1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Ну тут 2 причины:
    1 - ЦСП будет дороже, и тяжело его (мне) устанавливать вдвоем значит нужно третьего чела, а это доп расходы, а ОСБ, вдвоем с помощником мы одолеем и значительно быстрее, а
    Ну и 2, по чисто субъективным ощущениям когда ЦСП ляжет на ОСБ, уменьшиться его ломкость (ЦСП)
    имхо.
    А вот на следующий сезон поднакоплю средств и найму достаточно людей..Пусть сами корячатся :)
    Вот как то так. Может я не прав?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цсп делал в 1 лицо- врагу не пожелаю, в 2 лица- легко.
    Ломкая цсп только на краях- осб это не спасёт.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да и ломкая она только при переноске большим листом... Особенно если чуть подмочена.
    Когда ЦСП прикручена с правильным шагом - хрен ее проломишь...
  4. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Значит как я понимаю, перед монтажом я должен лист ЦСП распилить чтобы не ломалась?
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Поглядите мою баньку в этой теме сообщение №55...
    Листы вертикально, целиком...
    Чё ее лишний раз на куски-то резать... Меньше стыков - меньше проблем...
  6. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Как красиво у Вас получилось. Это уже не банька, а банный комплекс!
    Вот чем мне импонирует ЦСП, так это возможностью его красиво покрасить без дополнительных приготовлений.
    Пойду смотреть Вашу тему (если она есть:))
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Темы нет! Чукча не писатель!
    Размер баньки 6х9 на УШП.
    Действительно, ЦСП прекрасно красится. Стойки у меня под размер листа и утеплителя. Средний ряд саморезов утоплен и зашпаклеван (были остатки плиточного клея, им и замазал, зашкурил). После покраски почти незаметно. Стыки сделаны с зазором в "один гвоздь", закрыто раскладками. Хотелось имитровать фахверк, но косые раскладки не стал делать (точнее приготовил, покрасил, приложил и не стал крепить), чтоб зрительно "не перегрузить" фасады.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Никакой разницы
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Всё, сейчас прочитал всю ветку и окончательно запутался:)
    Столько разных мнений...
    Мои исходные данные:
    Гипсокартон изнутри- значит шаг стоек затачиваем под него
    Далее сами стойки 50*150 - эковата (строго она) - поперечные бруски 50*50 (это ещё 5 см эковаты или минваты п-75) - ветрозащита
    а дальше не знаю как правильно поступить, то ли снова городить бруски на этот раз уже вертикальные
    то ли прямо на поперечные бруски ЦСП ставить? И ещё, есть задумка зазоры резиновой краской покрыть, в цвет основной краски Что вы думаете по этому?
    Рисунок прилагаю
  10. Alex953
    Alex953
    Alex953
    Требуется Ваш совет! Построили каркасник из ЛСТК. Стены изнутри обшили ЦСП 10 мм. Внутри утеплитель - минвата. Снаружи обшит ОСП. Хотим снаружи утеплить плитами Кнауф Терм, толщиной 100 мм. (уже есть). Возможно ли наружный каркас под эти плиты сделать с шагом 1200 мм., вставить плиты, зашить всё горизонтальной доской 25 мм., и по ней - обшить ЦСП. Или всё же требуется шаг стоек - 600 мм? Если - да, то можно обойтись без доски 25 мм., но придётся резать пенопласт по длине, что очень неудобно. Спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Слишком большой шаг для доски и цсп...не делайте больше 600
  12. Alex953
    Alex953
    Alex953
    Почти профи, если это возможно - очень просим Вас связаться с нами по тел. 592-95-53 или 942-42-47. Нам очень важно Ваше мнение и по другим вопросам строительства! Мы - организация инвалидная из СПб, и строим небольшой Реабилитационный центр за городом (каркас). Спасибо! st953@mail.ru
  13. Морин
    Морин
    Морин
    Подскажите пожалуйста при стоиках 150х50 и двух этажах без мансарды шаг под цсп 626 нормально или надо стоики чаще ставить - моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/196553/
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Конечно нормально
  15. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    У меня вот такой вопрос, можно ли при условии что пирог стены изнутри-наружу цсп, пароизоляция, минвата, ветрозащита, вентфасад, делать работы в таком порядке: каркас, кровля, обшивка цсп изнутри, перерыв зима, пароизоляция, минвата, ветрозащита, вент фасад? Где могут быть проблемы? Каркас по системе платформа.
