1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Вот такая кухня получилась. Столешница приклеилась намертво.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Сначала подумал что над вытяжкой какоето оригинальное решение, а потом понял что это цоколь:), клипсы торчат
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подскажите пожалуйста у вас такая технология укладки плитки на ЦСП для дома постоянного проживания? А для периодического подойдёт? Или нужно как-то еще изголяться?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Касательно предыдущего... мне кажется, что для периодического проживания и керамогранитной половой плитки - вполне подойдёт. А вот для настенной кафельной у меня большие сомнения, так как сомневаюсь в самой кафельной плитке - несколько пачек провалялись зиму на даче под открытым небом (остаток от домашнего ремонта) и те плитки, которые лежали в пачках с краю все с поврежденным отслоенным наружным слоем. Может такая не очень стойкая плитка? Или кафель для цикла замороз/размороз вообще не предназначен? Подскажите плиз.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Сложно сказать. Из опыта - в бане на полу плитка лежит много лет и нигде не треснула, при этом в бассейне у нескольких плиток отслоились куски
  6. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Смотря какой дом. Если деревянный то только мозаику на цсп лучше класть.
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Лучше стены по периметру обложить позогребниевой плитой и на нее уже укладывать обычную керамическую плитку.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть получается, что ЦСП в качестве внутренней обшивки каркаса стен во влажных помещениях особого смысла не имеет? И пойдет только для чернового пола... На ЦСП 20мм пола хочу сделать гидроизоляцию и затем тонкую стяжку милимметров 20, затем керамогранитную плитку. Или такой толщины стяжки будет не достаточно?
  9. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    С полом ничего не будет. Я про стены. Пол у нас именно так и сделан - цсп и стяжка.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понял, спасибо. С полом зафиксировал. А вот со стенами в мокрых помещениях тогда пересмотрю. Наверное проще будет вернуться к пластиковым панелям (пока этап выбора решений...)
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Дошли руки до плафона на потолке в коридоре. Половина сделана
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Закончили потолок.
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @grdv, покажите пожалуйста поподробней, как делали лестницу. Хочу подсмотреть у Вас технологию. У меня будет примерно тоже самое.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    На бумаге нарисовал левую и правую тетивы в масштабе. Внешнюю нарисовал на стене. Выварил из 63 уголка. В центр поставил половинку трубы диам 140. Приварил к ней внутреннюю нижнюю и верхнюю часть тетивы, подгоняя по уровню к внешней. Вварил перемычки между внешней и внутренней тетивой из 40 уголка. Из железа 0,8 мм выварил внутренний короб, лекало делал по месту на куске старых обоев. Не забыть вварить усилители для крепления поручня. Подступенки тоже из металла, приварены к уголку. Поручень из готовых кованых элементов, они продаются. Дальше шпаклевка и покраска (полная аналогия кузовных работ по автомобилю). Ступени заказывал в фирме, сделали очень хорошо, фанера 40 и палуба дуб. Красил сам. Установка на автомобильный шовный герметик и саморезы (с головкай под ключ)
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Еще чуть фоток фото (12).JPG IMG_0400.jpg IMG_0402.JPG IMG_1555.JPG IMG_1678.JPG фото 1 (3).JPG фото (1).JPG
