1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А про GREEN BOARD, что можете сказать? Какие отличия по отношению к ЦСП?
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Про него читал на сайте, по описанию понравился, а что на самом деле - я не знаю.
  3. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    Не сочтите за рекламу. вот контора в воронеже https://alfa-plus.su/. много лет на рынке нашего города. используют снаружи цсп. собираюсь у них дом заказывать, когда с электричеством и разрешением на строительство разберусь. в населенном пункте, где участок купил, встречал и в живую дома с цсп.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Вот ЦСП зимой. Покраска фасадной краской по грунтовке 6 лет назад. IMG_4756.JPG
  5. Джон Вейн
    Джон Вейн
    Джон Вейн
    А можно ли часть дома обшить ОСП а часть ЦСП? Планирую строить гостевой дом совмещённый с баней. Вопрос в пожаробезопастности.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Продолжение: дома с обшивкой ЦСП
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Каркас бани обшил ЦСП 1250х2700х10. Если в середине материал помягче, то с краев очень твердый. Пришлось предварительно сверлить отверстия, а по краям еще и зенковать. Листы шил прям по стойкам каркаса, между листами оставлял зазор 4 мм. Основной недостаток ЦСП - вес.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть такое дело... Но, даже для монтажа в "одни руки", есть простой и относительно не тяжелый способ:
    -Прислоняем лист вертикально по месту;
    -Перекидываем фал через верхнюю обвязку;
    -Накидываем петлю "удавку" поререк листа;
    -Поднимаем его примерно по месту и фиксируем конец фала;
    -Наживляем 4-5-6 саморезов и снимаем петлю;
    -Довинчиваем остальные саморезы.
    Если цоколь совсем низкий, то в один ряд можно и без фала - подставочку подходящей высоты использовать.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сначала в студию простой и не тяжелый способ доставки ЦСП к месту монтажа.
    Я вбивал пару гвоздей между плитой и нижней обвязкой, и уже потом на них ставил лист. И ни каких не нужно удавок...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для ЦСП делал "переноску" - из арматуры в форме трапеции (без основания), нижние концы загнуты поперек на пару см., чуть кверху - ими цепляется лист снизу. Верхняя горизонталь трапеции - ручка (лучше чем-нибудь обмотать, чтобы руку не резала). Размеры примерно: ручка - по ладони, внизу крючки раздвинуты на 50-60см, высота трапеции сантиметров 50 (но, это по росту - чтобы лист немного от земли приподнять на вытянутой руке). Вес, конечно, никуда не девается - у 10мм листа на 3.2м - примерно 50кг, но тут уж кто как может... Зато удобоносимость заметно повышается. Если носить вдвоём, то можно использовать два отдельных крюка, или петли (на плечо) из плоского фала (так фанеру до 40мм 3х1,5м носили).
    Подобную переноску делал и для гипсокарона (всё в основном в одиночку монтирую :)), только из дерева и крючки из листового металла по 5см шириной, а то арматура врезается в гипсокартон.
    Тоже вариант. Но, у меня нижнюю кромку листа надо было монтировать местами сантиметрах в 60 от грунта. Да и нижняя обвязка не выступала из-под листа - некуда было гвозди вбивать. А вот для гипсокартона на мансарде такую опору использовал (только саморезы с пресшайбой).
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Какой толщины стойки каркаса? У производителей ЦСП написано, что соморезы нужно закручивать отступая 20 мм. от края. Да плюс 5 мм. зазор. Получается, что 50 мм. стойки уже не подходят! Планирую у себя использовать ЦСП, но этот вопрос пока решил. Если набивать перпендикулярную обрешетку, получается как-то часто, ведь производитель рекомендует крепить через 20см. Может у кого-то есть уже реальный опыт? Поделитесь. Пожалуйста!
  12. гекуба
    гекуба
    гекуба
    3 года полёт нормальный цсп 12мм, оштукатурено по сетке. Трешина в одном месте по стыку плит, из-за крепления водосточки.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    При креплении края ЦСП к стойке каркаса шурупы вкручивал под небольшим углом. Нормально получается. Использовал шурупы разной длины. По краям 40 мм, в остальных местах 30 мм. ЦСП (у меня производство Тамак) предварительно сверлил, края еще и зенковал (чтобы головка шурупа уходила в потай, края на листах усиленные - очень жесткие, просто так нормально не вкрутишь).
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Я чк
    я через одну (1200) ставил Т-образные стойки.
  15. grdv
    grdv
    grdv
