1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    а ты посчитай
    1. фундамент+черновой пол под покрытие+отопление 1го этажа с трубами и радиаторами.
    2. плита + тёплый пол
    3. ушп
    как увидишь цифры, так и решишь.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно смущает- чем мотивирует строитель?
  3. kuz alp
    kuz alp
    kuz alp
    Тюмень
    @maxnew, Все таки скорее Вариант 2 !
  4. kuz alp
    kuz alp
    kuz alp
    Тюмень
    @Почти профи, Дерево бетон, говорит не хорошо ...
    Я объяснил что будет лента и гидроизоляция ! а он что то не уверен)
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    а в цифрах? или плита уже залита?
  6. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Добрый день всем, бытует мнение что под ЦПС при наружной обшивке не нужно размещать ветрозащитную плёнку?Каков вообще оптимальный "пирог"стены каркасника с использованием ЦСП? я планирую снаружи- вовнутрь: Цсп 10 мм.-вентзазор 2-2,5 см.-ветрозащитная плёнка-плита утеплителя 150мм.-парозащитная мембрана-вентзазор 2-2,5 см.-ЦСП 8мм.
  7. kuz alp
    kuz alp
    kuz alp
    Тюмень
    @maxnew, нет ... считаем !
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В наших условиях и климате нормальный пирог.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Не бойтесь, делайте. Дерево не будет касаться бетона
  10. kuz alp
    kuz alp
    kuz alp
    Тюмень
    @grdv, Спасибо) так и решили) просто проемы надо сразу увеличенные делать! под будущую стяжку
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Цсп внутри сложна под отделку - идут трещины. И вентзазор внутри зачем. Гипсокартон на профиль 50 мм и в него слой утеплителя трубы розетки и провода.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Нужно залить стяжку тп после внутренней обшивки наружных стен. Шикарный теплоаккумулятор
  13. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Тоесть к имеющимся 150мм утеплителя ещё добавить 50 мм? А вместо профиля пойдёт брусок 50х 40 мм?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Так точно, добавить еще 50. Брусок использовать можно, но мне было дешевле профиль. Ставить вразбежку со стойками каркаса, их перекрываем
  15. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    понял.
