1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    О эта тема знакома:hello:
  2. grdv
    grdv
    grdv
    За два с половиной месяца наблюдений расход газа составил 797 кубов. 11.2 куба, т. е. 65 рублей в сутки.
  3. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    Доброго времени суток!
    Перечитал всю ветку, но похоже что-то пропустил...
    Сам тоже в начале лета планирую заняться фасадом, и тоже имитация фахверка (ЦСП Тамак+доска 25*100). Волнуе один момент: как быть со шляпками саморезов? Если по краям проблем нет, они закроются доской, то как быть с теми, что в центре? Как я понимаю, крепить только края не годится? Сколько пересмотрел фоток, ни у кого этих шляпок не видно, а как этого добиться - вопрос.
    И еще один вопрос: какая лучше обрешетка под ЦСП, вертикальная или горизонтальная (думаю тоже из доски 25*100)?
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Я в центре не крепил, не вижу смысла при наличие укосин. Обрешетка только по периметрам листов, по ширине внешнего нащельника. Шпаклевка со шляпок саморезов отскочит с большой долей вероятности.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Я в некоторых местах, где не закрывалось нащельниками, шпаклевал автомобильной шпаклевкой, пока не отвалилось. По центру листов тоже не крепил, только по краям
  6. bav11
    bav11
    bav11
    IMG_20141013_144907.jpg Слева от крыльца под узким окном стык двух листов ЦСП, не стал там делать нащельник, стык и головки шурупов зашпаклевал и закрасил. Пока все норм, жду;)
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Красивый козырек над дверью.
  8. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    у меня саморезы по инструкции, и по центру тоже. я сначал тоже пробовал шпаклевать, вышло боком. пришлось мучительно затирать - шпаклевка жесткая зараза. в этом месте после двух слоев краски выделялось пятно. пришло размывать еще 3-4 слоями краски. хорошо что только попробовал шпаклевать на одном листе, остальные шурупы залил краской и даже не парюсь больше над этим вопросом.
    сложно сказать. у меня каркас с шагом стоек под цсп изначально, потому поверх пленки набил 30мм планку шириной 50мм. шурупы желтые 5х70 наискось, по сути, в стойку. делал вент зазор, а его таки лучше делать вертикально воздух ходит снизу вверх. горизонтальные планки перекроют ход воздуха, эффект вентиляции резко снизиться.
    да и опять же, лист у вас вертикально стоит или горизонтально?
    доска 25х100 имхо мало если прикинуть что она не на стойках. по стойкам конечно хватит. на крепеж не скупитесь. я теперь думаю что сделал маловато: 6-8 саморезов 3,5х55 черных для крепления планки.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Все верно. Я у себя в горизонтальных рейках делал разрывы для выхода воздуха вверх везде. Особенно это касается мест под окнами.
  10. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    @karatist, лист будет вертикально.
    Постараюсь более подробно объяснить. У меня стойки каркаса из доски 40*150, шаг 580 мм (под утеплитель). сейчас снаружи дом обшит ОСБ 9 мм. Что хочу сделать: горизонтальный брусок 50*50 крепить саморезами к лагам, шаг 580 мм, внутрь уложить Роквул (или Лайт, или Фасад), далее затянуть Изоспаном АМ, потом вертикальная обрешетка из доски 25*100 на неё ЦСП 10 мм.
    Правильно я понимаю, что если лист крепить только по краям, ничего с ним не будет?
    ЗЫ: у меня тема есть по варианту раскладки, высказываемся, плиз)
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Думаю, все норм. должно быть. У меня тоже только по краям, мне так grdv советовал в свое время. Но лучше его мнения послушать:)
  12. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    а что ты экономишь друг? одну планку на лист? ну сделай ты ее 25х75. пополам вдоль паркеткой пильнуть 10 досок = 15 минут времени и 1000руб денег. я перебдел после того как увидел с фронтона слетевший лист соседу на автомобиль. хорошо что это старенькая нива. подъемная сила может быть серьезной, плюс обрати внимание на крепеж этих самых планок - саморез посерьезнее бери.
    по монтажу: у меня получалось так. я листов 5-6 разложу на подкладушках. супруга красит (грунт и два слоя), мы с отцом и братом, берем покрашенный лист, кладем на козлы, размечаем где что надо отрезать-вырезать, отмечаем середину и идем друг за другом я с дрелью, за мной брат с зенковкой. ставим - крепим. супруга наносит 3-й крайний слой краски, заливая головки шурупов. все получалось довольно таки быстро и аккуратно. Удачи!
  13. bav11
    bav11
    bav11
    она (планка) может не вписаться в дизайн проект:)
  14. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    эта планка под листом цсп. шурупы предлагаю закрасить.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Мне кажется, шурупы лучше не оставлять не закрытыми планкой. С листом ЦСП ничего не будет, если крепить только по краям
