1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    А щепа мелкая, вообще текучий материал? В бункерах не зависает?
  2. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Николай 66 добрый день! Мне бы тоже, очень прошу на shestakov.iv@mail.ru
  3. pavles
    pavles
    pavles
    Тростянец
    Доброго времени суток. Уважаемый nikolaj 66 очень понравился Ваш котёл на видео. Догадываюсь что там зажатый слой но очень интересно узнать подробности. Если Вас не затруднит дайте инф по адресу pavles2007@ukr.net
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Под щепу проектируется новый котел.Опять совсем новая разработка.. Но думаю доработаем на все виды топлива. После пробной модели.. У щепы очень хорошая текучесть,даже у крупной. Только золы много.
    Уважаемый Pavles? Ищите ответ в теме горелки для опилок.
  5. pavles
    pavles
    pavles
    Тростянец
    Перечитал тему "горелка на опилках" спсб за подсказку. Николай 66 Вы упоминаете там что хотели бы сжигать опилки в пиролизнике, есть мысль организовать подобие Вашей схемы работы внутри пиролизного котла ,счастливым обладателем которого являюсь:). Футеровать камеру топливника и поставить под углом колосники как у николая, так чтобы наддув происходил от передней стенки в сторону колосников которые перегораживают камеру, а пирогазы уходят через форсунку пиролизника догорая с вторичным воздухом. Кстате наверно будет хорошо догорать унос опилок за счёт длинного пути прохождения газов в пиролизнике и высокой темпиратуре.
    А опилки можно загружать как вручную так и шнеком в загрузочную дверь :|:котла
    Не судите строго, подскажите реально или нет?
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Прикинул в уме... Думаю, что нереально по многим причинам.
    Во первых. Все должно работать на естественной тяге. Форсунка классического пиролизника это сделать не позволит (маленькая щель), а с поддувом тем-более. Во вторых. Нужен бункер. Тут его некуда вставить. Единственный вариант делать все в нижнюю дверку. Нижняя камера надеюсь обложена? Делать приставную горелку по размеру дверок. Можно даже на колесиках. Выводить бункер, хотя бы мешка на полтора. Лучше конечно на два. Варить в металле и изнутри шамот. Не знаю устройства Вашего котла. Хватит-ли тяги. Труба какая? А поддув дело второстепенное. Я лично в этом году его еще не включал ни разу. Разве-что нужно очень быстро нагнать температуру. Опилки и щепа естественной влажности и без поддува нагоняют любую температуру за небольшой промежуток времени. Два мешка топлива вам дадут времени где-то от пяти до двенадцати часов работы...
  7. pavles
    pavles
    pavles
    Тростянец
    Котёл 40 кВт брал с запасом, чтобы работал подольше. Форсунка из огнеупорного кирпича по типу Юрииийя, камера дожига футерована, сама форсунка 16*4 см. Труба диаметром 230 мм 5 м высотой утеплённая в кожухе из оцинковки, горизонтальные проложения в котле+ до дымохода 1 м. Если в нижнюю дверь то тяга будет лучше так как минуем "лабиринты", но отпадает часть теплообменника, хотя я думаю хватило бы.
    Кстате когда увидел видео вашего котла, так она(приставка) мне и представилась на колёсиках:|:. Быстро снял-поставил. А наддув всёравно не помешает.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Спасибо . Теперь все понятно. А теплообменник не ставили на выходе газов?
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Теплообменник нужен в любом случае. Но все нужно в меру. Нельзя все тепло отдавать теплоносителю. Нужно оставить кое-что и для дымохода. На выходе из теплообменника, труба должна быть как минимум 100 градусов. Это на малых мощностях. В средних широтах, из шести отопительных месяцев, три-четыре месяца мы топим в основном 40,45 градусов в теплоносителе. И при этом труба должна оставаться чистой. Без накопления смоляных отложений. Как Вы знаете, отложения образуются при конденсате в дымовой трубе. Следует помнить, что опилочный котел работает в разных диапазонах мощности.
  11. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    45 градусов в теплообменнике или в батареях ?
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    На подаче. (в батареях конечно)
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Решил сделать печь с шнековой подачей нижней на щепе.
    А на сушилку (там киловатт меньше ), как у Николая (самотеком ). А то в помещении при загрузке шнеком в герметичный бункер, дыметь будет. А для сушилки печь на улице, там пусть дымит.
    Предтопок получается какой то монстр, огромный...
    Доделаю фотки выложу.
    Приходила проверка, экологи, смотрели, на отходы наши, захламили целый котлован, глубиной метров 6, длинной метров 200, шириной 200. Бульдозером сталкивали.
    Еле отмазались, что складируем так для переработки, сказали придут проверят, производим ли мы от туда забор сырья или просто хороним.
    Так что печи на щепе очень к стати.
    Теперь вытаскивать придется мультиком и в дробилку.
    Да еще цех выдает кубов 10 горбыля, реек,в сутки.
    Так что, я думаю, с топливом проблем не будет.
    Подскажите расход по щепе , на 100 квт. И сколько в насыпном кубе щепы килограмм ?
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Попросил коллега помочь в постройке печи на щепе, щепу у нас хочет покупать.
    Нужна на 100 кВт, вот я накидал чертежик, поправьте, если что не так.
    Котел из труб 50 мм, вокруг них вода, труб 70 метров (я так прикинул 70 метров, как раз 100 кВт).
    Колосники две штуки 200х800 мм и того 400х800 мм (примерно 100кВт).
    Два свода, шнек в низу, кучу выдавливает, первичный под колосники, вторичный воздух под свод первый.
    Вся топка и своды огнеупор.
    Что скажите уважаемые? Будет функционировать такая?
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    На колосниках щепа работать будет безусловно. А вот за судьбу шнека я лично не уверен. Вообще я противник любых подвижных механизмов в топке. Если щепа естественной влажности,то пойдет. А если с кучи на улице? Совсем мокрая может быть. Первичный воздух нагретый нужен.
