1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по технологии листы прижимаются друг к другу, а тут вы предлагаете уже при монтаже нащельники ставить, и как это выглядит с нащельниками, например, задача ровные стены без видимых швов.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    По технологии должен быть зазор обязательно 5 мм
    Никак, ровно не получиться:)
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Пенопласт, сетка и штукатурка. Так делают.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Без проблем. Могу судить по бане.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Думаю в гипсокартоне может появиться грибок со временем, тк как только вы начнете топить внутри появится конденсат
  6. grdv
    grdv
    grdv
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Попытка- не пытка, но я уже устал бороться с зеленым змеем:)]
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Пока пытаемся. В этом вопросе не менее сложно чем в строительстве. Все растет в разные стороны, а не туда, куда задумано было.
    В целом домом доволен, хотя есть нюансы
  9. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    @grdv, добрый день!
    Собираюсь тоже отделать дом снаружи под фахверк, терзают несколько вопросов. Просветите, пожалуйста:
    1. Как крепились листы? Только по вертикали, или есть дополнительно горизонтальные перемычки?
    2. Нужно ли предварительно засверливать лист, или саморезом непосредственно по месту?
    3. Чем скрывались шляпки саморезов перед покраской?
    Заранее спасибо!
  10. bav11
    bav11
    bav11
    И очень увлекательно, поскольку все меняется постоянно в процессе
  11. grdv
    grdv
    grdv
    У меня дополнительных перемычек нет. Лист засверливать нужно. Шляпки ничем не скрывались, тк они под досками
  12. Agr0n0m
    Agr0n0m
    Agr0n0m
    Королев
    А те, которые по центру листа идут? Или лист прикручен только по краям?
  13. bav11
    bav11
    bav11
    крутили только по краю
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Только по краям
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я сейчас сарайку ЦСП 10 мм обшиваю.
    Саморезы 5х50 желтые хорошим шуруповертом влегкую без засверливания прямо впатай вгоняю.
    Только нужно обязательно отступать от края не меньше 3 см.
    12-ю вполне возможно придется засверливать.
    ЦСП костромская.
