1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Омск
    10 мм маловато ЦСП прочный но ломкий (т.е не гибкий).основание:как вариант откалиброванная ресмусом доски (минимум 40мм) обеспечить минимум перепадов толшины досок,
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы это к чему и кому?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не КЛАЛ, но народ ставит, 60см пролёта для 10мм- много...если только сверху стяжки не будет.
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    В смысле много: если 60мм меж балок по ним доска 32 (38) мм х150-это
    настил 1эт
    потом ЦСП 10мм
    это нормалльно
    и что 32
    или 38
    у кого как?
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это крик души у человека!) Потроллить захотелось!)
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я делала доску 25 на балки. По ним 2 слоя ЦСП 10мм.
    Под печку - доска 36 мм и один слой ЦСП 10мм.
    Хорошо и в 1, и во 2-м вариантах.
    Во втором варианте доска должна лежать без перепадов.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вообще не понял что вы написали.
    1 этаж обычно -лаги с шагом 630мм, по ним обрешётка 100х50 с шагом 300 (под размер осб), сверху 15мм осб.
  8. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Делал ли кто на каркас ЦСП вплотную (без вент зазора)? Использовал ли мембрану, ветрозащиту? Был ли может у кого опыт де монтажа таких конструкций? Интересно, что в таком случае творится с деревянными каркасом и с листами теплоизоляции (мин ваты например)? Очень интересно
  9. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    И кстати его красят, штукатурят или как еще отделывают ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И красят и штукатурят, снимал спустя 1 год лист цсп- ничего не увидел криминального...потому что поставлен с вентзазором.
    С вентзазором можно ставить и сразу по стойкам.
  11. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    С вентзазором можно ставить и сразу по стойкам.[/quote]
    ЭТО КАК? Обьясните пожалуйста технологию
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чувствую рисовать надо...уже несколько раз объяснял...нарисую в ближайшее время.
  13. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Вот без зазора было бы интересно послушать, ибо как мне кажется без него теплее намного должна быть конструкция. И чем красят? Чтоб прям хорошо все было.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так расскажите- думаю многим будет интересно.
  15. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    "Как мне кажется", я это не зря написал. Вы обещали нарисовать. Я думаю, что представляю ваш рисунок. По правьте меня если я не прав: стойки, меж них утеплитель, прямо по стойкам мембрана (ветро, влаго?), потом по этим же стойкам поверх мембраны еще брусок (иль доска неширокая), далее сверху листы ЦСП. Если я все правильно представляю, то у меня следующий ход мыслей. Это у нас только вертикальные стойки, а горизонтальных совсем нет, следовательно воздух может спокойно гулять между ЦСП и мембраной, проще и свободнее попадая внутрь дома, а так де тепло, уходящее изнутри дома в стены, в утеплитель, практически безпрепятсвенно уходит наружу. Поправьте, если не прав. Другое же дело, если будет горизонтальная обшивка по мембране (либо вообще и такая и такая в одной плоскости), то описанного мной выше не должно случиться. Но тут же теряется тогда весь смысл вент зазора. Снова поправьте меня если не так.
