1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Я понимаю, что по теме-то вам возразить нечего.
    Я понимаю, что вам хочется все перевести в личный конфликт.
    Я понимаю, что гринборд пластичнее и его намного быстрее фигачить саморезом в край, чтоб с заказчика быстрее денежки взять. Остальное вас не волнует.
    Но есть и другая точка зрения.
    Заказчик должен понимать, что ему впаривают.
  2. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Вот и попробуйте воспринять противоположную точку зрения.
    Тяжесть ЦСП - не недостаток, а результат плотности материала, ломкость - обратная сторона твердости.
    Это хороший материал, существующий более полувека.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    У меня не может быть с Вами никакого конфликта,- ибо я - практик,- а Вы,- и...-юк,- теоретик...,- не надо "спасать" все человечество от "впаривателей-строителей", "врачей-рвачей" и т. п. и т. д. - А по теме мне не о чем с Вами дискутировать,- у Вас кроме бла-бла-бла,- ничем не подтвержденного,- нет ничего по ТЕМЕ,- т. к. -Вы сами,- не в Теме,- сорри за каламбур...
  4. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Логично.
    Если нет способности возразить по составу и свойствам материала, то надо перейти к оскорблениям.
    Это вполне характеризует вас как человека, и как "практика".
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если бы Вы внимательно читали мои посты,- увидели бы,- что я не противопоставлял эти материалы (в отличии от Вас),- сковородка для - жарки,- кастрюля,- для варки...
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да и у вас ведь,- по теме - НИЧЕГО...,- лишь,- Ваше личное МНЕНИЕ (не опыт)...,- ну так и имейте его ввиду,- как и я буду его иметь ввиду...
  7. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    А что-ж вы так возбудились?
    Вы сюда писюнами меряться приходите? Какой ваш, нафиг, опыт?
    Может вы вообще девочка Маша, торгующая лифчиками? Или вы - волновое возмущение протонного поля?
    Но нет же, оскорбились за торговое наименование прессованного мусора.
    Обычно так себя ведут торговцы...
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да батенька...,- Вам бы к психологу с Вашей-то желчью...,- смешно на Вас уже таки :aga::son:.
    Мне скрывать нечего,- а вот Вам - судя по Вашему профилю,- есть...,- тролль,- он и в ...,- тролль,- за сим откланиваюсь и желаю Вам скорейшего излечения...
  9. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    Вы лучше про себя расскажите, сколько вам платят за рекламу торговой марки?
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Работал с цсп и гб. Гб - только за его размер 600 можно дальше в обшивке каркасника не рассматривать. Не сделать им нормальную силовую обшивку. А то чо он рыхлый и саморезы при малейшей деформации прорывают его? В цсп саморез обычно срезает или из стойки вырывает легче. Цсп тоже кстати не ах материал. Но в тройке цсп-осп-гб он для меня на 1 месте.
  11. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Порекомендуйте саморезы для крепления ЦСП 10 мм.
    Оцинкованные (серебристые) или желтого/золотистого цвета.
    Какой диаметр, какая длина?
    Для крепления ОСП рекомендуют использовать ершистые гвозди т. к. гвозди лучше ведут себя на срез. Они более пластичные и гнутся в отличие от саморезов, которые ломаются.
    Вариант крепления ЦСП гвоздями плохо себе представляю. Ну не удержусь я от того, чтобы не забить гвоздь качественно :)] и, как говорится, с приветом :hello:. Я же расстроюсь когда испорчу плиту :mad:
    Я понимаю, что чёрные по гипроку не годятся однозначно. Кстати, среди них попадались совсем некачественные (возможно перекалёные). Головки скручивались очень часто. Я крепил пластиковые короба для проводки и вкручивал чёрные саморезы в дюбеля 6 мм. Стал предъявлять претензии продавцу. Говорю, технология отработанная и крепил так неоднократно, но вот саморезы из вашей коробки ломаются. Они мне в ответ - написано, что саморезы по дереву, так и применяйте их по дереву. По дереву они тоже ломаются (хотя не так часто). Не стал спорить и права качать, благо купил их не так много. Пошёл в другой магазин. купил такого же типоразмера, но либо другого производителя либо из другой партии - всё путём.
    P. S. Участок под постройку открытый и на нём бывают очень сильные ветра :(
    Боюсь, что пока к каркасу будут прикреплены только наружные листы, то их может вырвать.
    Накладные рейки из дерева выполняют только декоративную функцию и какую-то защиту от дождя или их можно рассматривать как дополнительные элементы для усиления крепежа листов к каркасу? Смотря какие рейки и смотря сколько саморезов в них вкрутить?
  12. Чугункин
    Чугункин
    Чугункин
    При креплении ЦСП куда важнее выдерживать шаг. Для десятки шаг 200. Не экономьте на этом. А при соблюдении шага и черные вполне пойдут. Я крутил 51 - вроде лишнего, но меньшей длины - не экономия...
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я не торгую никакими строительными материалами - занимаюсь автоматизацией в промышленном и гражданском строительстве. От умного дома до конвейерных линий. Можете посмотреть в каких разделах форума я пишу и о чем. У меня дом из Greenboard. Ну а Ваше, так сказать с пеной у рта неаргументированное доказывание преимуществ ЦСП, как бы больше намекает на то, что продавец ЦСП то походу это Вы.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Мне больше нравятся желто-золотистого цвета. Стоят они неплохо, во всяком случае за год не заржавели. Шляпки у них сворачиваются реже, чем у белых.
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ну если руки не из того места и мозгов нету, то да, конечно не сделать. У меня почему-то получилось.
    Секрет прост:
    1. Стойки высотой 3 метра (6 метровую доску пилим пополам). Высота стойки подогнана под кратность плит (5х0,6=3 метра)
    2. Через все стойки с шагом 1 метр горизонтально два бруска 50х50 для усиления каркаса.
    3. Плиты крепим горизонтально и в шахматном порядке.
    Там 5 видов плит разной плотности. Я в своем доме использовал 3 вида:
    GB600 25 мм - основа под штукатурку/плитку, межтрубный заполнитель сухого теплого пола.
    GB1050 22 мм - черновое основание пола.
    GB3 10 мм - наружная и внутренняя обшивка каркаса.
    Под описание ужасов вырывающихся саморезов подходит только GB600 из-за его низкой плотности.
    Дядь, ну вот ты и спалился. А знаешь на чем? Каркасник в принципе строится с таким расчетом, чтобы там ничего не срезало и не вырывало и чтобы материалы в случае какого-либо ахтунга упруго деформировались. Только этому не способствует ни ЦСП ни саморезы. Поэтому амерсы строят из OSB и исключительно на гвоздях. Так что извини, но твой пример геморройного строительства рашен-страшен-каркашен из ЦСП и саморезов не самый удачный.
