1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Мне кажется что вполне можно, если у древесины стоек и раскладок хорошая геометрия и размеры. Если лес будет чуть саблей, чуть выгнутым, или чуть пропеллером, не говоря уже о том что вообще чуть уже чем 50 (например кое где будет 40) или 150 (например 140-135), то очень велика возможность того, что гвоздь останется только в дюймовке, без проникновения в стойку каркаса. Что будет с ЦСП висящим на гвоздях в дюймовке, я к сожалению не знаю. Могу лишь предполагать.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Под углом будут длинные саморезы, а дюймовка на гвоздях
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Не будет. Глобального смысла ставить осб и цсп параллельно не вижу.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Лесенка вышла шикарная. Очень удобная и фактически монолитная
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Построил столешницу
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Места на кухне очень много
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Блин, ЦСП клевое! Подскажите, пожалуйста, какой толщины его лучше использовать на 1-этажный каркас с шагом 600 мм по осям? (12мм?). У нас он по цене как OSB 9 мм, но он мне куда симпатичнее
    И нужен ли все-таки вент-зазор между им и ветрозащитной пленкой с каркасом?
    А как лучше его отделывать (для сохранности)? Штукатурка или просто доски под фахверк?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Наверное все же 625 мм по осям лучше при доске в 40 мм.
    А можно ли его ставить внутри? И ем лучше крепить? Шуриками?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    ЦСП 10 мм. Внутри лучше не ставьте. Если есть возможность, зазор лучше сделать, но можно и без него
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Кстати, подсказали очень мне понравившийся способ крепления ступеней к металлокаркасу:
    на металл клеится обычный упаковочный скотч, по нему автомобильный герметик для швов и снизу саморезы с головкой под ключ (аналог тех, что для металлочерепицы). Этот герметик становится очень упругим, но не застывает в камень. А скотч для того, чтобы в случае необходимости ступеньку можно было снять.
  11. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    В душе поставили дверь
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Будет свет
  13. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @grdv, Красота! А там, на втором фото, балки, вы их в таком же цвете оставите или коричневыми сделаете?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Пока оставлю как есть
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день, кто что скажет про костромскую ЦСП, просто у нас в Саратове ее легче найти да и размер удобный 3200х1200. Планирую дачу снаружи обшивать под фахверк. Если кто с ней работал, отпишитесь пожалуйста, как себя ведет при эксплуатации и пригодна ли как альтернатива Тамаку
