1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    У нас 10 так же прикручена. Стоит на месте.
  2. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Ок. Тоже склоняюсь к 10 мм. :super: Вероятно грунтовка ПЛИТОНИТОМ Упрочняющим сыграла важную роль?
    "ПЛИТОНИТ Грунт Упрочняющий
    Праймер-концентрат глубокого проникновения для укрепления поверхности на акрилатной основе для внутренних и наружных работ
    Предназначен для укрепления слабых, осыпающихся и мелящих старых покрытий, а также поверхностей, с которых смыли или механически удалили старую краску (бетон, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартонные панели и т. п.) перед выравниванием отделочными растворными смесями, облицовкой плиткой, оклейкой обоями и окрашиванием красками при проведении внутренних и наружных работ.
    Эффективно укрепляет поверхностные слои основания, повышая износостойкость, обеспыливает поверхность, снижает впитывающую способность основания."
    Алекксей, если не сильно затруднит, еще несколько вопросов: :flag:
    1. Плитонит разбавляли водой в какой пропорции?
    2. Грунтовали ЦСП в один или 2 захода?
    3. Чем наносили грунтовку (валиком, распылителем и т. п.)?
    4. Как-то подготавливали поверхность ЦСП перед грунтовкой? Дело в том, что на форуме нашел прием ошкуривания ЦСП перед покраской...
    4. Доски обрешетки под ЦСП антисептировали? И если да, то чем?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Не разбовляли, в один слой, валиком. С поверхностью больше ничего не делали. Доски обрешетки так же антисептировали хм11 (у нас была ванна для ускорения процесса). С лицевой стороны еще наносили краску пинотекс.
  4. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    почитал рекомендации завода по креплению ЦСП, послушал страшные рассказы по отрывание листов, для себя сделал вывод крепить согласно рекомендуемой схеме, а именно у края шаг 200, от края 20мм, по середине шаг 400мм. а почему бы и не крепить? шурупы экономим или сложности в облицовке раззенкованных отверстий?
    толщину выбрал 10мм. пока на этапе стеновых стоек.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Не выгнет
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  6. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    А вот у меня тоже вопрос по организации вентзазора. рассматриваю вариант создания вентзазора путем загибания пленки внутрь каркаса и крепления рейкой 25х25. стойка 50х150. цсп 3200х1250. толщина утеплителя 100мм.
    ранее в теме было про похожий вариант вентзазора, там пленку натягивать тяжко было, тут я креплю пленку вертикально, т. е. закрываю за один раз ширину под один лист и пробиваю степлером к стойке. ширины рулона должно хватить как раз. что скажите?
    з. ы. назначение строения: гараж и мастерская.
  7. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию! :super:
    Ок!
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Имеет право на жизнь
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Начали рисовать двери в стиле провансу
  10. grdv
    grdv
    grdv
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Извиняюсь- прованс
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какие Вы использовали саморезы/шурупы для крепления ЦСП к деревянной обрешетке?
    Существует два вида желтых саморезов/шурупов:
    1) саморезы для крепления ГКЛ к дереву. Их ствол более тонкий, головка большего диаметра, но не усиленная, резьба более выступающая и редкая, угол завинчивания резьбы более крутой.
    2) универсальные шурупы по дереву. Их ствол утолщен по сравнению с первыми, головка меньшег о диаметра, но усиленная, резьба более частая, но за счет утолщенного ствола - менее выступающая, угол завинчивания резьбы менее крутой (см. рисунок).
  13. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    №2 желтый.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Желтые 5х80, как на второй картинке. Головки хорошие, уже несколько бит сломал.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @Алекксей, если не трудно, покажите как привязывали крыльцо к фундаменту.
