1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Не помню высоту стен, потолки вроде 270 в чистоте. Я несколько фоток скину, посмотрите сами
    IMG_0110_новый размер.JPG IMG_20110726_221321 (3).jpg IMG_20110809_211716 (2).jpg IMG_20110809_211742.jpg IMG_20110814_125630.jpg IMG_20110815_201929.jpg IMG_20110825_200005.jpg IMG_20110828_081041.jpg
    Конструктив над окнами позднее был изменен везде под установку роллет внутрь проема
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Это второй дом. Принцип похож
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не без следа, но... Делал баню, отделка ЦСП изнутри. Щели делал заведомо более 3-4 мм. Щели пропенивал. Излишки пены затем срезал. Затем все стены грунтовкой покрывал, обычной для метала. 4 года, полет нормальный. Щели не вскрылись.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Про Цсп много собирал, куда все делось? Вот файл про ЦСП интересный.
  6. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Здравствуйте!
    Собираюсь своими силами построить небольшой каркасный дом. Читаю форум. Пытаюсь разобраться что к чему. Сначала хотел использовать для внешней обшивки ОСП, но его необходимо защищать от атмосферных осадков. Сосед говорит, что год простоит и ничего с ним не произойдёт. Был в гостях у приятеля. У него тоже обшивка из ОСП, которая простояла один сезон. Немного потемнела. В швах немного разбухла. Причём листы от двух разных производителей. Одни листы более плотные, другие более рыхлые. На форуме тоже пишут, что год ОСП простоит.
    Не хочу рисковать т. к. неизвестно что будет через год (получится ли обшить снаружи ОСП тем же сайдингом или ещё чем-то или нет).
    В связи с этим решил использовать ЦСП.
    Возник вопрос: каким образом крепить листы ЦСП к деревянным стойкам (надо ли делать какую-то прокладку между деревом и ЦСП)?
    В видеороликах у Сергея Полупанова видно, что он использует нарезанные полосы от плит стирекса толщиной 30 мм.
    Не знаю как поведёт себя стирекс со временем. Может толщина его уменьшится или он начнёт крошиться. При этом крепление плит должно ослабнуть. Что тогда? Подкручивать зашпаклёванные саморезы?
    Как вариант, думаю положить один-два слоя из полос рубероида. Не будет ли от этого хуже? Не исключаю, что при сильном солнце ЦСП начнёт нагреваться, тепло пойдёт на рубероид и, как следствие, появится запах от рубероида. Или я перестраховываюсь?
    Демонтировали старые деревянные рамы из кирпичных стен. Между рамами и кирпичами был проложен рубероид. Как я понимаю для того, чтобы влага из кирпича не передавалась на дерево.
    В ЦСП тоже цемент. По аналогии считаю, что деревянные стойки тоже неплохо было бы изолировать от ЦСП.
    Сергей Полупанов использует стирекс для "...вывода каркаса из температурного перепада...".
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Идея хорошая
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Картину закончили
  9. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Какая из идей?
    Использовать стирекс 30 мм?
    Или использование рубероида?
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Хм... Хорошая идея...
    А я на баньке прямо так захреначил... Без ничего...
    Даже в голову не пришло ничем изолировать...
    Хотя, с другой стороны, ну что сделается каркасу от замерзания? Да и мокнуть не должно...
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    ЦСП это шлак, т. к.:
    - Нестабильное качество.
    - Тяжелый и хрупкий.
    - Трудоемкий в монтаже из-за необходимости рассверливать отверстия под крепления саморезами.
    Я строил из Greenboard. По цене то же самое, что OSB и ЦСП, но без недостатков как у этих материалов. Монтировали все пневмоинструментом.
    Например летом 2 (ДВЕ!) НЕДЕЛИ каркас стоял без крыши под проливным дождем. Все плиты промокли насквозь, но после высыхания ни одну плиту на полу и стенах не повело и прочность не уменьшилась.
    Куча отходов Greenboard у забора - нижняя подшивка перекрытия первого этажа. К сожалению она две недели дождей местами не выдержала из-за того, что вся масса воды протекала сквозь нее + сверху лежал постоянно влажный утеплитель. Когда сушил утеплитель всю ее срезал. Теперь эти отходы пущу на пол гаража, как прокладку между слоем песка и слоем щебня.
  12. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Мацарэлла, само собой. На налогах же как-то надо экономить :)
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Мацарэлла, несколько фотографий узлов для Вас.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Шлак - это безапелляционные категорические заявления...
    И, собственно, этот гринбоард есть торговое название фибролита...
    Т. е. г* с цементом... Ну просто родной брат ЦСП...
    Итоговое качество больше зависит от ответственности производителя, а не от названия...
