Общие вопросы по водоснабжению, практика подключения
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем GraDusNik, 21.11.11.
  1. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    А можно тут чуть подробнее? У нас вдоль забора проходит сеть - "частная" труба Ду110, за разрешение на подключение к ней нужно заплатить собственнику трубы. Потом нужно топать в Водоканал - там получать ТУ, договор. При этом стоимость договора - примерно 50тыс за куб подключаемой нагрузки. При том что Водоканал по факту никакой работы не проводит. Чувствую где-то обманывают, а где - пока не получается понять.
  2. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    спасибо, будем действовать
  3. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Можно. Ну а какие тут могут быть подробности ...
    Труба частная, где-то подключается в трубу водоканала. При запросе ТУ водоканал Вам должен выдать на свою трубу, т. к.:
    - частная труба - это частная собственность. И выдавать ТУ на неё водоканал не может, т. к. она не находится в пользовании водоканала (если только он её не арендовал) и не является частью водопроводного хозяйства Вашего водоканала.
    - водоканал не может что-то гарантировать в частной трубе (а это обязательно один из пунктов ТУ). Я о давлении. Может она старая, диаметр не соответствует, да и вообще - сегодня есть, завтра нет. Владелец может её и убрать с таким же успехом, как и строил. Он же не является организацией ВКХ (или её частью), поэтому её обязанности по поставке воды на него не распространяются. Договор на водоснабжение с Вами водоканал будет заключать, а не этот владелец.
    При фактическом подключении (врезка) водоканал имеет права Вас подключить к этой трубе при наличии у Вас разрешения от собственника трубопровода (или от всех собственников, если их несколько). Копию разрешения - в водоканал.
    Таким образом Вы ТУ не нарушите, т. к. точка подключения в трубу водоканала останется той же, что и в ТУ (там, где эта частная врезается), но сократите на расстоянии, т. к. подключитесь в трубу рядом.
    Вот и все подробности.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    кстати вопрос о гарантиях водоканала что-то совсем не обсуждался в этом разделе, вроде как течет водица, и ладно, и не смотря на то. что денег за подключение они иной раз поболее газмяса хотят)
    Вот у меня водоканал заявляет гарантию в 0.052 м3/час. (размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить ОВКХ в точке подключения.
    И еще гарантируемый свободный напор в месте присоединения: в 0,1МПа.
    Соответствуют ли данные цифры нормативным?
    По заявке о подключении я указывал подключаемую нагрузку в 1,25м3 в сутки.
  5. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Умножьте на количество часов в сутках.
  6. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Там, по-моему на 1 этаж так и должно быть.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А по градостроительному кодексу жилой дом, это 3 надземных этажа.
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Это "не превышающий" такой этажности. Но он же может быть и 1, и 2, и 3.
    Как правило, в заявке на ТУ спрашивают/указывают такой момент.
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Момент такой конечно есть, и я указывал в заявке этажность в три этажа.
    Но ТУ можно запросить еще перед аукционом, а через 2 года строить иное. Сейчас к тому уведомляешь о строительстве и все. А там как пойдет, может и два потом построишь, а глядишь и все три+мансарда.
    Я почему заостряю на этом -имхо гарантирующий поставщик обязан гарантировать напор, согласно ГрК РФ, ПЗиЗ и установленным для этого нормативам, а не согласно, что там и кто при запросе ТУ указывал? А то получается, указание заранее параметров строительства ограничивает собственника в правах.
  10. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    В ПП нет, но как дополнительную информация могут спросить (приналичии).
    Перед аукционом еще нет правоустанавливающего документа на участок, поэтому и запросить не получится. Ну разве что сама администрация может/должна. Но не всегда выполняется. К тому же при изменении заказчика (а он изменится после аукциона) ТУ, как правило теряют силу (если подключения не было). Новый владелец - новые ТУ.
    Как вариант заказывать сразу 1-3 этажа (если их это устроит).
    В противном случае - как реконструкция уже и сопутствующее увеличение нагрузки.
    Согласно нормативам и есть 1,0 на 1-й этаж. На каждый последующий +0,4.
    До договора о поставке воды давление нужно указать в ТУ. А для этого обязательно нужно наименование подключаемого объекта и желательно указать его этажность (если спрашивают).
  11. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый утроденьночь!
    Такой вопрос получил, тех условия (которые за 14 дн без регистрации и смс), следующий этап заключения договора.
    Выдали перечень документов
    пункт 2. ЕГРН нужно нотариально заверять?
    пункт 3. Это я так понял можно взять из ГПЗУ (когда подавал на техусловия, их устроило)
    пункт 4. Топографическая съемка (в постановлении правительства №644, в перечне документов я почему-то не смог найти топосьемку)
    Что думаете на счет этого списка?
    Подскажите, кто подключал воду, какие документы предоставляли на договор.
    Спасибо)
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    2. Не подскажу, у меня ещё свидетельство бумажное. Его копию заверял.
    3. Ситуационный план запросил в администрации в отделе архитектуры, делали дней 10, бесплатно.
    4. Топосъёмку делал за 7т.р. в местной геодезической конторе
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ну как же - п. п."г" п. 90 ПП644
    имейте виду, топосьемка своего участка, а не где их ближайшая труба. По своей трубе они сами должны топосъемку делать.
    нормальный список, как в правилах, я нотариально не делал, они сами заверяли свидетельства, оригинал егрн возмите и копию пусть заверят сами. Отказ - значит придется нотариально.
  14. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Пункт 90, раздел "г" топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
  15. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Думаю речь идет о выписке, которой больше месяца.
    Они (выписки) вообще действительны на момент получения. Но не отправлять же человека каждый раз в МФЦ.
    Возьмите оригинал с собой (при сдаче копии). Если срок не большой, пусть сверят с оригиналом, да и всё. Думаю можно и без нотариуса обойтись.
