1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да, ещё хотел спросить, вот вы ложите огнеупор в пол кирпича, даже на ребро его ставите-а красный не разрушается? вы предыдущие печи не разбирали не смотрели?
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Нет не заметил чтоб разрушался.
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот начал делать гидротолкатель для бункера, собираю гидростанцию, вот что получается, зацените.
  4. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    В проставочке между швеллером и насосом подшипник?
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Да, это родной привод от МТЗ. Только подшипники заменены на закрытые. Остальное это редукционный клапан (круглым выточил), фланци для присоединения к насосу, и распределитель двух секционный, плиту к нему только сам делал, родной не было .
  6. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Значит эту деталь (проставку) можно отдельно приобрести в продаже?
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Всю тему не читал. 1) не знаю как у Вас организована подача воздуха на горение, но если забирать воздух на горение из котельной, жары в помещении быть не должно. 2) теплоизоляция сильнонагретых поверхностей минеральной (каменной) ватой - каменный век (каламбур получился). Мы газоходы изолируем теплоизолирующей краской (с вакуумными стеклянными микросферами) - до 200оС работает отлично, сейчас купили исполнения "Вулкан" для дымоходов - обещают до 500оС, скоро попробуем. Их сейчас больше десятка производителй. У Яндекса можно спросить "теплоизолирующая краска, Актерм, Корунд, Астратек, Альфатек и др.". Альфатек бесплатно дает 1 литр для пробы, но исполнения до 500оС у них нет. 1 мм краски заменяет 5 см минваты.
  8. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Которую? К насосу или к распределителю? Если к распределителю, то есть и сразу с встроенным редукционным клапаном, и даже циклического действия по давлению. В продаже есть все. Можно сразу станцию купить.
    Пусть греется, мне не критично.
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Не получается вставить фото, может кто вставит за меня. Проставку обозначил стрелкой https://files.mail.ru/C1QB7Y?t=1
  10. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Я же говорю, это родной привод,
    от трактора МТЗ и естественно он продается.
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Привод я так понимаю это вся лабуда, что здесь в каталоге https://www.konsulavto.ru/acat/parts/257/8 Меня интересовала лишь деталь, которую я обозначил стрелкой.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Это корпус привода, продается в сборе, с подшипниками, и шестерней, стоит 800 рублей, отдельно не видел, только шестерню отдельно встречал.
    Зачем тебе только корпус не понимаю, он без всего остального бесполезен. Если чтоб насос закрепить, то можно и сразу на швеллер, или пластину. Без подшипников, сразу прямой привод на двигатель, даже если через мягкую муфту, сальник вала насоса потечет быстро, там вал на втулках, надо чтоб его не било. У становить вал двигателя и вал насоса, на одной оси идеально, довольно трудно, лишний геморой.
  13. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    С
    Спасибо, теперь все понял. С тракторами не сильно дружу, поэтому так дотошно и расспрашивал. Собираю себе минитрактор, где нужна гидравлика. Привод на насос будет со шкива коленвала двс, знаю, что нагружать вал насоса сразу шкивом нельзя, необходимо ставить подшипник - а у Вас увидел уже почти готовое решение для меня.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Valexs, а цена вопроса между шнековой подачей и гидротолкателем?
    гидротолкатель прицепите на старую автоматику или будете новую паять?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Про эту краску дело известное и проверенное - ложь. Мархетолохия.
    Физику не обманешь.
    Если считаете, что я не прав, то докажите вашу правоту с цифрами в руках и я возьму свои слова обратно с публичными извинениями перед вами.
    Итак, прошу подкрепить ваши слова цифрами. Прошу вас привести цифру термического сопротивления 5 см минеральной ваты. И термического сопротивления 1 мм конкретного вида теплоизолирующей краски.
    Заранее благодарен.
    Ждемс!
