1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. SerNik333
    SerNik333
    SerNik333
    В магазине сказал, что надо цсп пилить, продавец дал полотно с напайками на зубьях
    Я имел ввиду близко краю отверстие не сверлить, гвоздь забивать под прямым углом и утапливать гвоздь нежно.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Я лет 6 назад строил баню, каркас, ЦСП 10мм. Никаких изменений в материале за это время не увидел, хотя и грею и замораживаю регулярно. Прошлой весной начал строить два дома 10,5 х 8м. Пять человек рабочих, с первого дня раскопок (дренаж и т. п.) под крыши ушло 5 месяцев. Этим летом буду делать отделку. Если кому-то интересны решения или есть вопросы - задайте, отвечу, покажу (рядом с Питером, с КАД). Сейчас ищу отделочников (гипрок) и до сих пор не принял решения по конструкции полов второй этаж. 2006-10-22 20-39-36_00551а.jpg IMG_0082_новый размер - копия.JPG IMG_2061_1_новый размер.jpg IMG_20110722_220211.jpg
  3. volodya1
    volodya1
    volodya1
    Старый Оскол
    ЦСП крепите прямо к каркасу или делаете вент зазор?
  4. grdv
    grdv
    grdv
    На каркас ветроизоляцию, затем доска 25мм (со сквозными проходами для воздуха снизу вверх), затем ЦСП. Снаружи швы закрою расшивкой под фахферк.
  5. volodya1
    volodya1
    volodya1
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ, а то ЦСП у меня уже лежит но я хотел немного по другому ЦСП крепить по каркасу а сверху вент зазор и сайдинг. Но такой способ дает возможность еше и сэкономить на сайдинге. И можно еше вопрос какой утеплитель применяете? Не придавливает ли он ветро зашиту к цсп закрывая тем самым вент зазор что показывает практика? Класные у вас домики на фото:hello: сам много лет занимаюсь кровлей но с каркасными домами еше не сталкивался буду учиться на своем .
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А почему не сделать проще: ЦСП по стойкам (по аналогии с ОСП)? :faq: Без всякой доски.
    По паропроницаемости он даже предпочтительнее ОСП, диагональной жесткости тоже должно хватить. Сечас сам задумываюсь о таком варианте на следующей стройке. :hello:
  7. grdv
    grdv
    grdv
    В дома буду ставить Paroc 200 мм. Ветрозащита достаточно плотно натянута, ничего не должно придавливать. Также стойки у меня через 1200 Т-образные в местах крепления ЦСП и расшивки (между ними обычные).
    Наверное, можно и так. В бане я крепил без зазора. В домах перестраховался, решил, что хуже не будет.
    Вспомнил - при расчете точки росы зазор нужен.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так еже ли пароизоляцию применить, так и не нужен вовсе :) Я так понимаю, у Вас тоже свой путь понимание каркаса, не как у всех :) ?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    В принципе придерживаюсь классических принципов. Но считаю, что каркас должен стоять жестко без внешней (или внутренней) обшивки. Чуть дороже, но не много.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так сам то каркас стоять будет тока если туда укосины врезать :) А чего шаг стоек такой ацкий :) Ноу-Хау никак ? А воще вешать цсп на доски с шагом 1200, по мне сомнительно... зачем ? материал не самый удобный, ломкий... тяжелый, протекает, в местах крепления, разбухает ... гглавное, коробиться очень сильно...
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Шаг стоек 600, только через одну Т-образные. ЦСП не разбухает и не коробится, когда зафиксирован. У меня обрезки лежат на улице более 5 лет. На Т-образные стойки листы проще крепить (подальше от края) и можно нормально (жестко) закрепить внешнюю расшивку (имитация фахверка). В связи с тем, что для расшивки буду использовать широкую (150) доску, крепить ее придется в два шурупа, чтоб не гнуло потом. Каждый стык листов ЦСП получится жестко зажат между двух досок. На фундамент, внешние углы первого этажа, крыльцо и тамбур наклею декоративный камень. Кстати, даже песчаник держится на цементе с добавлением плиточного клея замечательно, трещин нет за 6 лет. Слегка мудрено только из-за того, что нравится такой стиль. И угол крыш острый тоже из-за этого.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, ну тада поддерживаю... :)
    Я вот ожидаю проблемы с ЦСП (у меня первый этаж) т. е. по началу тоже планировал расшивку под фахтверк, но потом захотели просто белый первый этаж... теперь думаю как быть со швами и минимизировать будущие трещины. мало того, что не красиво, они еще и в дождь протекают...
    Коробиться на солнце, становиться сильно вогнутым. Но если прижат досками, то конечно это не проблема. Я крепил просто саморезами и скобами, проблем не встретил. Буду красить силиконовой краской, она самая паропроницаемая.
  13. grdv
    grdv
    grdv
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нормально, угол укосин маловат, конечно...
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Шпаклеваные швы по ЦСП трескаются, Вы в этом правы. Либо на 100% сеткой обклеивать и шпаклевать типа короеда. Так сделал сосед. Я трещин у него не вижу, но и технологию не знаю.
    Укосины еще предусмотрены во внутренних перегородках первого и второго этажа, как-раз по центрам будут, и угол будет побольше у них.
