1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Желтые саморезы 90, по две штуки (параллельно) насквозь через ЦСП, дюймовку в стойки каркаса
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это как - с наклоном в сторону стойки каркаса, как на рисунке? И там где раскладки не будет (середина листа), то же крепить насквозь к стойке и шпаклевать шляпки саморезов? Если долго рассказывать, можете меня просто тыкнуть на ссылку
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Я через одну в каркасе делал Т-образные стойки шириной 150, на них легла ветрозащита, затем дюймовка 150 (вентзазор), затем ЦСП, затем раскладка дюймовка 150. Крепил ЦСП и раскладку саморезами только в них. Шпаклевать саморезы бессмысленно - шпаклевка отваливается со временем. Там, где не попадает в стойки каркаса (декорация) - крепил только в дюймовку вентзазора
    https://www.forumhouse.ru/threads/127858/page-13
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Под ветрозащитой параллельно дюймовке еще одна доска 50х150, т. е. стойка Т-образная. Обрезки 50 мм, которые получаются из доски 150х50, ушли на бруски
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасиб, посмотрим
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А так, как я нарисовал - не пойдет? :|: И если крепить только в Т-образные - не маловато ли крепежа, прижмется ли ЦСП нормально? П. С.: читаю тему заново, началась весна, всплыло много вопросов...
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Прижмется.
  8. Vlomsk
    Vlomsk
    Vlomsk
    Омск
    А как часто их крутить?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Навскидку через метр-полтора
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @grdv, скажите пожалуйста, каркас делали из сухой доски или из ест. влажности?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Из естественной
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Через какое время после окончания монтажа каркаса вставляли утеплитель у запаковали все в пленки?
  13. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Построили каркас под крышу с ветрозащитой и обшитым ЦСП к концу октября. До марта это все стояло. В марте начали вставлять утеплитель и обшивать пароизоляций. Эти работы были закончены к началу лета.
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Использовать сухую доску не стали по какой причине?
    Как чувствовал себя каркас в марте? Не было ли обнаружено рассыханий, кручений и прочих неприятностей?
  15. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Не видели смысла выкидывать лишние ДС, так как все доски все равно вымачивали в антисептике. С каркасом ничего не случилось и посей день, все стоит как стояло. Каркас как раз за зиму на морозе спокойно отстоялся, проветрился и просох (окна были заколочены пленкой, чтобы снег внутрь не попадал). Кроме того каркас строился из 150 доски, а утепляли стены в толщину 200, поэтому по каркасу добавляли металлический профиль и к нему уже прикручивали ГКЛ. Если там внутри что то и рассыхается или немного крутит, то нам уже это не страшно.
    Кстати ни разу не пожалели что в стены заложили 200 мм утеплителя. В домах очень тепло.
