1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Гидро толкатель, для бункера только, он на шнек толкать будет (подвижное дно),а в топку так же шнеком. Цепляться будет к старой автоматике.
    Цена вопроса такая:
    Насос НШ-10 ,давно валялся. Так вроде около 1000 стоит, врать не буду.
    Гидроцилиндр тоже был, сколько новый не знаю.
    Пару шлангов по 350 рублей
    Распределитель тоже так нашел, но в интернете смотрел, стоит 2500.
    Распределительную плиту сам сделал, заводская стоит 1500.
    Трубки из металлолома
    Токарные и фрезерные работы, тоже сам. Привод НШ-10 800.
    Двигатель 2.2 квт 1400об тоже валялся.
    Немного металла.
    Вот что по расходам получилось, я только привод купил, а потом еще один так нашел.
    Завтра сфоткаю, что еще сделал в самом бункере. Гидравлику еще не доделал, кислород закончился, паять не чем.
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Дом к стати строить начал, хочу тоже на опиле котельную, чтоб на весь сезон, бункера хватало, только такую яму для бункера рыть не охота, а на поверхности места жалко. Если поленюсь, то хотя бы кубов на 5 сделаю.
    Пока думаю, как летом, отопление отключать, а гвс чтоб этот же котел грел. Но на лето похоже только сухой опил нужен, чтоб только тлел практически. Или для гвс, поставлю газгольдер и котел газовый. Ну или электрический .
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну для дома шнеки не годятся, только шахтный котёл:super:
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Тоже так делал, на пресс, только НШ-30,если на одной оси удачно поставлено, то работает, а если немного бить будет, то не хорошо. На подшипниках по надежней, по мне.
    А на фото у вас НШ10? Не похож вроде, или снимок не очень, разглядеть не могу
    Почему это?
  6. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    А зачем мне обманывать физику - мне от нее денег не надо, и ничего другого. У нас производство евродров. Сейчас запускаем третий цех, вчера был пробный пуск, во втором цехе попробовали, понравилось - в третьем тоже газоход покрасили. В газоходе горячий газ около 150оС, рядом оставили некрашеный участок - на него плюешь, слюна шипит, на крашеном участке руку можно держать. Сейчас взяли образец исполнения вулкан до 400оС, покрасили дымоход, пока все нормально, краска не облупилась. Пирометр будет послезавтра на объекте - будем измерять температуру на крашеном и некрашеном участке.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    потому как -дома чем проще тем лучше
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не так уж и сложно все это выставить. Лишние детали -лишняя работа. Шестеренки- лишний шум. Дополнительные детали (вращающиеся)-снижение эксплатационной надежности. Сколько проработают эти шестеренки без смазки. Это не НШ.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Читал очень объемное исследование про эти краски. Так вот, в том исследовании был сделан такой вывод. Как теплоизолирующие, в таком понимании, как мы понимаем, к примеру, слой любого пенополистирола, эти краски не работают. Но они прекрасно работают как экранирующие, или отражающие, если хотите. К примеру, если красить такими красками крыши и стены домов, то их нагрев от солнечной радиации будет намного меньше с ними, чем без них. Точно тот же эффект работает при покраске этими красками горячих дымоходов. Где очень велика доля излучения и есть чего экранировать.
    Но если попробовать утепляться этими красками, то ничего не получится, будет полное фиаско.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Величины термических сопротивлений - в студию!
    Плевки как тест не проходят.
    Alisan, это точно.
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Может и не бежит у вас долгие годы, так как это не НШ? В НШ, ну вы знаете, втулки, и я замечал, что даже через привод, в тракторе, насосы сопливить начинают, довольно быстро. У соседа пресс, как у меня с НШ-32 ,он с моего копировал, прямая передача, центрировал очень хорошо, но очень быстро побежал, буквально в течении месяца, а много ли он им работал. Так что думаю в подшипниках смысл есть.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот такой бункер получается, потом в высоту его увеличу, метра на 2.
    Двигается на подшипниках, в верх в низ, и в стороны, тоже подшипники не дают ходить.
    Сделал цилиндр, с противоположной стороны шнека, чтоб его не видно было и не мешался, немного может выдавливать опил через отверстие для штока цилиндра будет, но это не беда, главное чтоб не прессовало.
  13. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Что то, ни какой, продуктивной критики. Может кто косяки какие заметил?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    с системой гидравлики не знаком, знаю что на пневматике на цилиндрах с двух сторон подключ воздух, а как тут организован возврат?
  15. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Так же, с двух сторон шланги.
