1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Вопрос по котлу на опиле, с наклонными колосниками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем valexs, 24.10.11.
  1. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    А тут и критиковать нечего. Всё просто и добротно сделано. Я такие бункеры делал и ушёл от этой конструкции. Не понравился шум гидростанции. Здесь избыточная производительность живого дна по сравнению со шнеком. Гораздо дешевле и проще получается привод планки через коленчатый вал. Для подачи опилок достаточно хода 80 мм. и работает бесшумно. В местах приварки планок к швеллеру разумно вваривать для усиления косынки 100*100 мм из стали толщиной 4-5 мм. Во всём остальном я поставил бы оценку 5.
    mfg
  2. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Я тоже хотел косынки наварить, но когда хотел немного выпрямить планки (пару планок косо стояли) ,не смог даже на миллиметр сдвинуть кувалдой, так немного косыми и остались. Очень жестко получилось, планки проходные, в швеллере пропил, а сами планки из профиля напилены.
    Это очень хорошо, что 80 мм достаточно, а я все голову ломал, боялся что цилиндр маловат в длину (250мм).
    До этого делал подвижное дно на цепных приводах, а в этот раз гидравлику решил.
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Форумчане, срочный вопрос к обсуждению.
    Подумал, а не сделать ли и в печь подачу гидравликой?
    Только цилиндр поставить, и скорости подрегулировать, не нужен привод шнека, станция есть, к ней подключить так, чтоб когда из бункера подает, поршень уходил назад, а когда в бункере ползут назад планки, то в печь заталкивает.
    Только будет ли нормально через 2.5 м, труба 150мм ,опил проходить, не будут ли брикеты прессоваться? В смысле плохо разваливаться по колосникам. У меня подача шнеком с низу, опил выдавливается.
    Прошу за и против.
    Завтра уже начну собирать либо шнек, либо гидро толкатель, толкатель легче сделать. Хоть шнек и редуктор есть, но надо привод его делать еще.
    И еще надо так отрегулировать производительность, чтоб пока шток цилиндра бункера уходит назад, а его длинна 250мм ,шток толкателя успевал пройти 800мм,это ширина бункера. И на оборот, пока выдвигается в бункере, должен сложится в толкателе. Даже если пока он уходит на него сыпаться будет не беда, поршень толкателя с обратной стороны сделать конусом, и при его движении на зад, опил перевалится в перед .
  4. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот что дальше получается, осталось борта бункера нарастить, гидравлику соединить, и привод повесить на шнек, котел поставить, дымоход соединить, трубы, ну и проводку.
    Решил шнек оставить.
  5. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Два соображения.
    1. С бункером на улице (опилки холодные) котёл работает всегда хуже чем с бункером в помещении. Провал мощности очень заметный.
    2. Вы не делаете на шнеке защиту от обратного возгорания. Риск слишком велик.
    MfG
  6. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Топили холодными с улицы и теплыми, да влияет на мощность, но мне расход не очень критичен, а горит и холодный очень хорошо, так что не беда.
    Это рабочие попросили поставить на улице, чтоб загружать удобно было, без дополнительных приспособлений, просто погрузчиком закинули ковшом и все, раньше пневмо загрузка была.
    А вот по возгоранию, вот что заметил, в прошлой конструкции шнек еще короче был, и когда даже сухими топили, и остановили котел, даже тление прекратилось, и до входа в шнек даже не до тлело, кислорода видимо не хватило. В вентиляторе надува, заслонка при его остановке закрывается, при включении открывается. Может конечно раз на раз не приходится.
    А так, плавкую вставку в хоботе поставить планирую.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А корпус шнека круглый.
    Не клинит его?
    Какая толщина оси и ширина винтовой полосы шнека?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сделано добротно! :super:
    я правда думал бункер поболее будет:)
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "Valexs" а что находится правее и левее трубы со шнеком, входящей в печь (первое фото), я так понимаю, что внутри печи на этом уровне у Вас наклонные колосники?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Изначально недопонял как будет идти подача опилок шнеком
    я бы чуть не так сделал-поперечку убрал бы за шнек, и полость под шнек сделал ширше, то есть увеличилбы объём над и вокруг шнека, для того что бы меньше толкатель включался, а так получается он постоянно в работе будет
  11. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Толщина оси, 50мм примерно, диаметр шнека 120мм примерно, толщина металла из которого сделаны витки, на конце который в печи 10мм,остальной 2мм.
    Не клинило, я думаю что дело не в форме, а сколько расстояние между витками и кожухом. Я опилом топлю и мелкой щепой, если крупную загрузить, то может и клинанет.
    Бункер и так по больше будет, еще в верх наращу.
    Да колосники наклонные, по сторонам.
    Нет смысла делать шире и глубже шнека, зависнет 100%,работать будет только когда подача опила, зачем постоянно работать, автоматика управляет и гидравликой.
  12. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Вот еще что получается.[​IMG]
    Это старое фото, это так она горела до переделки, тоже на опиле.
    Это так она внутри устроенна, тоже старое фото.
    Это автоматика.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это и весь теплообменник? сколько квт ориентировочно?
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    50.
    А какой ожидали? :aga:
    Есть еще такой :)
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Двигающийся пол в полуприцепе (фуре).Используется для выгрузки сыпучих грузов. Грузят по 40 тонн.
