1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    ЦСП не советую - порвет швы. Лучше гипсокартон
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо, найдите пожалуста.
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @Игарян, Мы пользовались вот этим: грунт, краска, результат. Прошло восемь месяцев. Пока результатом доволен. SANY1273.JPG SANY1272.JPG SANY1306.JPG
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо. А колеровать ее можно? хотелось бы что то типа карамельного, ванильного или бежевогоцвета? Предложения еще принимаются :super:
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я думаю, можно. Главное не ошибиться с подбором колера. Короче, это к спецам по ЛКМ.
  6. grdv
    grdv
    grdv
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Спасибо Вам. Вдохновили на творчество.
  9. bav11
    bav11
    bav11
    grdv
    Прочел всю ветку. Респект и уважуха!
    Буду тоже обшивать ЦСП. Каркас готов. К каркасу буду крепить доску обрешетки 50*100/150 для организации вент. зазора и для избежания проблем крепления на стыках листов.
    1. Для наклонной раскладки, я так понимаю надо тоже надо доску предусмотреть в каркасе, чтобы раскладку пришурупить? Или попали на укосины?
    2. Камни на какой клей приклеивали? Сетку армирующую надо?
    3. Чем шпаклевать головки шурупов, которые на закрываются накладками?
    4. Я так понял, что между досками обрешетки для ЦСП по верху и по внизу листа надо предусмотреть разрыв для вентиляции?
    5. И зачем все-таки шкурить листы ЦСП? В ТУ производителя ничего об этом не нашел. Или у ЦСП адгезия плохая?
  10. grdv
    grdv
    grdv
    1. Наклонные чистая декорация. Прямо в ЦСП
    2. Плиточный клей, цемент, песок. 1х1х1. Сетку надо
    3. Ничем.
    4. Обязательно
    5. Адгезия хорошая. Шкурить не надо, только если есть явные дефекты
  11. bav11
    bav11
    bav11
    1. Надо ли предварительно сверлить отверстие меньше диаметра самореза или закручивать в СЦП без засверливания?
    3. Но эти головки шурупов краской не перекроешь?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Крепить только по периметру листа, т. е. как раз там где будут стыки листов которые закроются раскладкой. @grdv, сказал что будет держаться нормально. Я так и сделал у себя. Все ок. Еще немного осталось ЦСП пришить и покрашу, потом раскладку прикреплю.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Ставим стеклопакеты в зимний сад
  14. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    а как же рекомендации производителя о креплении по середине листа?
    https://www.tamak.ru/pages/csp_krepl.html
    я вот специально стойку в середину добавил. опять же 10мм цсп (которая у меня в проекте) рекомендуют с шагом обрешетки в 600.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Напрасно!
    Засверлить, расзенковать, саморез утопить на пару мм, зашпаклевать, вышкурить в ноль, загрунтовать и закрасить. Вот тогда будет ОК.
