1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Начали варить гараж
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  2. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    Здравствуйте. каркасник собранный следующим способом.
    с наружи и с внутренней стороны цсп, между цсп и каркасом непосредственно только по каркасу с обоих сторон укладывается обрезки пенополистирола шириной 20-30 мм. утеплитель эковата. без паро и гидроизоляции.
    покритикуйте.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @grdv, проект сами делали? если есть, скиньте схему планировки.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Да сам. Она есть в теме
  5. grdv
    grdv
    grdv
    А для чего так? Жить будет, хуже чем с пароизоляцией, но смысла не понял. Цсп внутри под отделку не рекомендую, будут трещины даже на кафеле
  6. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    планирую строительство дома. пока не могу определится с материалом.
    на ютубе есть видео строительства каркасника при этом использовали пирог который я указал, я так понимаю технология называется сибирский каркас. но не все что есть на ютубе есть гут. вот мне и стало интересно в чем его плюсы и минусы данной технологии.
    а у Вас какой пирог?
  7. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    а вот видио пирога стены
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это видео, как не надо делать. Додумались же, брус в стены ставить...
  9. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    а чем плох брус. дороже чем доска на зато крепче?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тяжелее. Больше в м3, а следовательно - дороже.
    Брус может при высыхании крутануть так, что мало не покажется. Доска в этом плане гораздо предсказуемей, к тому же можно сразу в каркас брать сухую.
    Крепче насколько? И что делать с каркасом? Ставить брус через метр и потом увеличивать раза в 1,5-2 толщину обшивки?
    Запретить это делать, конечно, нельзя, но смысла в таком строительстве я не вижу...
  11. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    вот это уже конструктивная критика.
    а вот использование пенополистирола по каркасу оправдано? или не стоит замораживаться.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Кто-то нормально относится к ПСБС и ОСП и ставит себе дом из СИП панелей,
    кто-то - настаивает на применении натуральных утеплителей (из льна и т. п.).
    Кто-то не особо парится и ставит стандарнтый базальт (типа Роквула или Парока)
    Кто-то комбинирует (пенопласт в цокольное перекрытие), вату в стены и крыши.
    Это больше вопрос религии.
  13. OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    OlegKrajanov
    так дело в том, что на видио цсп к каркасу привинчивается через 20 мм слой полистеролла, не ослабит ли это конструкцию.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    И к тому же, является МОСТОМ холода при любом используемом утеплителе
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Ослабит
