1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Никак. Дом отдельно, крыльцо отдельно. Между крыльцом и домом проложен ЭППС.
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ступени полностью монолитные?
  3. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    У grdv да, я собираюсь из металла варить и зашивать террасной доской.
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Т. е. облицовка цоколя-стены и облицовка ступеней крыльца не связаны?
  5. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Ступени еще пока не трогали. А облицовка стены цоколя чуть чуть затрагивает ступени, но это не играет никакой роли.
  6. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я к тому клоню, что если ступени и цоколь не связаны между собой - значит живут каждый своей жизнью, значит и облицовки должны жить отдельно друг от друга. Тогда как обыграть примыкание одного к другому? Создать ощущение целостности конструкции что ли. Как ислючить тогда попадание воды между ними?
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Насколько помню при приклеивании камня на ступени клали тонкую фанеру или что то такое, чтоб ступени не приклеить, если что то на них и попало, то не значительная часть клея. А стык ступени и облицовочного камня уже как то должно обыграться финишной отделкой ступеней. Чем планируется финишная отделка ступеней, я не знаю.
  8. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А кто знает? grdv знает?
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Если придумал, то наверно знает и ответит.
  10. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Спасибо, их и выберу :super:
    Сейчас антисептирую доски, неомидом 440 Eco. Если я правильно понял, на обрешетку, на ту ее сторону, которая будет к ЦСП, наносили еще слой краски пинотекс? Примерно догадываюсь что это дает, но все же, поясните, зачем?
  11. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Вы что то перепутали. Я это про расшивку под фахверк говорил, которые уже сверху ЦСП крепятся.
    Внутри достаточно только антисептиком.
  12. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Ок, извините, просто уточнил. Для качественных ЦСП-фасадов (примеров коих являются ваши) важны все детали
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Пока никак не сделано. Скорее всего запеню и сверху замажу серым автогерметиком
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  14. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Коллеги, вопрос - какими шурупами и с каким шагом вы прикрепили бы доски обрешетки 50x100, бруски 50x50 к вертикальным стойкам каркаса 45x145 (для ЦСП)? спасибо
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я бы крепил гвоздями, ну скажем на 120 мм. Шоб с запасом. У себя крепил дюймовку для этих же целей на гвозди 100мм. Шаг на широких досках см 50, на узких побольше. Дом почти обшил, все держится, ЦСП прикреплены только по периметру на желтых саморезах 5х80, закручивал под не большим углом, что б в стойку попасть. Кстати , домики
    grdv
    меня на это вдохновили
    https://www.forumhouse.ru/threads/202924/page-18
