1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    Мне кажется, что так вернее, особенно целые листы. Так чем шпаклевать-то)?
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я покупал готовую шпаклевку в баночке грамм на 200 от неизвестного производителя. Видимо из за этого в двух местах местах она вздулась и отвалилась. Экономия вышла боком.
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    может быть для дачного домика (как у Игаряна) можно просто залить красочкой раззенкованное углубление.
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Залить то, конечно, можно, будет ли это красиво?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я полагаюсь на опыт grdv, у него все нормально. Посмотрю что у меня будет, саморез закрутить никогда не поздно. А шпаклевка действительно может отваливаться из-за гуляний размеров ЦСП взависимости от погоды.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    ЦСП шпаклевку не держит. Можно попробовать автомобильную, будет держаться на саморезе. Но кто готов экспериментировать?
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Будет лесенка из спальни в зимний сад
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Внедрили раковину
  9. grdv
    grdv
    grdv
    И зеркало
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемый grdv, ЦСП надо грунтовать с обоих сторон (до монтажа) или только со стороны улицы (после монтажа)?
  11. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые grdv и Алекксей, выражаю неподдельный респект за творчество, очень красиво и стильно! Вдохновили на подобную отделку дачи, несколько вопросов:
    1. ЦСП перед покраской надо грунтовать с обоих сторон (до монтажа) или только со стороны улицы (после монтажа)?
    2. Какую именно краску использовали для покраски декоративных досок, закрывающих стыки ЦСП (имитация фахверка), покраски деревянных ступеней крыльца, досок на торцах карнизов крыши?
    3. Каким герметиком заделывали зазоры между плитами ЦСП?
    4. Как герметизировали горизонтальные стыки ЦСП, чтобы при косом дожде вода не проникала в вентзазор?
    5. Нужно ли перед креплением досок фахверка промазывать между ними и ЦСП герметиком? Если да, то каким?
    Заранее спасибо.
    Моя стройка тут.
  12. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    1. Сначала крепили ЦСП, потом грунтовали перед покраской и сама краска;
    2. Пинотэкс ультра
    3. Не заделывали
    4. Не герметизировали. При косом дожде вода стекает по фасаду дома.
    5. Есть смысл это делать если будет какая-то веранда примыкать к дому.
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Алекксей, спасибо за ответы. Еще немного вопросов:
    1. Какой грунтовкой и сколько раз грунтовали ЦСП?
    2. Какого диаметра сверлили отверстия в ЦСП под саморезы, крепящие к Т-образным стойкам?
    3. И какие саморезы использовали для этого (хотел сравнить диаметр саморезов и отверстий, должен ли ЦСП двигаться в отверстиях при расширении или быть просто жестко закреплен (предполагаю второе)?
  14. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    1. Плитонит укрепляющий в 1 слой
    2. Под диаметр самореза
    3. Оцинкованные 3,5 или 4 мм
  15. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые grdv и Алекксей, сейчас не могу определиться - каким ЦСП обшивать дом, 10 или 12 мм. Привинчивать собираюсь по периметру листов, в основном будут крепиться целые листы ЦСП 1250x3200 мм Тамак - вертикально. Вентзазор 50 мм. По стойкам в середине листа тоже будут бруски обрешетки, но к ним привинчиваться лист не будет, только по краям. Вот и думаю, не выгнет ли 10 мм листы, не привинченные в середине, со временем наружу, по сравнению с 12 мм?
    Вот здесь мой дом.
