_L.jpg
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый всем день.
    Решение нашёл. Оно совсем не связано было с конструкцией бункера. Оказывается опилки пихты, полученные зимой в холодном помещении на круглопильных станках, имеют волокнистую структуру. Объёмный вес таких опилок в полтора раза меньше чем у сосны. Кубометр влажностью 50% весит всего лишь 174 кг. При этом энергетическая плотность составляет не более 390 кВт на кубометр.
    Минимальная энергетическая плотность, при которой возможно горение, составляет 560 кВт. В итоге мёрзлые опилки пихты и не горят и не бункеруются. В предложенном "sicos" бункере они также проворачиваются одним сплошным куском не проседая.
    Решение нашлось случайно. Если опилки пролежали в бункере более 10 часов при плюсовой температуре, то после этого они прекрасно сыпятся и горят. Вывод: опилки пихты должны вылежаться лето в куче и только после этого сжигаться. С отходами других пород дерева этой проблемы у меня не возникало ни разу.
    MfG
  15. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    А не могли бы вы поподробней рассказать о модернизации в деталях?
