1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Ну да
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Начал пришивать ЦСП через вентзазор. Все получается, все нормально, хоть и тяжеловато одному, но вот что хочу еще раз уточнить - горизонтальные стыки надо саморезами крепить или одних вертикальных хватает - пусть воздух свободно снизу вверх проходит? Стыки ЦСП снаружи будут досками прикрыты (имитация фахверк)
  3. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Саморезы я крутил, а проставки делал не на всю ширину. как снизу так и сверху.
    условно, проставка шириной сантиметров 30-35, просвет 55см, чтоб хватило два-три шурупа закрутить.
  4. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Всем доброго вечера. Кто нибудь пробовал покрывать цсп при наружной обшивке гидрофобизатором? какие результаты?
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Зачем? Грунтовка и краска-достаточно. ЦСП сам по себе чрезвычайно устойчив к влаге. Обрезки ЦСП валяются на улице уже почти год-хоть бы хны...
  6. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Понял, порекомендуете грунтовку +краску?планирую под Фахверк делать.
  7. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    добавка к стойкости: на выходных жег мусор - закинул пару обрезков ЦСП в огонь, кочегарил дай Бог, а потом в груде пепла нашел те самые отходы - думаю я их сейчас в труху палкой разобью - нивкакую. так что еще один приятный сюрприз.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Любая импортная для фасада. Если деньги есть-американца
    Sherwin Williams A100 Exterior - Фасадная Краска
    Грунтовку подскажут в магазине.
    Я крыл Tikkurila Юки / Yki (она для цоколя-но была скидка:aga:)
  9. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Спасибо!
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Я делал так же. Особенно обратите внимание на выход воздуха из-под окон.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    image.jpg Сделали освещение участка и посеяли газон
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто-нибудь поверх цсп штукатрил дом? Фотки можете показать. Места стыков ЦСП чем заделывали?
    И ещё если проект обсчитывался с ОСБ, то с ЦСП цены на сколько умножать стройматериалы/работы?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё как живут себя зимой каркасные дома с отделкой из ЦСП если зимой не топить?
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    если не топить - замерзнешь нафик в любом доме если ты не в австралии живешь :aga:
    по теме - гуглить по форуме лень... выводы даю -
    есть только один дом с цсп - фасадом, у которого стыки отштукатурены поверх (с какой то хитрой герметизацией - никто не знает), где по стыкам не идут трещины. вывод - это случайность :)]
    штукатурить (красить) цсп - норм. а стыки - тут два варианта.
    1 - имитация фахверка - закрываем стыки доской (как вариант тем же цсп, правда не видел такого тут)
    2 - оставляем стыки, как нибудь их хитро-красиво обыгрывая - в стыки герметик, сверху краска, или так прям стыки оставить...
    по стоимости - цсп тамак 10мм около 220р кв. м
    осп 12 - около 180р кв. м
    погуглите сами в вашем регионе
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня планируется сезонный дом.
    знаю брусовые и бревенчатые без отопления живут хорошо.
    А вот что будет с каркасником отделанным изнутри гипсокартоном...
    Хотя было мнение что с утеплением 20см и пароизоляцией промёрзнуть не должен...
    По трещинам по штукатурке. А если весь дом покрыть сеткой и по ней штукатурить?
