1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Вымачивали, в смысле погружали целиком в ванну?
    Однозначно, 200 всегда лучше, чем 150, а 250 лучше, чем 200. Это как в мультфильме, помните, "чем больше посижу, тем больше наловлю". А в случае с утеплением можно сказать: "чем больше заложу, тем меньше заплачу" за отопление.
  2. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Да была сделана ванна и в нее погружали все пиломатериалы использованные при строительстве каркаса.
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А каким антисептиком пользовались?
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Компания антисептик зао, препарат хм11
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Не встречал.
  6. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    Вопрос о креплении ЦСП к каркасу.
    Прошу прощения за кривой рисунок (делал по-быстрому в sketchUp)
    Суть в том, чтобы крепить листы ЦСП вертикально с помощью самодельному Н профилю. Фрезером выбрать паз в доске 13-14 мм, снять болгаркой углы листа, заполнить паз силиконовым герметиком и крепить к каркасу. Таким образом получается что лист ЦСП во вертикали зажат профилем и никакие удлинения\сужения ему не страшны. По средине листа прикрутить его саморезами.
    Прошу вашего мнения имеет ли шансы на жизнь данная система крепления.
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Во втором доме я решил положить мазайку в ванной
  8. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    С высоты птичьего полета :)
  9. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Уважаемые форумчане, покритикуйте вариант крепления ЦСП на стойки каркаса. Будущее строение – гараж/мастерская. По похожей схеме, дополнив лишь дополнительным перекрёстным утеплением изнутри, планирую строить домик для ПМЖ. Утеплитель – базальтовая плита.
    Суть крепления – на стойку обычного (без Т-образных стоек) каркаса, через закрепленный ранее ОСБ3, крепится доска 150х50 плашмя, гвоздями 90мм в стойку каркаса. Далее в эту доску, по её оси, ввинчиваются два самореза 6мм, вверху и внизу. Они нужны для того, чобы создать зазор между плитами ЦСП и после подвешивания листов по середине, на гвозди 60мм, в брусок 50х50 и с шагом 50см, эти саморезы выкручиваются. Далее берётся нащельник 150х25, с заранее просверленными отверстиями в 25мм от краёв. Прикладывается на соединение листов цсп. Через отверстия в нащельнике сверлится ЦСП, сверлом диаметром 5мм. И в это отверстие, через нащельник, бьётся гвоздь 80мм. И так по всему нащельнику с шагом30- 40(-50?)см.
    Плюсы
    1. Листы ОСБ плотно прижаты к стойке каркаса, что исключает их коробление/волнообразование/щелеобразование
    2. Зазор в 50мм хорошо проветривает ОСБ и ЦСП
    3. Листы ЦСП получаются просверлены в 50мм от края, что исключает его обламывание и др. разрушение.
    4. Листы ЦСП имеют степень свободы для разбухания/усыхания, в своей плоскости, в т. ч в местах крепления гвоздём диам. 3,1х80мм в отверстии диам. 5мм
    5. Нащельник получается «широко»(100мм) и плотно пробит гвоздями, что исключает его коробление на воздухе.
    6. Гвоздевое соединение с кольцевой накткой, в отличии от саморезов, позволяет деформироваться креплению листов, не обламывая шляпы.
    7. Крепёж молотком и гвоздями (в идеале - нейлером) быстрее и нет опасности отломить край ЦСП
    Минусы?
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А если осб здесь поменять на ветрозащиту то удаление влагонасыщеных паров будет происходить интенсивнее в данной системе. А в вашем варианте возможен риск их запирания под осб.
  11. NIV 84
    NIV 84
    NIV 84
    Ижевск
    А холодно не будет?
  12. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Я считаю, что нужна хотя бы одна жёсткая стенка в каркасе. Снаружи или внутри, зависит от планируемой схемы монтажа и ещё некоторых плюсов-минусов, на которых не хотелось бы делать акцент. В этом конкретном пироге, ОСБ3 выполняет функцию ветрозащиты, поддерживает утеплитель в вертикальном положении и добавляет жёсткости каркасу, плюс помогает наружной доске 150х50 закрепиться на стене ровно, не зависимо от кривизны стойки. Вообще, хочется обсудить сам монтаж ЦСП, про паровыведение на форуме и так тонны информации.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @Алекксей, а Вы и grdv - это один и тот же человек. Чтот запутался. :faq:
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Прочитал всю тему и вопрос остался можно ли крепить ЦСП так как на рисунке. На предыдущей странице рисунок больше получился
  15. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Конечно нет.
